PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Napačna barva kuhinje
Pozdravljeni
Po enem letu gradnje smo tudi mi začeli nabavljat opremo za našo hišico....in že pri prvem nakupu smo bili razočarani.
Že pred začetkom gradnje sva z ženo vedela, da bomo imeli BELO kuhinjo. V mesecu aprilu smo naročili kuhinjo. Ker nisva hotela negativnih presenečenj sva se odločila za kuhinjo ki je bila razstavljena v salonu. To se pravi, da sva naročila skoraj iste elemente, enak delovni pult,... in fronte v beli barvi.
V juliju so kuhinjo zmontirali,..in ugotovimo, da kuhinja še zdaleč ni BELE barve,..ampak barva magnolije (kao neka rumeno bež varianta).
Takoj sva pogledala pogodbo in ugotovila, da v pogodbi res piše barva magnolije. Kaj zdaj narediti??? V salonu pri nakupu kuhinje (tam sva bila vsak 6-7 x) nismo nikoli izbirali barve, ker smo sedeli zraven razstavljene kuhinje, ki sva jo midva želela. Ne vem od kod se je v pogodbi sploh znašla barva magnolije???!!!
Edino kar naju sedaj pesti je to, da sem to pogodbo podpisal,..z ženo sva preverila vse aparate očitno pa čisto spregledala barvo!!
Ko sva to povedala v salonu kuhinj, so rekli, da tudi oni ne vedo od kod ta barva, ampak da tako pač piše v pogodbi. Ja kdo bi se sedaj sekiral s tem, saj je bil pogoj za montažo ta, da je kuhinja v celoti plačana (stala je skoraj 8000€).
Ta barva magnolije sedaj sploh ne ustreza barvi delovnega pulta in vse skupaj je eno veliko skropucalo.
Kaj narediti, oz. imava vsaj kakšno možnost da to nekak reklamirava glede na to da sva pogodbo podpisala?
Hvala za odgovore in lp,
huh..težka bo. Pogodbo sta dobila v pregled in sta jo potrdila s podpisom.
Če je kiks samo v frontih bi se potencialno dalo dogovoriti (če bojo za to) da vam jih zamenjajo po neki diskontni ceni...močno pa dvomim da bi prišla v poštev brezplačna menjava..ker kuhinja je, roko na srce, narejena tako kot piše v pogodbi.
To so ti drobni tiskarski škratki, ki sperikradejo iz stare pogodbe, ki se jo kopira in dela na novo...tebi pa povzročijo sive lase.
Sedel si v salonu in pred seboj si imel kuhinjo. Bele barve.
Odločil si se za prav ta isto in prav takšno. Samo drugi elementi.
Mislim, da v tvojem primeru NE gre za napako prodajalca, niti ne za tvojo.
Ne vem sicer kje si kupoval, so pa v salonih običajno zelo moćne luči. Poleg generalne osvetlitve, še kak reflektor in .................... magnolija je lahko kaj hitro postala v tvojih očeh BELA.
Prodajalec je tudi imel kuhinjo pred sabo in je pač sledil ............ nalogi.
Je magnolija res ena čudna barva, ki je ob spremembi osvetlitve lahko taka ali drugačna.
Morda bi se dalo zamenjati le fronte - če bo prodajalec dobre volje, sicer pa ................ se ne da tu kaj dosti.
ne ne,...bela barva in barva magnolije si nista niti slučajno podobni. V salonu sploh ni bilo prižganih luči in med belo barvo in "našo" magnolijo je velika razlika.
Barva razstavljene kuhinje se imenuje WHITE, kar ni niti v imenu podobno MAGNOLIJI.
Sicer pa mogoče lahko še napišem, da se gre za kuhinjo proizvajalca Dan Kuchen.
Čisto možno, pa da gre res za kopiranje pogodb, salon še ne obratuje leto dni,... prodajalka še ni ravno biser v iznajdljivosti, midva pa sva pač za kar veliko denarja kupila izkušnje za naslednje nakupe.
Očitno copy-paste stare pogodbe... :-(
Žal sta pogodbo podpisala, rešitev je verjetno le v menjavi front z minimalnimi stroški, če je to sploh izvedljivo.
Živjo!
Sam bi svoji stranki sigurno pomagal do željene barve, saj ti dolgoročno to prinese vsaj 5 novih strank.
Je pa napaka v principu na strani prodajalca, saj je on pisal pogodbo in mislim, da je tudi on določim šifro barve. Res pa je, da nisi bil pozoren na detajele (šifro barve), tako da,.....
Upam, da boste uspešno rešili.
Kaj je mogoče prodajalec dal kakšen predlog kako rešiti problem ali se "dela neumno"?
Poiščite kakšno rešitev, pa obe strani naj malo popustita.
(Je pa res, da je kuhinja za ogromno denarja in potem to gledat v kuhinji in se 20 let živcirat :evil: )
Pred kratkim je imel podoben problem forumaš z barvo in številko fasade.
Ni druge, kot da fronte ali zamenjata, ali pa poiščeta spodobnega ličarja, ki vama jih bo pihnil na belo...
mimika
za prodajalko in prodajalca (ki je hkrati tudi lastnik tega salona) moram reči, da se delata precej neumne. Ker imava v zvezi s to kuhinjo še 2 drugi reklamaciji (1 fronto so pozabili poslat, en element pa je prišel popolnoma napačen,..ampak to je že druga in doooolga zgodba), sem ga že večkrat klical. Ko se predstavim in povprašam kaj je novega glede naše kuhinje se najprej dela kot da sploh ne ve kdo sem!!! Potem se izgovarja na kolektivni dopust v Dan kuchen,..ampak mislim da se je dopust že prejšnji teden končal.
Se mi res zdi, da smo žrtev "mladih" podjetnikov, ki se ne zavedajo kako daleč lahko sega slab glas.
Jaz sem tudi Dan vzel in v salonu mi je bila magnolija isto kot bela, dokler glej ga zlomka enkrat niso bile luči ugasnjene čisto druga pesem. Potem sem se odločil za belo. Sem pa trikrat pogodbo prebral, predno sem jo podpisal...
V katerem salonu ste to kupovali?
brunoland
Kuhinjo sva kupila v salonu Dankuchen na Ptuju (mislim, da še ni odprt več kot 1 leto).
Stene v kuhinji smo pobarvali v belo (pričakovali smo tudi belo kuhinjo),... in razlika je res velika. Prav bode v oči,... razmišljam že o tem da stene pobarvam v barvo "magnolije",..mogoče bo potem kaj manj grozno. Kot sem že omenil se ta barva sploh ne ujema z izbranim delovnim pultom.
eh,... ženi gre kar na jok Smile
Podobna fora, kot s tisto belo fasado :oops: . Glede na to, da nimate kaj popravit, kuhinja je namreč v skladu s pogodbo, prebarvajte stene v tako barvo, da se bodo skladale z barvo kuhinje. Pa prilepi kakšno slikico!
#13
Potem povprašajte za menjavo ličnic...Ali pa kot že napisano, kakšno mizarstvo, kjer bi vam za ugoden denar prašno pošpricali po ral shemi na belo barvo.
#14
a pripopas kako fotko da vidimo zakaj se gre..
#15
sampi Napisal:brunoland
Veš kaj, tudi midva sva kupila kuhinjo v Dan Kueche na Ptuju, s tem da jaz sem zelo zadovoljen z vsem kar smo se dogovorili. Vse je štimalo tako kot mora.
Je pa res, da sva tudi midva gledala bele in magnolija fronte. Magnolija deluje malo bolj starinsko, čeprav v katalogu ni videt tako.
Je pa res, da bo težka, ker imaš podpisano pogodbo. Jaz sem mojo 3 krat prebral. Tako da ne pljuvat po prodajalcih, niso vse oni krivi.
P.S.
Nisem prodajalec kuhinj, lahko se oglasite pri meni in pogledate kakšno kuhinjo imamo, ter pogodbo in vse ostalo.
1 2 3
