PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hranjenje Termopur
Pred časom sem porabil samo malo termopur. Včeraj, ko sem ga želel ponovno uporabiti iz ploćevinke nisem dobil ničesar, kljub temu, da sem zasušen el dodobra očistil. Verjamem, da je ta pločevinka sedaj uničena, vendar pa me zanima za prihodnje: ali obstaja preprost način kako hraniti termopur, da ga lahko še kasneje uporabi,ali ne? Morda obstaja kak material, ki bi ga raztopil, s katerim bi lahko očitil?
Hvala in lp
Si imel rocno ali pistolsko kartuso?
Iz lastnih izkusenj se rocna kartusa zelo hitro zasusi v primerjavi z pistolsko.
Drugi vidik je temperatura. Ce si jo shranjeval kje na "sobni" temp in ti je cez poletje kartuso pregrevalo preko 25 stopinj, kartuso se toliko prej izsusi. Temp za shranjevanje so do max 20°C.
Za naprej: pistolska kartusa, hranjena na temp 10-20°C v pokoncnem polozaju.
Za ciscenje imas namenska cistila (Termopur) ali aceton. Da bi pa zasuseno kartuso obudil v delovanje, pa ni sans.
Hmm, jaz sem si med gradnjo kupil (kovinsko) pištolo (za 20eur). To je bil eden izmed boljših nakupov. Zasušila se mi ni nobena piksna (uporabil sem jih pa zihr ene 50). Po končanem delu samo zapreš tisti ventil, ko naslednjič uporabiš spucaš konec cevke (kjer gre purpena ven) in to je to.
Tako je. Pištola je zakon.
Tudi za samo delo je veliko bolj udobna, ker lahko natančno doziraš količino z vijakom.
Meni je cel mesec ostala notri na pol porabljena kartuša, pa se ni zasušila.
Kupujem pa samo še najcenejše kartuše za 3,5€ (Jager) ali 4€ (Merkur). Opravijo nalogo.
purpeno vrzi stran.
In kot rečeno..kupiš pištolo (kovinska pride 16 EUR v Bauh...). Enkrat navijačiš gor (ko ne obratuje najb o doza navzgor, obrnjena na glavo) ..jo smaor pišem v roke in delaš. Potem spet odložiš.
Ob nakupu pištole toplo svetujem da spotoma kupiš še čistilo za PU peno (ki pa ne deluje na posušeni purpeni!)....da takrat ko ne boš več rabil pišto. navijačiš gor to čistilo in z njim očistiš pištolo.
Npr...jaz imam doo privijačeno gor že več kot pol leta...sicer je v zadnjih izdihljajih, a enostavno jene rabim kaj dosti...vsake toliko pa pride prav.
