PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Lesena tla in polaganje ploscic?
Pozdravljeni,moj primer je sledec...
V starejsem stanovanjskem bloku smo se odlocili da si bomo uredili etazno centralno ogrevanje. Vse je pripravljeno do te mere da bi lahko postavili pec. Problem pa je,ker bi radi pod pec polozili ploscice,vendar so tla lesena.
Slisal sem da se da kupit neka masa,ki jo vlijes direkt na les in potem lahko na to polagas ploscice.Zanima me ce kdo ve kako se tej masi rece,pa ce ima kdo podrobne info. in izkusnje v zvezi s to stvarjo??
Aja,kako pa je s knauf ploscami??
Po mojem mnenju bi moral (če je seveda lesena podlaga dovolj trdna za nadaljno delo), jo premazati z hidroizolacijsko maso, da se morebitna vlaga, ki bi lahko prišla skozi fuge ploščič, nebi šla dalje. Kaki "hidrostop" varianta bi bila pomojem ustrezna.
Ploščice pa seveda nalepit z čimboljšim lepilom, tako da imamo pravktično "dve hidroizolaciji".
Moje mnenje, nisem strokovnjak...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=52285">viewtopic.php?f=36&t=52285</a><!-- l -->
BaZoki Napisal:Pozdravljeni,moj primer je sledec...
Kaj pomeni, da so tla lesena?
So to plošče, ali so to navadne lesene deske, katere imajo ena med drugo še špranje?
Če je to drugo, potem je stvar sledeča;
- špranje med deskami zatesniš
- lesena tla premažeš z predpremazom za lesene podlage ( Uzin ali Mapei )
- če boš delal to le tam, kjer bo peč in keramika, potem glede na velikost keramike lepo "zafršolaj" z letvicami ( recimo 3cm visokimi) tisto področje, kjer boš izvedel keramiko.
- vzemi namensko izravnalno maso za lesene podlage ( Uzin, Mapei), katera že ima dodana lesena vlakna.
- Lepo zmešaš, vliješ na predvideno mesto
Po parih dneh nalepiš še keramiko.
Na tleh je ladijski pod, z manjsimi spranjami. Najlepsa hvala za nasvet.
