PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kateri fasadni sistem izbrati
letos imam namen narediti še fasado, pa me zanima, kateri fasadni sistem je iz tehničnega vidika najboljši. Izbiram med Rofix, Weber in Jubom.
Hvala za strokovno podprte nasvete.
Sorry ampak to je never ending story. Kaj je boljše: Mercedes, BMW ali Honda....
Če je dobro izvedeno bo dober vsak sistem. Bolj se osredotoči na izvajalce.
Citat:Sorry ampak to je never ending story. Kaj je boljše: Mercedes, BMW ali Honda....
Že zelo prežvečena tema,da malo dodam.
Pri fasadah je treba ločit med fasaderji ki vedo kaj delajo in Fasaderji okraševalci hiš!
Ti okraševalci ti napopajo izolacijo in jim je na koncu pomembno da je zaključni sloj BP.
Pravi fasader se mora spoznati na preprečevanje toplotnih mostov itd itd...
Teorija mojega kolega:
Ko iščeš izvajalca ga vprašaj če dela tudi z tervolom. Če bo takoj rekel da ja lahko predvidevaš da obvlada (ni pa nujno). Če bo pa cincal in neki po svoje razlagal vamo tamo je že lahko v kategoriji ....
Pri stiroporju si lahko privoščiš kak kiks in ga potem pobrusiš oz dodaš malo več lepila. Pri tervolu je pa potrebna od začetka sama natančnost ker nimaš pol kej velik popravlat..
še preimerjavo med avtomobili ne moreš vzeti..toliko so sistemi tam tam po kakovosti.
Bistvo...že povedano ...je kdo bo delal. Izvedba je 90 % fasade, ostanek pa proizvajalec.
Torej poišči DOBREGA izvajalca. s kom bo delal je drugotnega pomena (ga ne rabiš iskati na podlagi proizvajalca). Neke finese so med samimi zaključnimi sloji..a po moje je tudi tam več ali manj spretnost marketinških zadev za primeljive (če ne celo enake) materiale/produkte.
To se strinjam, da je pomemben izvajalec. Upam, da je moj prvi adut tudi pravi. Itak sem mu zagrozil, da bom, ko bo končal lepljenje spraskal 2 3 4 plošče ven in če ne bo po predpisih, bo trgal celo bajto dol. Ni šans da dovolim, da plošča ni namazana po celem obodu.
Kar se tiče toplotnih mostov, sem sam tolk prisebi, da vem kaj gledat.
In končno, ravnost (gladkost) zaključnega sloja pa vsak opazi.
Torej z omenjenimi tremi nimam kaj zgrešit. To je važno.
Citat: Itak sem mu zagrozil, da bom, ko bo končal lepljenje spraskal 2 3 4 plošče ven in če ne bo po predpisih, bo trgal celo bajto dol
A to imata na papirju?
Ce se na tak nacin dogovarjas z izvajalcem, lahko pricakujes, da ti bo pri izvedbi podstavil mino, da te bo glava fajn bolela - dokazat pa mu ne bos mogel nic.
No, in za kateri sistem si se odločil?
gt001 Napisal:
na primer kakšno?
pisti Napisal:No, in za kateri sistem si se odločil?
Nagibam se k jubu zato ker podpiram SLO proizvajalce, poleg tega imajo bojda trenutno kar hightec zaključne sloje. Nisem pa še 100%.
Če si si našel dobrega izvajalca, predvidevam z dobrimi referencami zakaj potem grožnje s trganjem stiroporja,....
Raje mu prinesi pivo in klobaso, pa bo veliko boljše narejeno Wink
zaupanje je dobro, nadzor še boljši. Druga možnost je da vzamem dopust in jih pod roke gledam.....
...in vsake tolko kak pir dam - to spada zraven....
Problem se pojavi ker je vprašanje kak način lepljenja je pravi/najboljši.
Če te muči kako dela izvajalec...poišči kako njegovo fasado ki ima za sabo vsaj eno zimo (idealno če več - v množini) in ti bo takoj jasno ali je to to ali ne.
Bomo rekli..da vejo in znajo opravljat svopj posel. S tem da boš ti kot laik jim gledal pod prste in jih buzeriral bojo kvečjemu naredili slabše, imeli te bojo pun ku..., pa še namenoma ti bojo kaj zajebali.
Tako da....če se ponovim...dober izvajalec! Ta bo tudi zaupanja vreden.
(sebe poglej...to kar delaš vsak dan na šihtu..8 ur....bi ti bilo kul, da uleti nek X tip, za katerega že na daleč vidiš da nima pojma, in ti začne geldat pod prste (cel dan) ter ti najeda in buzezria kako delaš...kaj bi storil?
Eeeee...točno to! :wink: ).
#13
Odsvetujem Weber topdry.
Zakaj ..ker se je izkazalo da vso svinjarijo posrka vase ..fleke pa se ne da več očistiti.
to bi bau bau pač pa dejstvo ki mi najeda od štarta.
Da ne omenjam drekce ptic,muh, ostalih žuželk..ni šans da dobiš ven.
al pa je moja tako "spešl" da ne strašim okol.
#14
Kot bi rekli ameri: Thank you for sharing, centrum.
