• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Opremljanje doma Talne in stenske obloge Odstranjevanje Mapelastik HI premaza
Neaktiven
dumi Prvošolček *
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Aug 2013
Ocena: 0
20.8.2013 ob 09:21
Pozdravljeni, imam težavo s hidroizolacijsko zaščito Mapelastik.
Na zunanji terasi, ki sem jo dal zaščititi poleg Izotekt izolacije in nato estriha, še z dvema slojema Mapelastika (tudi mrežica je vgrajena in trak na prehodu horizontala, vertikala), bi rad popolnoma odstranil Mapelastik. Zgodilo se mi je , da je pričel Mapelastik na spojih horizontala vertikala, točno na "bandu" pokati in odstopati. Ena od možnosti, na katero so me opozorili je, da naj bi morebiti prišlo do "dihanja estriha (terasa je izpostavljena vsem vremenskim vplivom voda, sneg, zima poletje), kar Mapelastik očitno ne prenese dovolj dobro. Je pa poleg tega še ena težava. Očitno naklon estriha ni najbolje izveden in mi zato pri odtoku, deloma zastaja voda. V tej zastajajoči vodi se mi je v 4 letih stalno nabiral prah, s sosedove Gerard strešne kritine (ne neha odpadati, kljub več kot 7 let starem prekritju). Na Mapelastik premazu, se je zato na tem delu zastajanje vode, naredila prevleka, ki je v času, ko je vode in vlage dovolj in traja dovolj dolgo, na otip sluzasta. Ta "smetana", je po toliko letih začela v času, ko se posuši, pokati. Sedaj je na pogled podobno luskam, ki se vihajo, tako da so na enem delu luskice pritrjene na premaz, na eni strani pa je luskica v zraku. Te luske grejo s težavo stran, kadar pa jih odstraniš, s seboj odneseš tudi premaz Mapelastik. Sedaj se bojim, da bom sčasoma ostal brez te hidro zaščite. Sprva sem hotel ta premaz obnoviti (po 4 letih),sedaj pa se vse bolj nagibam k odstranitvi premaza in ga zamenjati z drugo zaščito. Kot mi priporočajo, je za tak namen uporabe terase, torej brez prekrivanja s slojem kamnitih ali keramičnih ploščic, amapk le le lesena odstranljiva talna obloga (npr. macesen), najobstojnejši poliuretanski premaz. Zanima me, kako ali s čim bi se domači ali pravi mojstri, lotili odstraniti premaz Mapelastika in kateri poliuretanski premaz je po vašem najprimernejši.
pozdrav
Neaktiven
skovir Pomočnik ***
Objave: 64
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Ocena: 0
20.8.2013 ob 19:05
Tudi jaz imam enak problem na balkonu ,na diletaciji se je začel luščiti sicer ni isti proizvajalec.Nekaj sem ga že odstranil z diamantnim brusom,vendar gre počasi.Nazaddnje sem poskusil z brenarjem in strgalom , gre dokaj hitro eden ga segreva drugi pa strga iz balkona.
Neaktiven
jobizer Specialist *****
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Ocena: 0
20.8.2013 ob 20:02
Mapelastik ali podobni matrjali nikakor niso namenjeni končnemu sloju. Na to mora priti še neka obloga.
Neaktiven
mbobovnik Specialist *****
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 1
20.8.2013 ob 20:35
Kot je že uporabnik @jobizer omenil, Mapelastik in podobni hidroizolacijski premazi niso namenjeni končnemu sloju (so le za vmesni sloj pod talno oblogo). Se pa dobi končni hidroizolacijski premaz na bazi cementa (seveda s posebnimi sestavinami in prilagojen), katerega pa lahko namestite kot zaključni sloj. Vem da ga ima v programu Den Braven (imenuje se HYDRO BLOCK - kontakt zastopnika na njihovi spletni strani "denbraven.si"), katerega pa se lahko samostojno namesti brez končne obloge. Vem da se lahko uporablja tudi za sanacije razpokanih betonskih površin in tudi za ostale zadeve. Imajo pa najbrž tudi ostali v programu kaj podobnega, ampak žal poznam samo ta izdelek. Če koga zanima, naj jih kontaktira za več informacij.
Neaktiven
skovir Pomočnik ***
Objave: 64
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Ocena: 0
21.8.2013 ob 19:59
jobizer Napisal:Mapelastik ali podobni matrjali nikakor niso namenjeni končnemu sloju. Na to mora priti še neka obloga.
Jaz sem balkon premazal kot zaščito pred zimo .Spomladi ko sem hotel lepiti ploščice je na nekaterih mestih hidrostop odstopil od estriha.Zato bom vse spraskal dol in ploščice lepil direkt na estrih.
Neaktiven
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 1
21.8.2013 ob 20:28
To se vam je zgodlo zaradi tega, ker ta premaz ala "mapelastik" (oz. od kogarkoli ga že imate) ni namenjen kot "zaključni sloj" ampak kot vmesna tesnitev. Ti premazi ponavadi niso UV obstojni ter na ostale stvari, zato vam ni zdržal in vam je spokal
Kot zaključni sloj (seveda tudi UV obstojen) je primerna zgornja masa, ki sem jo omenil.
Ti premazi "XXXelastik" ali kakšna tekoča lepenka in podobno pa le kot vmesno tesnenje. Zato je tudi najboljše takoj po namestitve takšnega hidroizolacijske premaza namestiti čez zaključno oblogo.
Vsaka stvar je za svoj namen in je potrebno slediti navodilom in priporočenim postopkom.
Neaktiven
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 1
21.8.2013 ob 21:05
Slika pravilne izdelave oz. sanacije balkona (vir:internet)
[Slika: tjn-Sanaci.png]
Anonymous Unregistered
22.8.2013 ob 05:53
hydroblock stane 20kg kanta 71,5 evra +DDV
sem včeraj povprašal...
zame definitivno pride to v upoštev za teraso, ker ploščice ne bodo takoj šle gor....
Neaktiven
dumi Prvošolček *
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Aug 2013
Ocena: 0
22.8.2013 ob 13:44
Hvala za odgovore in mnenja. Moja odločitev je bila takšna zato, ker so mi (ustno) zagotavljali na Mapei SLO, da lahko ta premaz uporabim tudi v ta namen (niti izvajalec mi tega ni tako predočil). V primeru da bi se eksplicitno izjasnili (eden ali drugi), da se tega ne uporablja v namen, kot sem jih spraševal, se za to ne bi odločil. Konec koncev stvar sploh ni poceni, še slabše pa je sedaj, ko ga bom težko odstranil in moral nadomestiti z novo tudi nič kaj poceni varijanto. Tudi to je eden od pokazateljev, ki govori o strokovni podkovanosti tehnične pomoči pri zastopnikih, kot izvajalcev, ki se verjetno vsakodnevno srečujejo z nešteto situacijami.
Sprašujem naprej, ali ima kdo izkušnje s poliuretanskim zaključnim premazom, na balkonu ali terasi, kot zadnjim zaključnim slojem, ki je izpostavljen vsem vremenskim neprilikam, hkrati ni preveč občutljiv na mehanske obremenitve (ne mislim da bi po njem hodili z blatnimi in od peska zamazanimi čevlji na podplatih) in ima ustrezno življensko dobo. Meni so zagotavljali izvajalci, da je tovarniška garancija za nek tak premaz 20 let, on sam meni da je več.
Hvala tudi za novo idejo "končni hidroizolacijski premaz na bazi cementa", tudi o tem se bom še pozanimal.
Neaktiven
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 1
22.8.2013 ob 14:16
Moje mnenje/nasvet: vedno pred vgradnjo katerega koli materiala zahtevat tehnično listo materiala in jo sam pregledat. V njen so potrjene (iz strani raznih inštitutov) vse karakteristike ala UV obstojno, hidroizolativnost,... In tako še sami enkrat premislimo ali je res primerno ali ne....
Neaktiven
zuja Specialist *****
Objave: 684
Teme: 25
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 0
3.9.2013 ob 11:27
hehe zanimivo, imam enak problem... :)
sedaj se bom lotil po vaših postopkih :)
Hvala za nasvet :)
Neaktiven
lukach Pomočnik ***
Objave: 198
Teme: 40
Pridružen: Jan 2009
Ocena: 0
3.9.2013 ob 19:55
Evoti same here...Še sreča, da obstaja ta forum..
Trenutno sem pred izvedbo HI na terasi 80m2.V mislih sem imel kot material uporabiti hidrostop elastik od keme, med vertikalnimi spoji bi uporabilI, gumajst trak od Keme, šele spomladi pa sem imel v mislih položiti keramiko.
Sicer naslednji teden dobim na objekt tehnologa iz KEME ampak vidim, da, če ne bom takoj položil keramike čez, bodo problemi.
Izvedba z poliuretansko HI, pa je bistveno drazja.Je kdo nasel kakšnega dobrega, ter cenovno ugodnega izvajalca..Vsi hočejo za te brezšivne HI kar po 30+, nekateri celo 40+€/m, kar se mi zdi pa ze oderusko..
Torej ideje na plan, da rešimo pred zimo HI :lol:
če kdo od izvajalcev z dobrimi referencami bere tale topic, ponudbe prosim na zasebno. :mrgreen:
Neaktiven
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 1
#13
3.9.2013 ob 21:12
@lukach: glede vašega primera. Tipične hidroizolacije ala hidrostop in podobnih zadev vam nebi priporočal, saj to so površinske hidroizolacije, ki niso odporne na vremenske vplive, zato vam bo to po vsej verjetnosti (kot je že drugim) spokalo. Te hidroizolacije je potrebno čimprej "nadgraditi" - da se čez položijo ploščice/kamen, karkoli.
Obstaja pa HYDRO BLOK, produkt od Den Bravena, kateri pa je vremensko obstojen. Najprej se naredi zelo redka mešanica produkta z vodo, s katerim se penetrira v podlago (se vpije in zamaši še najmanjše luknjice). Nato pa naslednji sloj (bolj gosta mešanica) nanesemo čez celotno površino. Produkt je UV obstojen, odporen proti zmrzali ter je pohoden.
Tako da bi vam priporočal ta produkt za vašo teraso, stik med steno/tlemi pa bi zaprl z MS polimeri. Fuga se zapolni z polnilni vrvico PE in nanj se nanese MS polimer.
Uvoznika in prodajalca teh produktov lahko sami najdete, da nebom delal reklame oz. vam pošljem po zasebnem sporočilu.
Neaktiven
rean Prvošolček *
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Jul 2012
Ocena: 0
#14
10.9.2013 ob 15:27
Ali bi bil HYDRO BLOCK primeren za zatesnitev terase na kateri je položen venecianski tlak, kateri je začel zamakat? Oziroma, če poznate kakšno drugo rešitev, ni važen izgled- samo da tesni in je čim cenejše, ker je terasa zelo malo v uporabi.
Neaktiven
dumi Prvošolček *
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Aug 2013
Ocena: 0
#15
29.1.2014 ob 09:56
pod hidroizolacijskim premazom (Mapelastik) so mi izvajalci terase naredili slab naklon oz. površino, ki ima na nepravih mestih udrtine. Zato mi na površini zastaja voda. Sprašujem, če ima kdo kakšno izkušnjo z dobrim izvajalcem, ali samogradnjo, da bi se teh neravnin rešil. Verjetno je sedaj, ko je potrebno popraviti prvotno slabo izvedeno zaključno površino z naklonom, stvar še težje izvedljiva
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2
Novejša tema
Starejša tema
Zadnje novice
LUMAR ZERO EMISSION TOUR PREMIERNO: Dan odprtih vrat hiše Lumar Terra-R 162
Pri Lumarju vas vabijo na prvi jesenski dan odprtih vrat, kjer bodo premierno predstavili pritlično skoraj…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
