PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Večkratna uporaba purpena
Živjo,
zanima me kaj je potrebno naredit, da lahko navadno purpen dozo (torej brez pištole, na plastično cevko) lahko uporabljaš večkrat. Vedno se mi zgodi, da se po prvi uporabi zadeva zatrdi in postane neuporabna. Obstaja kakšen trik, ki omogoča uporabo tudi več kot le prvič?
Reskiraš 25 EUR za pištolo in imaš mir. Dela se veliiiiko lepše.
Sicer pa bi pomagalo, če kupiš čistilo za purpen in takoj po uporabi očisti cev in dozo na vrhu.
Motion ti je lepo povedal. Purpeni brez pištole so zelo nerodni za uporabljat, posledično tudi manj natančni, pa še nakonci maš več škarta ko ni več toliko pritiska v bombolci.
Se strinjam z Motion - pištola za purpen te pride cca. 20 eur, pa par eur za čistilo - in ni nobenih problemov s kasnejšo uporabo.
Se en prakticni dodatek - imam dve pistoli za purpen - najcenejsi za 8€. Delata bp. (ene x-krat padli po tleh, rekordna visina 7m).
S pistolsko uporabo je uporaba ene (odprte) plocevinke purpene mozna vec mesecev.
Sam imam slabo izkušnjo s purpenom, nepištolskim... Pri drugi uprabi iste piksne sem zlomil ventil (ker je bilo potrebno pač bolj pritisnit) in skoraj celoten purpen se mi je zlil po nogah, seveda sem bil v kratkih hlačah... Torej navadni purpen v dozi (brez pištole) never again...
Kot rečeno..najboljši trik je reskirat 17 EUR (kovinska v bauhausu) za pištolo...pa istočasno zraven kupi še čistilo (TKK, 5 EUR...ki je za nedoločen čas) in uporabljaš purpeno kadar jo rabiš...vmes pa je lepo našravfana na pištolci in čaka nate. ko sprazniš dozo odšravfaš, špricneš noter s čistilom, ter našravfaš novo...to je vse.
Vsakič, ko jo ponovno potrebuješ zgolj na izpustu malo podrgneš z olfa nožem, da odstraniš strao zasušeno purpeno (jaz prvi pritisk vedno šutnem v smeti...ker takrat rado špricne nenadzorovano).
V kolikor pištole ne rabiš več (niti purpene)...daš dozo stran, našravfaš čistilo in očistiš po navodilih, ki so na čistilu.
Slamica je za nujne primere oz. za nujni 1 kratni primer.
Zdaj bi pa še jaz eno vprašanje dodal. Imam tudi kovinsko pištolo za purpen, ki je pa že kakšno leto nisem uporabljal in je čisto zasušena. Piksno sem pustil na pištoli, pištolo pa z vijakom zaprto. Zdaj pa je ne morem več usposobiti. Se da to kako razdreti in očistiti?
Hvala!
Plastično cevko očistiš tako da pustiš purpen v cevki da se posuši,nato jo odviješ in povaljaš po ravni ploskvi da se odlepi od cevke,potem z lahkoto odpihneš purpen iz cevke.To sem prakticiral kar dostikrat.
Kot je bilo rečeno, mislim, da boš moral kar čistilo natakniti na pistolo, odpreti ventil na pistoli, malo počakati in nekajkrat pritisniti za določen čas na sprozilec, toliko da cistilo stopi posušeno purpeno notri v mehanizmu in cevi. Ko čistilo spricne skozi cev, je stvar prosta in lahko dodaš dozo purpene.
@rok:
Ma saj v tem je finta, da sem to že poskušal. Mogoče ne deluje najbolje, ker sem peno uporabljal od TKK-ja, čistilo pa od Wurth-a.
Nevem koliko časa to traja, ampak jaz sem rabil vsaj 10 minut, da je pistola spet delala. To nekaj časa traja da cistilo stopi purpen. Vsaj take so moje izkušnje.
#13
Ok, hvala. Bom poskusil bit bolj potrpežljiv. Prej nisem bil.
#14
Pištolo je potrebno razkopati in očistiti. Čistilo posušen purpen ne razžira oz. zelo slabo
#15
če si jo zaprl s ventilom (vijakom) potem v pištoli ni posušen purpen ampak svež. Odpreš pištolo (vijak odiješ do konca) in spucaš s čistilom. Danes sem v obiju videl enega ki je kupoval purpeno in pištolo s čistilom... sajonara? Smile
1 2
