PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Pomoč pri ureditvi prostorov v garaži
Ker bi si s punco nekako ustvarila začasno bivališče sva pri meni doma našla prostor kjer bi si za kratek čas cca 5 let ali kakšno leto več preselila in imela svoj prostor.
Kot je že iz naslova razvidno bi šlo za predelavo dveh garažnih prostorov in ene shrambe. Skupna kvadratura znaša dobrih 35m2.
Sedaj sva s punco sicer izrisala dve varjanti kateri se nama zdita najbol racionalni za najina pojma. Prosim če lahko pokomentirate in dodate kritike oz. predloge kako bi se dalo oz. naredilo bolše.
Prosim če se debata ne razvije v to smer da bi rabil za to papirje in glede inšpekcije in bla bla bla..
Najlepša hvala od vseh že vnaprej.
Slika dejanskega stanja
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1a/zi/2iIKi7e2/primergarazaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1a/zi/2iIKi7e2/primergarazaunichr("46")jpg[/img][/url]
Slika dveh primerov:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1V/Xr/3hzMmeQ0/garazaprimer1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1V/Xr/3hzMmeQ0/garazaprimer1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2t/12E/2sasyeFw/garazaprimer2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2t/12E/2sasyeFw/garazaprimer2unichr("46")jpg[/img][/url]
Naj se povem da kjer je kamin ( tista stena ) imam v steni dimno cev 20 cm proti notranjosti stene tako, da se kamina ( ki mora biti ) veliko ne more premikati. kopalnica naj bo tudi čim bol na spodnji strani ker je tam blizu greznica. vse ostalo se lahko pozida ali podre. Glede opreme in stalega naj bo osnova. V garaži bi bili pa samo 2 osebi.
HVALA ŠE 1x
Ker želiš predloge ali mnenja ti odgovarjam torej s kritičnega vidika, mišljeno je seveda zgolj kot dobronamerni predlog. Prevečkrat kdo razume kaj narobe.
Med tema dvema slikama (če ne bi spreminjal nič) bi izbral tisto, kjer si dal dnevno poleg kopalnice. Razlog - mimo peči imaš več prehoda. Sicer odvisno kakšen kamin imaš, a vsak je vroč, če pa imaš kakšno steklo na peči, pa je sploh nevarna zadeva. Sploh čez 5 let, ko bo tam morda kobacal še kdo (hja, v petih letih se zgodi lahko marsikaj, sploh pa nobena rešitev ni samo za pet let). Da je kamin tam, kjer je sedaj, ni slaba rešitev - je na sredini in ti ogreva celoten prostor. Ker imaš vhod predviden mimo kopalnice, ga v hodnik ne moreš dati, lahko bi kvečjemu razmislil o tem, da bi ga dal na drugo stran, torej proti trenutni spalnici.
Kopalnico bi naredil manjšo, prestavil bi tuš v vogal hiše. Sedaj imaš tam neizkoriščen prostor. Verjetno bi dal čim manjši tuš, da ostane več okna. Okno bi bilo potrebno delno zmanjšati, ali zaščititi kako drugače. Tuš kabino bi dal po možnosti polkrožno, da bi lažje hodil noter in mimo. Ali pa vsaj računaj na takšno, da boš imel odpiranje takšno, da boš lahko hodil čez vogal noter.
V vsakem primeru bi dal vhod v kopalnico iz hodnika in ne iz jedilnice. Razlog - opravljanje potrebe se sliši, če imaš druščino, sediš za mizo, ... saj štekaš. S tem pa tudi dobiš dodatni prostor, saj si lahko privoščiš jedilni kot, na drugi strani pa še malce več prostora za kakšno omaro.
S tem bi pridobil morda 30 cm, ni veliko. A ravno dovolj za kakšno omaro za čevlje takoj po vhodu na desni strani.
Pralni stroj in školjko bi potem že lahko prestavil, da bi se ti izšlo.
Postelja je premajhna, dajta noter takšno, da vama zasede manjši prostor v celoti od vrat naprej. Levo-desno pač ne bosta hodila. Preverjeno, hudo dobra zadeva, sploh če imaš otroke. Skrbi te le še za eno stran ... Moja trenutna spalnica meri 2 x 4 m, tako da imamo v njej še delovno mizo, nekaj omar, ... Smile In smo v podstrešnem stanovanju, tako da je skoraj v celoti pobita.
Seveda pa imaš še veliko možnosti, saj za kopalnico ni ravno nujno da je blizu greznice. Danes dobiš črpalko, ki tudi ni ne vem kako potratna (cene pa so v sprejemljivem rangu, če enkrat obnavljaš), ki ti vse iz kopalnice prečrpa. Tako bi lahko imel vhod na srednjem delu, kopalnico v najmanjšem, veliko dnevno, ki bi bila v nočnem času spalnica (ali kot samostojni prostor, zagrnjen čez dan - ali z na tesno postavljeno steno; ali kot kombinacija kavč-postelja). Seveda vse odvisno od vajinih navad in potreb. Takoj po vhodu bi bil prostor za manjšo shrambo. Našel bi se tudi prostor za delovni kotiček ali kasneje otroški kotiček.
In še nekaj - stene, ki jih bosta postavljala, ni nujno da so na 90°. Marsikaj se še lepše izide z lomljenimi stenami, prav tako pa ti posredno vsaj vizuelno polepša in poveča prostor. Če so vrata problem, lahko naredita drsna, ki se zapeljejo v samo steno. To sicer ni ravno najcenejša rešitev, pa vendarle navajam kot možnost. Ker z raznimi malenkostmi se lahko precej "poveča" prostor.
Če je kletni prostor, bosta verjetno imela težave z izolacijo in kasneje plesnijo.
Hvala gurenc za odgovor in predloge. Glede kopalnice je ze bilo recenod a bi bila polkrozna tuskabina samo. Sem imel v programu za risanje samo to moznost. Glede zmanjsanja kopalnice ravno ne vem kako bi sed alo sploh se zmanjsati kajti 4m2 se mi ze tako mali zdijo... Edino da so manjse dimenzije umivAlnika alic esa drugega. Glede spalnega prostora se strinjam. Boljse bi bilo z vecjo posteljo. Hja tukJ pa imava slabih 6m2 pa se to raje manj. Glede vlage in ostalega pa ni problem ker je to na nivoju pritlicja in se bo celotni objekt izoliralo z 10-15 cm izolacije in stresne izolacije <20 cm.
hvala se 1x in se kaksne pripombe, predlogi prosim.
Tudi jaz bi predlagala prestavitev vrat v kopalnico s hodnika ter prestavitev elementov v kopalnici.
Kuhinjski niz bi lahko uredili tudi na vzhodni steni (od kopalniške stene do severne stene), ožjo steno med oknama (na severu) pa izkoristili za plitve omare, kamor boste shranili živila, kozarce ...
V spalnici izkoristita tudi prostor za vrati - vsaj za obešalnike, če ni več prostora.
Sta razmišljala o postelji v omari ali dvignjeni postelji (tako kot otroški pogradi)?
Kavč bi pustila tako, kot je vrisan v prvi različici, nasproti tega pa bi postavila mizo.
hvala lanatri za komentar Smile
ja glede kopalnice bi bilo res veliko boljše iz hodnika.
glede dvignjene postelje mi pa tudi na pamet ni prišlo pa bi mogoče bilo res dobro vzeti v misel, saj vsak m2 šteje pri tako majhnemu stanovanju Smile
hvala še enkrat!
Namesto klasičnih vrat bi predlagala drsna vrata z odpiranjem v zidno kaseto. Sicer draga rešitev, vendar zelo lična. Pri majhni površini velik prihranek prostora.
V tako majhnem prostoru bi lahko dvignjeno posteljo naredili tudi sami. Po stenah namestite tramčke oziroma debelejše letve, nanje pa 'tla'. Poskrbite še za ograjo in lestev. Pod podestom si omislite debelo preprogo, nekaj blazin, ozke police za knjige ali manjši ter ožji predalnik ter lepo namizno lučko. Na preprogi vam bo udobno, če pa bo prišel dojenček, boste zlahka namestili otroško posteljico brez posebnega preurejanja. Se strinjam, da se v petih letih lahko veliko spremeni.
Še en pomemben predlog. Ker ste omenili, da je to garaža, predvidevam, da je pri tleh, in okrog morda še kaj zelenja. Predlagam, da si v bivalnem prostoru omislite večje francosko okno in si poleti znatno povečate bivalno površino. Naredite npr. mini leseno teraso, nabavite mizico in stol, zasadite nekaj zelenja.
Kakšna je pa streha na garaži?
Predlagam še, da vse leseno pohištvo izbereta v beli barvi. Kavč izberita manjši ter v svetlejši barvi, sicer bo velik temen kavč povsem zapolnil prostor in ga tudi vizualno pomanjšal.
Na steno, ki meji na sobo, in pred katero bo stala jedilna miza, namestite zanimivo tapeto. Moj predlog je v priponki, tapeto pa dopolnite z belo okroglo mizo in stoli v zeleni ali beli barvi.
Dnevno-bivalni prostor dopolnite še s kakšnim dizajnerskim stolčkom <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ambientedirect.com/xo-design/bubu-hocker_pid_34_1524.html">http://www.ambientedirect.com/xo-design ... _1524.html</a><!-- m -->. Stolčki so dizajnerski, zabavni, barviti, lični, priročni, vanje lahko še spravite manjši predmet, predvsem pa jih po potrebi premikate.
Predlog pohištva:
jedilni stol - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/20153068/#/40203878">http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... #/40203878</a><!-- m -->, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80067789/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80067789/</a><!-- m -->, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/40240772/#/70177509">http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... #/70177509</a><!-- m -->
miza - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/40063632/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/40063632/</a><!-- m -->
kavč - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50121189/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50121189/</a><!-- m -->
tepih - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/30185422/#/50163792">http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... #/50163792</a><!-- m -->
na kavč dajta blazine v barvah tapete
Če finance omogočajo, lahko v kuhinji namestita barvito kaljeno steklo, npr. turkizno.
Priložene datoteke
.jpg   Tapeta Interstille.jpg (Velikost: 34,8 KB / Prenosi: 1848)
Lanatri vidim da si dala že kar nekaj luštnih predlogov, super!
Je z vidika okolice hiše bolje da je vhod v stanovanje čim bolj na ožjem ali širšem delu?
Priložene datoteke
.png   rsz_mini1.png (Velikost: 164,41 KB / Prenosi: 1840)
uff.. lenari super ideje Big Grin sicer glede barv sva s punco razmišljala v svetlejših barvar ravno zaradi velikosti prostora. Moram reči da glede vrste stolov sva gledala praktično enake stole samo da v trgovini ysk.. kar pa ne vem če je to ista kvaliteta ( verjetno ne Smile ) glede zelenja in ostalega je malo težje saj mi južna stran v celoti obdaja asfalt vzgodni del je stopnišče ki vodi v spodnje prostore in zraven hiša na zahodni strani je staro gnojišče ( nima neprijetnih vonjav ker nimamo že nekaj let živine ) in na severni strani je 2m " prostega pada " Big Grin se pravi je vhod možen samo v južnem delu. to velja tudi za vprašanje Olivije.
Olivia mi je zelo všeč tvoja zamisel vendar imam raje nekako večji dnevni prostor ker bi bilo to tudi nekje glavno mesto najinega " stanovanja ". Čeprav bolj gledam to sliko bolj se mi dopade ta varjanta Big Grin
drugače pa glede financ je tako.. da nebi vlagal preveč v nekaj čeprav nikoli ne veš za koliko časa se bo to delalo.
Hvala za informacije obema. Olivija, vam pa prepuščam še kakšni svobodni izris Big Grin
Olivia, zdi se mi, da v tem načrtu prevladuje hodnik, kar je škoda, saj je prostor zelo majhen in 'praskamo' centimetre. Jaz ne bi postavljala dodatne stene.
Imam rešitev za severno stran - 2 x francosko okno + balkon. Smile Smile Papir vse prenese. Če pa vas je zagrabilo gradbeno razpoloženje, boste poleti lahko pili kavico na domačem balkonu, obrnjeni stran od asfalta.
Bom naredila še svetlejši stajling dodatkov.
Lanatri imaš prav. Brez veze tlačit not miljon prostorov, je vseeno kak meter premalo. So mi pa tvoji mladostni stajling predlogi zelo všeč Smile
Če kdo reče da ne smemo nebene stene prestavit eni nimamo nobenega veselja več Smile Zdaj nisem čist razumela katera stena je tista obrnjena stran od asfalta da bi tam lahko bil balkonček? Zdaj pri vseh teh predlogih, če stvar v celoti gleda na asfalt, bi dala okna ne do tal ampak do višine nekje 70 cm. Pod njih pa velika betonska korita z zemljo, notri pa zimzelene grme. Imaš vseeno malo zelenja pred oknom in malo več intime od zunaj noter.
Pri teh primerih bi dala kamin ki ima steklo na dve strani - v kuhinjo in dnevno, če se le da..
Priložene datoteke
.png   35m5.png (Velikost: 203,75 KB / Prenosi: 1812)
.png   35m4.png (Velikost: 104,12 KB / Prenosi: 1812)
.png   rsz_screenshot_from_2013-10-07_203217.png (Velikost: 102,61 KB / Prenosi: 1812)
haha Big Grin sem se malo nasmejal Wink olivia.. hvala ker ti lahko kradem čas in ustvarjaš in predlagaš. Kot sem že rekel je asfalt na južni strani ( risbe ) sonce je čez cel dan na s strani. Glede balkona pa žal Sad imamo pot pod tem in bi bilo v napoto zaradi transporta traktorjev in raznih opravil.. bi bilo pa zelo super. Olivia drugače pa ni obvezno da je spalnica v istem prostoru. Big Grin se mi pa dopade možnost 2. Saj veliko različnih varjant res ne moreš narediti. Glede korit si pa zadela tisto kar bi mogoče naredilo garažo ( zunanjost ) v manjšo lepo hiškico Big Grin Wink
#13
Matjaž ti se kar hecaj Big Grin da ne boš na koncu po vselitvi povabu na pir :mrgreen:
A veš da sem ravno sprobavala kako bi blo če bi bila spalnica drugje? Tale ideja z balkončkom se mi pa tolk dopade :!: bi še jaz imela tak stanovanjček Big Grin
Priložene datoteke
.png   35m7.png (Velikost: 205,23 KB / Prenosi: 1799)
.png   35m6.png (Velikost: 214,94 KB / Prenosi: 1799)
#14
haha glede na to da si mi narisala že.. 6 različnih variant ti pripada eden akumolatorček Big Grin
kar naenkrat me moti da imam dimnik ravno v sredini prostora ^^ res da je najboljše mesto ravno tu.. ampak zmiraj ostanejo prostori ki so nekako nefunkcionalni Big Grin npr. 2 varjanta mi je ful ušeč... ampak mi sredinski prostor nekak... deluje... stran vržen m2. ... ^^če me razumeš.. vse ostalo je superca Big Grin a mi zaupaš program v katerem rišeš da tudi jaz probam malo " premetavati stanovanje " ? Big Grin
#15
Olivia, se ti lušta. Smile Imam en predlog za tvoj prvi načrt.
Vrzi ven pri vhodu levo steno do dimnika/kamina.
Kjer je sedaj kavč, ustvari spalnico. Kjer pa je sedaj spalnica, vrzi ven steno in poveži oba prostora.
Steno, kjer je že vrisana kuhinja, bi v celoti izkoristila še za dodatne visoke omare in TV. V kuhinji naj bo eno okno pri kuhinjskem nizu.
V levi vogal novopridobljenega prostora lepo sede manjša sedežna v L, jedilno mizo pa bi dala natančno na sredino tapecirane klopi.
1 2 3
