PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Aluplast: press vs vijačni fitingi
Nekaj metrov bi potegnil alumplasta v kurilnici za sanitarno vodo.
sedaj pa vidim da se dobijo tudi vijačni fitingi <!-- m --><a class="postlink" href="http://instal.si/index.php?c=306">http://instal.si/index.php?c=306</a><!-- m --> , za katere predvidevam da ne rabiš klešč.
Ali so taki fitingi ravnotako OK, kakšna je obdelava konca cevi? Pri pressu vem da se nekaj "pobrusi" z nekimi "kronami" -smrekcami.
Kakšen presek alumplasta se priporoča za 3/4" pocinkano inštalacijo (16, 18, 20?). Ker je kar nekaj toplih pip po hiši bi dal kar 20. cena je itak praktično ista za 16, 18, 20
Jaz sem kos vodovoda v kurilnici delal tudi s temi, kupljenimi v Merkurju:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.itap.it/fittings/multi-fit-fittings/315/multi-fit%C2%AE.asp">http://www.itap.it/fittings/multi-fit-f ... %C2%AE.asp</a><!-- m -->
O njih sem malenkost pisal tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=51227&">viewtopic.php?f=6&t=51227&</a><!-- l -->
Robove pa sem klasično posnel s povrtalom.
Daleč najboljši, najenostavnejši so v Šenčurju. Rabiš le kolesce za rezanje, pa sveder za kovino, enakega preseka, kot notranjost cevi, da z nasprotnim koncem izravnaš iglo, da lahko noter vtakneš nastavek. Lahko kupiš ali podrejaš namensko orodje. Še pritegneš matico in to je to. Sem poskusil Binetove, radovljiške, pa se oboji skrijejo pred šenčurskimi.
Lp K.
naredi sam, vredu zategni pa je enako / bolje kot press.
Pa še po zlatarski tarifi te ne udari za zategnit en kom.
Ali vijačni fiting lahko večkrat uporabiš,a ravno tako samo enkrat kot press. Vsaj zdi se mi da zadeve (press) ne moreš razstavit (kot pocinkane recimo) in ponovno sestaviti. Kaj pa vijačne?
vijačni fiting je po principu enak tistemu na delilniku toplotnega ogrevanja.
jaz bi rekel da lahko
Po moje tudi lahko - ampak ne prevečkrat, ker ob razdiranju lahko poškoduješ o-obročka, ko se peljeta po kanalih/zarezah, ki jih je naredila vijačnica ob montaži.
Ob renovaciji kurilnice sem za adaptacijo vodovoda uporabil te vijačne iz Me****ja.
Malo je treba pobrati notranji rob da se lažje začne potem pa ni več važno. Puščal ni noben spoj.
Jih je možno uporabiti večkrat samo če se dobro zategne jih je težko narazen dobiti. Oring gumico se da zamenjati z drugo če se ta poškoduje.
Ker v cene skoraj ni razlike, ker ima ”monter” poceni delovno uro je potem bolje da vzamem vijačne.
Jaz kupujem fitinge, ki so na klik - samo cev noter pritisneš, vzmet pa se sprosti in stisne cev na notranji del fitinga. Xpress. Ne pušča nič. Uporabil sem tudi colske okrog omaric za toplovodno, je tudi vse ok. Menda jih je kupil uponor in jih sedaj prodaja pod svojo blagovno znamko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.megaterm.si/novost-ena.php?articleID=2">http://www.megaterm.si/novost-ena.php?articleID=2</a><!-- m -->
Delal sem s press, je bistveno hitreje in enostavneje. Tiste na razdelilcu sem pač moral dati vijačne, pa mi je skoraj roka odpadla, ko sem jih zategoval. Pa nikoli ne veš, če so dovolj zategnjeni, pri press pa stisneš klešče do konca in končano.
Ne mešat vijačnih in vijačnih. Ene zateguješ z zunanjo matico, druge zateguješ z imbus ključem. @vcc, ne vem s katerimi si imel težave. Načeloma je tisti na imbus do konca privit, ko skozi temu namenjeno odprtinico vidiš cev. Od začetka do konca uvijanja pa je treba narediti cca 3-4 obrate.
Press mi je bil v nekaj primerih neugoden, ker okoli fitinga enostavno ni bilo dovolj prostora za klešče, imbus pa mi ni povzročil nobenih sličnih problemov.
Če si torej orodje lahko sposodiš, so tudi sicer press fitingi cenejši. Vendar pa spoja ne moreš več podreti - in kot pri meni, ponekod s kleščami enostavno ne gre.
#13
Če si malo izposodim temo.
Nam vodovodar ni izoliral spoje in razdelilne kose. Ali lahko to predstavlja problem?
Delavci so cevi že ometali.
Po tleh še nimamo estriha. Ali je pametno izolirati te spoje?
#14
Jaz sem jih izoliral tako, da sem čeznje nataknil vzdolžno prerezan kos izolacije, ki mi je ostala od cevi in skupaj zapel z vezicami (zadrgami). Ali je to nujno potrebno pa ne vem povedat - logika mi je rekla, naj izoliram, če so že cevi izolirane, stalo pa tudi ni kaj dosti (ostanki in nekaj 10 vezic)
#15
gremlin Napisal:Ne mešat vijačnih in vijačnih. Ene zateguješ z zunanjo matico, druge zateguješ z imbus ključem. @vcc, ne vem s katerimi si imel težave. Načeloma je tisti na imbus do konca privit, ko skozi temu namenjeno odprtinico vidiš cev. Od začetka do konca uvijanja pa je treba narediti cca 3-4 obrate.
V mislih sem imel fitinge na matico
Priložene datoteke
.jpeg   1364_Alumplast_CF_koleno.jpeg (Velikost: 3,69 KB / Prenosi: 3964)
1 2
