Tehnični list od prve centralne.. Ferrotherm 30kW montirana januarja 1983
Gledam tale prerez..
Dobesedno iste karakteristike kotla kot ga novega dobiš danes
Po 30 letih se izdelujejo in prodajajo za 1000 EUR, proizvajalcev je pa še kar nekaj.
A ne moremo stopiti korak naprej? A je izdelava uplinjevalne peči res toliko dražja? Pleha je tam nekje, šamot krmilje pa ventilator.
Vezava z zalogovnikom je pa komplet ista tako za uplinjevalno kot klasično
To peč bi lahko primerjal z golfom 2 dizlom.
Pa ne si mislit da je tako slaba, kot je stara (kar se izkoristkov tiče). Se da za isti ali večji denar dandanes kupit večje sranje.
Le izolacijo bi se dalo malce dodelat, kar se da tudi pri stari, pri novi ob sestavljanju pa še toliko lažje.
Jo imam, l 2000, 25 kw, in ko sem jo zaprl s ”turbolatorji” sem TDP znižal za 150-200C. Če ne bi dobil subvencije za novo peč bi obstoječo obdržal.
Aha pa prodana je bila pod eurotherm, na vratih pa še kar piše ferrotherm.
Se strinjam, nekaj se vw trudi, pa ne vem če mu najbolje uspeva. Ne vem kje ima waltis korenine. Ne vem koliko sedeljšak proda uplinjevalnih.
Tudi jaz imam tako peč in jo bom v kratkem predelal na pelete. Razmišljal sem že, kako bi vstavil kakšne "turbulatorje" , da bi povečal izkoristek.
Zanima me, kakše "turbulatorje" ste naredili in kako ste jih postavili?
Hvala!
Razdalja med policami je 6cm se mi zdi. Iz pločevine (pokrov 200l soda) sem narezal tako široke trakove, katere sem kasneje v primežu s kleščami (rorcange) zavrtel v špiralo. Te špirale sem porinil na police.
Čiščenje peči ti vzame nekaj minut več, ker moraš te špirale potegniti iz peči da lahko saje podrgneš iz polic.
Ali kdo ve, ali se da kotel central 24 (28) predelati na pelete - ker ima naklad poševno. je taka peč (trajno žareča) sploh primerna za to?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-central-24-in-28">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... l-24-in-28</a><!-- m -->
Ta se da.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na-pelete/stadler-c-28">http://www.wvterm.si/proizvodi/kotli-na ... adler-c-28</a><!-- m -->
V mojem primeru govorim o C-28 ki ima odprtino za peletni gorilec, ki je pa trenutno zaprta. Se pa da to peč hitro "predelati" na pelete, odstraniš pokrov na odprtini in vstaviš gorilec, plus še vso ostalo elektroniko priklopit.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
