Naletel sem na eno težavo.
V 2 električni omarici imam speljanih en kup cevi. Slika spodaj.
[attachment=o11025]
Sedaj sem preko zašraufal deske in malo zakajlal tako da bi načeloma lahko zagipsal.
Skrbi me da mi bo tukaj pokal omet ali da gips ne bo držal.
Ometi bodo gips strojni in tukaj preko se bo dala mrežica ampak nisem prepričan da bo to dovolj.
Druga varianta o kateri sem razmišljal da bi v odprtino dal gips ploščo in jo pritrdil s obstoječimi deskami. V gips ploščo bi prej navrtal luknje skozi katere bi nafilal purpen za lepljenje da bi se vse skupaj zalepilo gor. Robove pa bi tudi zametal s gipsom. Gips plošča bi morala verjetno biti zelena drugače bo sranje.
Katera varianta se vam zdi boljša? Ali ima kdo kakšno drugo idejo kako to izvesti?
Uh, imaš doma elektrarno, ali le vsako žarnico in vtičnico na svojo varovalko?
Sam bi zadevo sidral s CD ali UD profili (ali čem podobnim) v zidake levo in desno in nato na profile privil mavčno ploščo...če je seveda dovolj prostora. Potem bi preko potegnil lepilo in mrežico.
Lahko sicer izvedeš tudi varianto s PU peno - vendar gre to na tvoj riziko. Seveda ne smeš pretiravati s količino vbrizgane pene..... Ideja pa je zanimiva.
ne si komplicirat življenja tam kjer to ni potrebno. videl sem že večje omarice, ki še danes držijo na gips+omet. če pa želiš 120% sigurnost, pa na mestih kjer si zdaj vijačil te late, na notranji strani kanala naredi lukni (npr. fi8) in vanj vtakni železo ali čbr-ko fi 6. to pomeni da ga postaviš horizontalno, tako kot late, samo v kanalu. to ponovi 3-4 na tvoji višini in bo držalo ko šus. samo ne filozofirat, da bo ven kdaj pogledala rja, ker ne bo.
Preden zapiraš cevi s čemurkoli, le te razporedi čimbolj ravno in paralelno.
Nato med cevi brizgaj PU peno.
Lepo počasi in v več korakih.
Na koncu lahko zapreš po želji..... Če boš ometaval, daj namesto lat betonsko železo med opeko (navrtaj luknje) in ga pusti kot ojačitev.
Bistvo je da cevi niso ohlapne in z veliko praznin med njimi, ker se bo sicer med vlečenjem kablov vse premikalo, nevarno pa je tudi, da kako cev pretrgaš.
Vidim sicer, da imaš kable že v ceveh, a smisel cevi je, da lahko kdaj v bodočnosti še kaj dodaš ali spremeniš. Zato le blage "ovinke" in čimbolj ravne cevi.
Sicer pa mislim, da so omarice za vso to "solato" premajhne (računaj da v omarici mora biti poleg prostora za elemente tudi prostor za ožičenje, letev za N , letev za PN, ......)
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
