PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Armiranje točkovnih temeljev za nadstrešek
v lastni režiji pripravljam točkovne temelje za leseni nadstrešek (dimenzija med stebri 460 x 650 cm, kritina pločevina, streha enokapnica, spodaj poopažena). Temeljev bo šest za tri lege. Lokacija Savinjska Žalec.
Temelji bodo dimenzije cca. 60x50x75cm (del nad zemljo malce manj). Sedaj sem želel nabaviti železo za armiranje (oz. armirane koše za temelje), a mi pri železokrivcu ne morejo dati ponudbe, ker nimam dimenzij. Vem, da je to delo za statika, pa vseeno, preden me napadete :wink: me zanima ali mi lahko kdo pomaga kakšne dimenzije naj bi bili profili, razmik, stremena,.... ker mi brez tega ne naredijo ponudbe? Že v naprej hvala za pomoč
jaz sem imel sest stebrov...dimenzija temelja sem imel 50*50*50 no ja v globino se cca. 10 vec. Zelezje sem si napravil kar iz mreze...zakrivil ter naredil neke vrste kletko. Imam pa temelj poravnan z nivojem...nanj so vijacili nosilec za les (20*20 cm trami).
Tako da...se lahko tudi sam znajdes.
vincent hvala. tudi sam sem razmišljal podobno, a prvi problem je velikost mreže (kako jo pripeljati domov), druga pa krivljenje, čeprav mreža bi verjetno šla tudi z navadnim orodjem... V trgovini z GM so mi priporočili kar palice, a se pojavi problem krivljenja nekoliko debelejših in povezovanja med sabo, saj če sem prav razumel, bi moral uporabiti stremena, ki pa jih lahko le ukriviš, saj ponudbe zanje nisem na netu zasledil nikjer... Ali pač?
vincent kako si krivil mrežo?
mič,
pošlji mi na ZS mail; ti bom narisal armaturo. :wink:
Lep pozdrav
Citat:palice, a se pojavi problem krivljenja nekoliko debelejših
Lesen nadstrešek je običajno konstrukcijsko tako narejen, da je postavljen na tla kot miza s 4 nogami (tvoj nadstrešek jih ima 6). V ta namen temelj ne rabi armature, ker mora samo preprečevati ugrez stebra. Le v primeru, če hočeš imeti še nizek stebriček, kot podaljšanje temelja nad teren, rabiš nekaj armature zaradi stebriča. Če je nevarnost, da ti veter privzdigne ves nadstrešek, moraš stebre sidrati, sidra pa morajo biti povezana z armaturo do dna temelja.
Morda pa imaš samostoječe stebre, kjer se iz stebra v temelj mora prenašati zraven tlaka tudi upogibni moment. Tu pa mora biti armatura kar izračunana glede na možne obremenitve. Pa tudi pritrditev stebra na temelj ne more biti kar "od oka".
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar, tako je. Gre za lesen nadstrešek na šestih temeljih. Nad terenom bo le nekaj cm, dokler ne bo tega nivoja izenačila nova plast asfalta (preplastitev starega). Torej mi načeloma ni potrebno dodajati nič železa?
Mrezo sem jaz pritrogal kar pes iz KMet. zadruge Smile. Rezes jo pa klescami za te zadeve. Gre tudi s palicami...kupis pac tako debele kot si jih sposoben rezat in krivit. A pri nadstresku ni potrebe po pretiravanju z mrezo...neke mase ni. Se najvec kar je je sila snega.
kaj bi dal za KZ blizu mene :wink:
palice lahko pripeljes Smile. Mrezo pa tam kjer jo kupis razrezes do te mere da gre v avto. Jaz bi na tvojem mestu kaj scaral s palicami..sam sem uporabil mrezo ker je bila pac pri roki od drugih del.
potem pa grem v akcijo. Hvala vam še enkrat za nasvete..Smile
Citat:Gre za lesen nadstrešek na šestih temeljih
Vsak nadstrešek je na stebrih. Bistvena je povezava med stebri in gornjim delom (ostrešjem). Če so v povezavo (pravilno) vključene tudi roke, je stvar toga kot miza. V tem primeru ti priporočam le eno armaturno palico 8 mm v sredini od dna do vrha. Ob palico na vrhu pa vstaviš "čevelj sohe" (zvita pločevina na 30 cm palici) na katerega nasloniš in privijačiš steber. V področju burje (močnih vetrov) je potrebno armaturno palico in čevelj zvariti.
Če pa stebri in ostrešje nista (ali pomanjkljivo) povezana z rokami, pa je druga pesem.
#13
Jaz sem za temelje pergole uporabil betonske cevi 500*1000 mm (premer*dolžina), kakor sem pred časom videl v spletniku od "dominokolje". Uporabil sem 2 cevi, ki sem ju s fleksarico prerezal na pol v dim. 500*500 mm in dobil 4 elemente.
Naredil sem podložni beton (višina cca 200 mm) ter vanj postavil navpično po 4 palice armaturnega železa, ki sem jih spodaj zakrivil 100 mm vsako - bile so v obliki črke L. Na tako pripravljeno podlago s sidranimi palicami sem postavil polovico betonske cevi ter zalil z betonom.
V ta beton sem privijačil nogo za nosilni steber 140*140 mm od VORMANN-a (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vormann.com/vormann.com/index.php?StoryID=1">http://www.vormann.com/vormann.com/index.php?StoryID=1</a><!-- m -->), ki jih izdelujejo pri Železnini Hudovernik (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zeleznina-hudovernik.si/index.php?stev=761&jez=1&sta=S&id=7330&pg=p021&template=760&st_gumb=919&titl=NOSILCI%20stebrov">http://www.zeleznina-hudovernik.si/inde ... %20stebrov</a><!-- m -->).
Uporabil sem navojne palice M10 in SIKA sidrirno maso AnchorFix2.
Drži k ... :twisted:
#14
@: Johan_R: Očitno nisi razbral iz mojega sporočila, da je armatura temelja odvisna od tipa konstrukcije nadstreška. Ni vseeno, ali je to samostoječa "miza" ali samostoječi stebri. Nisi povedal, kakšen tip konstrukcije imaš, in je potrebna tvoja izvedba temeljev.
Dokler avtor vprašanja ne pove, kakšen tip konstrukcije ima, je konkreten nasvet "brez veze".
#15
Nadstrešek bo imel tudi roke, tako da bom vseeno sledil predlogu Žerjavarja. Palice sem že nabavil, naslednja dva dni priprava, v ponedeljek pa naročim beton.
1 2
