PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Izgradnja novega dimnika
Preselil sem se v 85 let staro hišo, ki ima v precej nedostopni kleti (strme in ozke stopnice s podestom in ovinkom 90°vmes) kurilnico s pečjo na olje in zanič dimnikom. Na severni strani hiše je prizidek v katerem je bila do pred nekaj tedni cisterna za olje. Zrezal sem jo, zdaj bo tam kurilnica. Noter je že peč na pelete/drva, ki pa rabi tudi dimnik.
Verjetno je najboljša izbira zunanji schiedel sistem inox izolirani dimnik, ima kdo boljšo idejo? Poseben izziv bo predstavljala pritrditev tega dimnika, saj je rob prizidka pomaknjen za 90 cm od konca špirovca na kapu.
Na sliki je moja ideja, kako bi vse skupaj izgledalo. Z zeleno je označen predviden dimnik, z modro pa položaj vezi, ki bodo dimnik držale. Na kaj moram pazit, kako naredim, da bo vse skupaj stabilno? Ima kdo kakšno boljšo idejo kako vse skupaj izvesti? Obstoječ dimnik gre po sredini hiše direkt na sleme in ne upam skozi vleči dima od drv, stene ob njem imajo rjave lise in verjetno kje pušča.
Priložene datoteke
.jpg   dimnik-skica1.jpg (Velikost: 205,97 KB / Prenosi: 3047)
Izvedljivo!
Mi pa nekako ne deluje lepo, da gre dimnik sredi hiše skozi okno in navzgor.
Če je obstoječi dimnik zadostnih dimenzij, ti priporočam, da skozi spelješ inox tuljavo.
Tale hiša je le začasna, v roku nekaj let bo stala nova in takrat bo dimnik na svojem mestu. Zato grem tukaj na najcenejšo varianto, ki je še ustrezna z varnostnega in tehničnega vidika.
Pod kapom bom dimnik oprl na aluminjasto palico ter sidral z dvema jeklenicama v vogale hiše.
Še kakšna ideja ali nasvet za lažjo in bolj stabilno izvedbo?
Nisem prepričan, da je je eno pritrdišče dimnika dovolj.
Poleg tega, mislim da moraš dimnik pritrditi z objemkami in ne s kako jeklenico, ki bo dimnik deformirala.
Se pridružujem rešitvi z objemkami, lahko narediš kakšne močnejše objemke in jih polcaš pod kotom na streho prizidka, ali pa tudi na fasado.
LpR
Priložene datoteke
.jpg   dimnik-skica1.jpg (Velikost: 129,59 KB / Prenosi: 2823)
Mogoče se malo slabo vidi, pritrdišči dimnika sta dve, raznišljam da bi naredil pod odcepom in nad peto še eno pritrdišče.
Brez objemk seveda ne gre, da se cev ne deformira. Zaenkrat je najugodnejši Karodi.
Takole je, dimnik stoji, dolžan sem še poročilo Smile
V zid je našraufan podstavek (sem ga prezgodaj našraufal pa ni ravno na sredini dimnika). Nad odcepom ga drži objemka. Zgornje tri metre je fiksiranih z drogom in dvema zajlama. Zadnje tri metre sem sestavil s pomočjo dvižne ploščadi.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3u/EM/2YLcF3DU/2013-10-20-105327unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3u/EM/2YLcF3DU/2013-10-20-105327unichr("46")jpg[/img][/url]
Na zgornjem koncu droga je lonček od cedevite, da mi ne bi voda tekla po notranjosti droga na steno hiše. Manjka še odkapni obroček nekje na sredini droga (pod napuščem), da se ne bo cedilo po drogu na steno hiše.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2l/J1/GVOLBXk/2013-10-17-100537unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2l/J1/GVOLBXk/2013-10-17-100537unichr("46")jpg[/img][/url]
Zajle sem kasneje drugače pritrdil na dimnik, od tukaj se vidi končni rezultat
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1b/mW/b8HeuAA/2013-10-20-105346unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1b/mW/b8HeuAA/2013-10-20-105346unichr("46")jpg[/img][/url]
Kako rešim še tole luknjo, s čim naj jo zaprem? Ali naj kar pustim da se lufta...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/Q7/4cDMJXGa/2013-10-20-105354unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/Q7/4cDMJXGa/2013-10-20-105354unichr("46")jpg[/img][/url]
glede na "kvaliteto" strešne opeke verjetno kakšen sneg že vrsto let ni šel dol sam od sebe, kajne? ker če se bo enkrat speljal, ti to zna povzročit škodo - no ja, razen če je dovolj prostora vmes, da do dimnika sneg ne pride.
a če boš to opeko premikal bo pokala kar po vrsti, imam občutek. drugače pa bi dal kakšen snegobran na tem delu.
tista luknja - kamena volna + knauf / pleh / ipd.
Luknjo zapolni z termomalto od Schiedel in odpadno opeko iz odprtine.
link :[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/osnovni-gradbeni-izdelki-in-les/dimniski-elementi/dodatek-za-dimnik-schiedel-malta-za-zidanje-schiedel-25-kgunichr("46")html[/url]
Gurenc, pojma nimam, sem šele poleti sem prišel. Od kapa strehe do dimnika je ca 1 meter. Snegobran ni slaba ideja, res je. Bom pobrskal po forumu kako to najlažje izvesti. Ima kdo tukaj kakšno dobro idejo?
Baluf, tudi tebi hvala. Mislim da imam še nekaj kamene volne doma, od zunaj mrežico pa omet čez, noter pa knauf - vroče ne bo, ker je vmes nekaj cm zraka.
snegobrane ti naredijo po meri. je pa fino, da jih naredi kdo, ki jih je že delal in ima vsaj malo izkušenj (ker ima vsak začetne težave). včasih so jih dajali ravno do konca cegla, sedaj pa naj bi bili toliko dolgi, da pride teža na les, ne pa na sredino cegla (ker menda lahko poči, potem pa zamaka). a to je vse odvisno od velikosti cegla in razmaka. pa po celi strehi jih verjetno ni potrebno dati in bi bilo dovolj že kakšen meter sem in tja. a kako se potem obnaša, če bi slučajno prišlo do tega, ne vem. doma imam sicer na daljšem poslopju snegobrane samo tam, kjer je garaža, a v 10 letih še ni bilo takšnega snega, da bi šel s strehe (razen pršič, ki pa ga ne zaustavi nič) ... pa so strešniki bistveno novejši kot tile pri tebi.
Pozdravljeni
Bom kar tukaj postavil vprašanje in sicer; ali je možno in tudi iz varnostnega vidika izvedljivo dimnik sezidati iz betonskih vogalnikov ali iz ytong vogalnika. Notri bi dal inox cev in obložil s kameno volno
#13
Če bo dimnik INOX in še izoliran, ne vidim kaj bi lahko bilo narobe ....
#14
kakšna je pa razlika v materialu vogalnika ali od PLAŠČa ZA DIMNIK SCHIEDEL UNI. Kolikor vem sta oba iz betona, torej tu ne bi bilo razlike v požarni varnosti
#15
Najbrž nobene, saj Ytong ni gorljiv, ima pa celo boljše protipožarne lastnosti kot opeka.
Bistvo zaščite, je izolacija med INOX in plaščem.
Shiedel tako za svoje dimnike priporoča minimalno 2 cm izolacije okrog tuljave (v tvojem primeru je to okrog INOX)
Moj INOX dimnik še iz časov ko sem kuril na ELKO, pravzaprav sploh ni izoliran, okrog tuljave pa je dovolj praznega prostora, da ni nekega velikega prenosa toplote.
Zunanjost je bila komaj kaj toplejša od ostalih zidov.
Ni pa mogoče to izkušnjo direktno prenesti na tvoj primer, ker je:
1) Kurjenje na ELKO (krajši vklopi gorilnika in daljše pavze)
2) delovanje v kondenzacijskem področju z nizko temperaturo dimnih plinov)
1 2
