Objave: 22
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Z ženo kupujevo hišo ki se bo začela dokončevati od znotraj in se odločava o ogrevanju na toplotno črpalko zrak voda.
Gre za novogradnjo s 135m2 bivalne površine (2 etaži). Prav tako bo v hiši talno ogrevanje (+ 1 radiator- lojtrca v kopalnici za brisače) , okna so 2-slojna MIK in 15cm demit fasade. Regulacija v obeh etažah. Bojler za vodo 200-300L.
V soboto sem bil na MOS in sem obiskal tudi ponudnike toplotnih črpalk od katerih sem dobil od vsakega drugačne informacije:
- nekateri bolj hvalijo ON/OFF, drugi inverterske TČ
- nekateri pravijo da ni pametno predimenzionirati in da imamo 8KW vrh glave dovolj (tudi pri -20C), drugi da moram imeti najmanj 10KW
- po mnenju nekaterih je bolje imeti 3-fazno kot 1-fazno TČ
Ali kdo pozna TČ proizvajalca Meeting: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.isp.si">http://www.isp.si</a><!-- m -->
Kaj je po vašem mnenju najbolj optimalna rešitev? Ponudbe so zelo različne in predvsem zavajujoče saj večina ne vsebujejo izdelavo povezave TČ na ogrevanje ter povezave TČ na bojler...
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Po moje bo zate dovolj 8kW TČ zrak voda. Tu na forumu je veliko mojstrov, ki se na te stvari spoznajo zelo dobro in večina ti bo svetovala invertersko, nizkotemperaturno TČ. Mi imamo Daikin Althermo. Instaliral jo je Telmos, ki domuje tudi tu na forumu, zato ga kar pocukaj za rokav. Pri njem ne moreš zgrešit, je pravi mojster s tega področja. Če želiš njegovo telefonsko pa me kontaktiraj na ZS.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Če boš malo prekiržaril še ta forum boš našel veliko informacij o teh in onih črpalkah..tako izvedenkah kakor proizvajalcih in potrebni moči.
Za 135 kvadratov bo 8 kW dovolj. Izolacijo ..če še gre malo povečajta...tja do 20 cm (ker sta na spodnji meji izolativnosti za 'uspešno' rabo toplotne črpalke..a če prav berem je izolacija že gor...škoda).
Logično da inverter. Osebno bi trenutno priporočal Daikinovo althermo 8 kW :wink: ...kolikor vem trenutno še najnovejša zadeva na trgu. Seveda od klasike pa tudi tako, kot jo imam sam - Toshibo Estio (a kolikor berem ima prva precej več možnosti regulacije..ker je pač novejši model).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
- 8 KW bi moralo biti dovolj
- invertersko
- 3 fazno (seveda če imaš v hiši trifazni priklop)
Če že želiš imeti nekaj rezerve, lahko vzameš tudi 10 KW (inverter ti bo itak prilagajal moč trenutnim potrebam).
Tu bodo seveda takoj skočili nekateri zagovorniki ON OFF .........
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Jan 2012
Jaz imam toplotno črpalko znamke Meeting.
Z njo sem zadovoljen, imam jo leto in pol in do sedaj nisem z njo imel nobenih težav. Ogrevam se z radiatorji.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Eni dajejo 2 tisoč drugi 10 tisoč in vsi so zadovoljni .
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Tudi jaz imam Kitajsko TČ in na splošno nisem mnenja, da Kitajci delajo samo *hit.
Ko sem pogledal cene za tale Meeting pri tej strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.isp.si">http://www.isp.si</a><!-- m --> sem brez besed...
Ta TČ ima plin R417, in njeno delovanje zaradi tega ne more segati do -15 C pozimi.Ter je monoblok varianta, kar pomeni možnost zamrznitve ogrevalne vode v zunanjem toplotnem izmenjevalcu in okvare pri izpadu el.toka pozimi.
Vsaka stvar ima svojo ceno in tale Meeting 7 kW bi za en moj manjši objekt, kateri še čaka na znižanje stroškov ogrevanja bila "vredu" nakup za 800 eur.
Naj poudarim, da v tistem objektu ne živim in bi tveganje zato sprejel.
Vse skupaj je pač tipičen primer pripeljati zastonj zastarelo robo in jo drago prodati, naivnemu kupcu, ki slepo zaupa t.i. wanabe sposobnemu podjetniku ameriškega tipa.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Omenjena TČ potrebuje nekaj friziranja, pa je popolnoma konkurenčna, je pa vprašanje do kje se izplača, saj lahko na koncu pridemo na ceno, solidne naprave.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Mene bolj zanima voda-voda, če jo ima kdo in koliko je cena na spletu, ne ta, ki jo ponuja na bolhi. Mogoče jo kdaj dodam k sistemu zrak- voda.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/toplotne-crpalke/priznana-nemska-znamka-meeting-toplotna-crpalka-voda-voda-1284052256.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 52256.html</a><!-- m -->
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vse komponente (vrhunske kvalitete) za izdelavo TČ voda voda ne presegajo cene 2.5k€ Pri cenenih kitajskih voda voda je za dober izplen in dolgo življensko dobo potrebno vse komponente zamenjat, torej kupiš samo ohišje in krmilje
Seveda imajo tudi kitajci kvaliteto, vendar ta ni več poceni :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pred 6 leti sem nabavil 10 podobnih naprav. 7 smo jih vgradili, 3 smo pa pustili za rezervne dele. Danes imamo tri prazne škatle z izmenjevalniki v garaži, dva kompresorja pa sta bila že nabavljena na emporju. Upam, da bo z njimi sedaj vsaj nekaj časa mir. Če me še kdo spomni, da bi rabil kako takole zadevo se raje ne vtikam, ker je s tem bistveno več stroškov, kot zaslužka. Da pa bi delal zaradi dela in obenem še plačeval za to je pa zame prepozno.
Objave: 22
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Telmos: kaj torej priporočate: 1-fazne 8KW ali 3-fazne 10+KW?
Trenutne ponudbe: Daikin, Mitshubishi, Fujitsu cca 11KW: cca 7100€ s komplet montažo (izdelavo povezave TČ na ogrevanje ter povezave TČ na bojler).
Lp,
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Inverterji so 8 ali 11 kw, vsaj tisit, ki jih jaz poznam. Pri nekaterih modelih je razlika v ceni precejšnja, pri nekaterih majhna. Telmos ali Sassapo bo dobro vedel, kaj je najbolj primerno, računat moraš malo na rezervo, predvsem zaradi segrevanja sanitarne vode.
Je pa čas nakupa malo neugoden, ker ni več subvencij, tako da poglej če so kakšne akcije, ker takrat ko zmanjka denarja za subvenicje, trgovci po navadi znižajo cene.
