26.9.2013 ob 15:47
Pozdravljeni !
Prosil bi za nasvet in sicer me zanima kako je pravilno izveden jašek za meterno vodo (deževnico) v katero je speljan žleb iz strehe. Situacija je taka, da imamo sam jašek narejen iz betonskih cevi, vsa voda pa je speljana v kanalizacijo se pravi, da sproti odteka po ceveh, ki vodijo iz samega jaška in sicer tisti del vode, ki je v ali nad višino odtočne cevi iz jaška. Ker smo te cevi pred kratkim sanirali smo na dno jaška tudi položili nekaj cm betona. Sedaj sem opazi, da voda, ki se nabere pod nivojem cevi, ki je iz jaška speljana v kanalizacijo precej dolgo ostane v samem jašku, ker seveda ne pronica čez novo položeni beton. Tudi prej je bil dno jaška, kot sem lahko opazil delno zabetoniran vendar je bila očitno zadeva toliko porozna, da je ščasoma vseeno voda, ki je ostala pod nivojem odtočne cevi odtekla. Zanima me ali ta voda, ki sedaj dolgo ostane v jašku lahko pozimi zmrzne in s tem povzroča kakše poškodbe?
Za lažjo predstavo sem na forumu našel 2 sliki, ki sta praktično enaki moji situaciji s tem, da je pri nas sedaj spodnji del cevi čisto pobetoniran. Kolikor sem gledal eno on tem so tam tudi naredili betonsko posteljico in nanjo položili cevi. Tako, da previdevam, da tudi tam voda ne more pronicati. Avtorjem slik se opravičujem, da sem si sposodil njihove slike.
(tudi v enem mojem primeru je spodnji rob odtočne cevi 15 cm globok) Glede na to kako močno posteljico ste pri vas naredili iz betona sem bil tudi skoraj prepričan, da tudi pri vas skozi tisti beton voda ne more nikamor pronicati. Res pa je tudi, da če zmrne ni to fiksno zaprt prostor in se led lahko razširi brez, da bi kakšna zadeva počila.
Naredil si jašek/peskolov in naj to tudi ostane. Ponikovalnice so pa druga zgodba, ti je tukaj ne rabiš
