PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Zaščita lesa ostrešja, ki ne bo viden
Spoštovani,
dajansko sem nekaj podobnih tem že zasledil, toda niso v neposredni povezavi z mojim vprašanjem.
Končno so mi na atrijski hiši napravili ostrešje in zaključili s polaganjem sekundarne BRAMAC folije (vidno iz slike). Kritina sledi čez kakšna da tedna, dotlej pa imam še nekaj časa, da ga zaščitimo, kolikor je le mogoče. (tako late nad folijo, kot tudi notranji del ostešja).
Malce me skrbi sam les, ker je še svež in se mora še posušiti. Baje je takšen les idealnen življenjski prostor nekaterih škodljivcev.
Imam vprašanje. Les moram enostavno zaščititi iz vseh možnih smeri. Plasti, ki so pod folijo, žal ne bodo zaščitene. Kaj torej predlagate, kako bi ga najbolj enostavno in najbolj funkcionalno zaščitil. Starejši ljudje so mi govorili o škropljenju z modro galico ali nečim podobnim (kar s škropilnico).
Les nikjer ne bo viden, saj bodo napušči, kakor tudi notranji deli kasneje oblečeni.
Hvala za vse informacije.
Vidiber
Priložene datoteke
.jpg   novo ostrešje.jpg (Velikost: 227,66 KB / Prenosi: 2842)
Borosol, Silvanol.... Škoda, ker tega nisi postoril pred montažo (ko s škropilnico špricaš na odprtem, ga precej manj podihaš in poješ), ali pa pred pričetkom gradnje po dolgem in počez prebral celotnega foruma. Sedaj ti preostane le še valjček (in kljub temu ustrezna zaščita oči in dihal)
Komot bi se tudi zmenil z izvajalcem, da bi to postoril, ko je bilo precej enostavnejše.
Ja, vem, da sem ga malce pofiksal. Žal me ni bilo doma, ko so to delali in bi lahko sodeloval pri sami izdelavi, ter stvari opravljal sproti.
No, odkrival več ne bom, zato mi pač ne preostane drugega, kot sedaj pošpricati proti napadom črvov oz.termitov, gnitju in trohnjenju.
Upam, da se ta Borosol, Silvanolin lahko nanaša s pištolo za špricanje (priklop na kompresor).
Hvala za komentar.
Jaz tega s pištolo ne bi nanašal (sam sem uporabil kar plastično škropilnico za vrt oziroma sadje). Se mi zdi, da bo lakirna pištola preveč razpršila in boš res polovico podihal. Jaz bi v tvojem primeru uporabil čopič ali valjček (mogoče s krznenim valjem).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.regeneracija.si/e_files/content/premazi/04-Regeneracija-osnovna-zascita-lesa-web-opt.pdf">http://www.regeneracija.si/e_files/cont ... eb-opt.pdf</a><!-- m -->
Nekako so me po enournem prepričevanju po drugih forumih prepričali, da je SILVANOLIN tisto, kar ti bilo smotrno nanesti na les. Edini problem je v tem, da je lesna vlažnost še vedno več kot 30%, tako da bom moral počakati približno pol leta, da bo impregnacija sploh delovala. Ampak zunanje navpične late pa bom vseeno impregniral, saj mi drugega ne prostane. Ko bo enkrat gor kritina (čez cca 14 dni), to ne bo več mogoče.
No, upam, da sem se odločil prav.
Hvala za vse.
Samo delo brez pravega haska. Črvi ne letajo po luftu in, če ga že imaš, ga površinski premaz ne bo rešil. Les se površinsko maže le pri izpostavljenosti soncu in dežju. Tvoj bo pod kritino v zračnem mostu v senci in zaščita ni potrebna. Late pod opečno kritino zdržijo brez zaščite dobrih 100 let , pod betonsko sicer manj vsekakor pa tako dolgo kot kritina.
Nič bat in idi raje na pir :wink:
Evo, če bo pomagalo, meni je Big Grin
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=2082">viewtopic.php?t=2082</a><!-- l -->
No, pa mi je le uspelo. Škropilnica za sadje, maska na usta. Očala gor in gremo. Res sem se namučil, toda poškropil sem vse. Silvanolin niti ni tako slab, kar se tiče vonja.
No, glede na vse pa vseeno svetujem, da les poškropite / pobarvate preden ga daste na hišo.
Silvanol si verjetno mislil???
Jaz sem uporabil silvanolin za kompletno ostrešje od leg do remlnov.
