Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Živjo,
povsod je napisano, da je skeletna hiša bolj varna kot klasična. Mi zna kdo dejansko to strokovno utemeljiti, ker meni se zdi osebno palična konstrukcija potrensno manj varna.
Ima kdo kaksne konkretne izračune svoje skeletne hiše glede potresne varnosti?
Hvala
miha
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Stolpnice so grajene klasično iz opeke ali s "palično" konstrukcijo? Mostovi? Veliiiiiki razponi v dvoranah?
Vsaka hiša ima drugačne izračune... Ne vem kaj to bo če ti eden pokaže da je njegova 2x bolj varna od sosedove...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
V sklopu projekta stanovanjske hiše mora biti tudi statični račun. Tu ni vprašanje bolj ali manj varno, važno je, da zadosti predpisom. Faktor varnosti pa bo čim nižji, da bo tudi cena izdelave čim nižja. Na željo (in strošek) investitorja se lahko izvede stavba z povečanimi varnostnimi faktorji. Hiša bo bolj varna - ni odvisno od vrste gradnje in materjala.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 302
Teme: 49
Pridružen: Dec 2008
Skeletna hiša je zaradi tipa konstrukcije in načina povezovanja že v osnovi potresno varna.
Zidana hiša je potresno varna samo z potresnimi ojačitvami.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
v kaliforniji so vse hiše lesene z razlogom...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Bolj ko je material konstrukcije tog, močneje mora biti. Beton je bolj tog kot les, torej....
Seveda pa morajo biti lesne zveze oziroma spoji ustrezni.
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Sprašujem zato, ker je vedno povsod oglaševano, da so "bolj" potresno varne kot klasične hiše.
Npr potresni sunki so tudi v horizontalni smeri, kaj skeletno hišo drži v tej smeri? Na en okvir ena "boga" palica, pri klasični hiši imas celo steno in se energija dosti lažje sipa.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Skeletna hiša je zaradi tipa konstrukcije in načina povezovanja že v osnovi potresno varna.
V Prekmurju je praktično vsaka pritlična hiša potresno varna. Če malce pretiravam, zadošča, da zidake zložiš v zid brez malte. V Posočju pa je treba kar paziti, kako izvesti spoje skeletne lesene hiše, da bo potresno varna.
Je pa res, da ima les ob nihajoči obremenitvi večjo histerezo od opeke - bolje duši nihanje hiše ob potresu, zmanjšuje obremenitve.
Govoriti o potresni varnosti je podobno kot govoriti o varnosti pred snegolomom. Ni vseeno, če gradiš ob obali ali na Veliki planini. Vedeti je treba, kakšne so možne obremenitve in temu primerno izbrati dimenzije nosilne konstrukcije glede na izbrani materjal.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Ne pozabit na veliko oz. večjo maso zidane hiše, zaradi katere se poveča obremenitev konstrukcije ob potresnem sunku. Sploh AB plošče na višini (prva, druga plošča, AB streha,..) so problematične s stališča potresa-
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Vsak avto, ki je na cesti, je nevaren, ker te lahko povozi ...
Če je skeletna konstrukcija izračunana in narejena tako kot mora biti, ni nobenih težav s potresno odpornostjo. Prav tako je pri zidani hiši.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
žilavost lesa ni primerljiva z žilavostjo betona. lesena hiša se bo v hudi situaciji povesila, betonska se bo pa zrušila kot hiška iz kartic.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Mogoče malo čudna primerjava vendar
Imaš dve steklenici. Stekleno in plastično. Steklena zdrži večji zunanji pritisk, ko je ta prevelika se zdrobi. Plastična zdrži majhnega vendar jo lahko povrneš v približno prvotno stanje. Kaj je beton in kaj je les pri steklenici pa najbrž ni potrebno razlagati.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Miha kaj je sploh problem? Statiki so izračunali in preračunali in pravijo da je potresno bolj varna. TUDI za horizontalne premike. Jim ne verjameš ali pa bi se rad statike navadil?
