Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Mene pa zanima, če je potrebno folijo, kamor se bo estrih nalival, polimati s kakšnim lepilom? Recimo da ne bi teklo v kameno volno spodaj?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
v bistvu mislim liti estrih... (zaradi talnega gretja)
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
korenje,
seveda moraš kvalitetno zatesniti/polimati vse stike. Tako na sistemskih ploščah kot na vertikali/stik s steno. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Če to naredim s selotejpom bo ok?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
korenje, tekoci/liti estrih=samorazlivni estrih?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
A mogoče ve kdo dela najcenejše samorazlivne estrihe v LJ ali bližini ljubljane?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
A kdo ve, če delajo samorazlivne estrihe brez sistemskih plošč? Tako da so cevi za talno ogrevanje na mreži ali distančnikih?
Pa a kdo ve kakšna je časovna razlika v segrevanju samorazlivnega in navadnega estriha? Koliko časa rabi klasični estrih da se segreje na recimo 30°C in koliko samorazlivni?
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
korenje,
- na "tacker sistem"(tračnice) so delali , folija mora biti zalepljena 100%, kar smo ti že pisali; ne vem zakaj nebi tudi na MA (minimalna); Morda boš imel višje estrihe => višja cena na m2.
-hitrost segrevanja nisem nikoli meril.Verjetno bi se lahko računsko izkazalo.
Ponudniki samorazlivnih estrihov:
-Dom S iz Gorenjske (Kranja)
-Kavka tlaki ( Domžale)
-Burger Estrihi (poguglaj)
-Tlaki KOS (Kamnik)
-Krepfl (MB konec)
-Čepin (okolica Celja)
-Kako je z Kalcer-jem in Baumit-om ne vem; povprašaj po materialu in izvajalcih.
Lep pozdrav
Objave: 251
Teme: 79
Pridružen: Nov 2007
To bi pa mene tudi zanimalo ali je res razlika pri segrevanju med samorazlivnimi vs. klasični estrih pri talnem gretju? Cena investicije je x2, prednost zaenkrat vidim samo v tem, da so tla res ravna pred polaganjem parketa, ploščic...
Sam razmišljam nekako takole, da kadar ogrevamo je toplotna vedno ON, nastavljena npr. na 23 in potem samo temperiramo. Ko je enkrat estrih segret je itak OK. Problem oz. daljši čas segrevanja lahko nastane samo prvič, ko je potrebno estrih pregret. Se motim?
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Po moje ni neke exstra razlike. Jz bom prihodnji teden delal navadne. Škoda denarja
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Korenje...kar se mene tiče komplicirac in si delaš stroške po nepotrebnem.
Hitrost segrevanja estriha v novi hiši je nepomembna stvar..ko jte mraz vklopis gretje in ga spomladi izklopis...kje je tu pomen hitrosti mi ni jasno.
Objave: 272
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
Manjša debelina estriha je večji prihranek pri ogrevanju in boljša odzivnost.Za nekatere pomembno za druge pač ne...
