PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Stirudur in veranda
Pozdravljeni ,
V verandi, ki je neogrevana se nam nabira vlaga in plesen, sedaj pa sem razmisljal da bi notranje stene oblekel v stirodur.
Sedaj pa me zanima
1. Verjetno je najbolje stene pred leplenjem premazat s kaksnim materialom, oz. necemu proti plesni kaj uporabit?
2. S cim lepit stirodur na steno vrjetno ne rabim pred leplenjem odstranjevat jupola?
3. Lepim vrjetno tako, da na tanko namazem lepilo po celotni steni in nanj pritisnem stirodur.
4. Vrjetno je po lepljenju potrebno vdelat mrezico, s katerim lepilom in kaksno mrezico glede na to da je to notranja stena.
5. Strop je neometan in je nanj nabit ladijski pod, najraje bi ga odstranil in naredil knauf, uporabil bi tiste zelene gips plate odporne na vlago ali je potrebno kaksno izolacijo med knauf in plosco?
hvala lp
"V verandi, ki je neogrevana"
Torej moraš poskrbeti za ogrevanje ali pa prezračevanje...
Dobro ampak, ker so doma (visja sila) sprejeli odlocitev da je to potrebno naredit me zanimajo odgovori na moja vprasanja, ce kdo pac ve odgovore?
Citat:V verandi, ki je neogrevana se nam nabira vlaga in plesen, sedaj pa sem razmisljal da bi notranje stene oblekel v stirodur.
-Zunanje stene: materjal, debelina, obloge (ometi, ...)?
- Kvaliteta oken (zasteklitve)?
- Notranje stene: materjal debelina, obloge?
- Se ti zdi temperatura zraka verande pozimi prenizka in ogrevaš z odprtimi vrati iz notranjosti?
- Je morda to prehodna veranda (vhod v hišo skozi verando)?
- Ali imaš fasadno izolacijo (kako debelo)? Ali je na stenah verande ni?
Nimam časa - sem v penziji!
Verando bi bilo potrebno ali izolirati od zunaj ali poskrbeti (ker je neogrevana) da je zračena, izolirajte pa steno v verandi, ki meji na notranjost hiše.
Z notranjo izolacijo verande kot take kaj dosti haska ne bo še manj smisla.
Veranda je zidana iz siporeksa, mislim da celo ni nic ometa ampak samo zaribano.
Zunanja izolacija je termopuc in preko pac nek zakljucni sloj in lih tega nebi sel vsega predelovat.
Okno je navadno leseno mislim da niti termopan ni nemorem trenutno pogledat.
Veranda se skorajda ne uporablja iz verande v hodnik so vrata, ki so neprestano zaprta.
V glavnem zanimajo me odgovori na moje vprasanje ce je kdo pripravljen pomagat, ker so pri druzinskih prijateljih imeli podoben problem in so jim majstri naredili tako pa je sedaj vredu pac ne vejo kako pa kaj z materjalom kaj tocno so uporabili in kako so delali zato me zanima potek dela.
Hvala lp
Torej ne da se ti brat naših modrovanj ampak bi rad konkretne odgovore, ne?
Pomagalo bo kakšen namen uporabe ima ta veranda.
Ker moj nasvet je takle (daleč najcenejši)...celo leto odprto okno....če se res 'ne uporablja'.
oberskitona Napisal:Veranda je zidana iz siporeksa, mislim da celo ni nic ometa ampak samo zaribano.
Zunanja izolacija je termopuc ...
Od mojih 6 vprašanj si odgovoril le na 3.
Hvala vsem za odgovore
Vprasal sem konkretna vprasanja ne pa kaj je smiselno ali ne, vem da zelite le pomagat in nocete, da delam nekaj, kar nebo imelo ucinka.
Zal nisem jas tisti, ki financira in ce je nekdo trdno odlocen da je to resitev so samo dve mozne varjante naredim jas in pac se stran vrze samo materjal in moje delo ali pa pride nekdo, ki bo zaracunal se delo zraven materjala za en velik NIC.
Hvala
Da neboš prehitro užaljen, ti dajem pripombe sproti s krepko pisavo, saj manjka kup podatkov, ki so osnova za dober nasvet.
oberskitona Napisal:Pozdravljeni ,
Vidiš, tukaj prvo pomislimo, da pride do podhladitve notranjih sten in zaradi neprezračevanja se v prostoru začne nabirati vlaga, ki kondenzira na hladnem zidu. Če imaš še kje zraven neizolirano betonsko ploščo ali temelj, je še huje. Nisi niti omenil iz kakšnih materialov... beri Žerjavarjeva vprašanja...
Sedaj pa me zanima
Kondenz se pojavlja v zimskem času, tako da sedaj stene s prezračevanjem izsušiš. Omenjaš kasneje, da je zid iz siporeksa. Kakšna je debelina? Morda je dovolj in boš vse lahko rešil z enim zračnikom... :wink:
Kaj je nad stropom? Terasa, spalnica ali kaj? Je z zgornje strani položena izolacija ali imaš na stropu neizolirano betonsko ploščo?
hvala lp
Najprej je potrebno ugotoviti vzrok. V naslednjem koraku se iščejo iz dane situacije, ki zajema kup potrebnih podatkov (spet preberi Žerjavarja!!!), način odprave posledice.
Tako preprosto je to :mrgreen: .
#13
Veranda je prizidek k hisi, se pravi ima 3 zunanje stene in eno ki se drzi hise, zidana iz siporeksa, zakjljucni sloj. Na notranji strani samo prekitano in pobeljeno. Stena je debeline 25 cm skupaj z fasado in ometi.
Okno je leseno z termopan zasteklitvijo, vrata so pravtako lesena z 3 manjsimi okni, tudi vrata mocno "svicajo" pozimi.
Ce prav zatopim notranja stena je samo ene misljena ta, ki je skupna s hiso. Zidana z modularcem na debelino 30cm in samo ometana z navadnim ometom z obeh strani.
Ne, vrata v verando so zaprta pozimi, ker je veranda v osnovi za okras. V hiso vstopamo skozi klet.
Na verandi sumim, da ni izolacije stena je debela dobrih 26-27cm in je cisto mogoce da je preko siporeksa le zakljucni sloj. Verando je delal oce, ki pa je zal pokojn pa ga nemorem vprasat.
Strop same verande je betonska plosca, nad katero ni nicesar le z hidrostopom sem jo premazal kot ste mi svetovali v eni drugi temi.
Sama veranda je dvignjena od tal kaksnih 40 cm. Se pravi da je na temelju pozidano in potem zabetonirana spodnja plosca je pa res, da verjetno prihaja do kapilarne vlage saj se ve da se je pri izgradnji pod prvo vrsto zidakov pozabila vstavit hidroizolacija.
V glavnem za moje pojme je z to verando vse narobe, kar je mozno in je samo za ostranit ampak..."naj bi" to kar sem vprasal najprej resilo vse nase tezave z verando (po pravici raje naredim tako kot se zahteva kot pa, da vec nekoga prepricujem o smiselnosti tega pocetja)in sem se zato obrnil na vas kako to izvest, da naredim sam, da vsaj omilim malo stroske.
#14
Citat: je z to verando vse narobe, kar je mozno in je samo za ostranit
Se strinjam. Če je ne želiš imeti, jo odstrani. Če jo želiš jo saniraj, bo ceneje kot odstraniti in novo pozidati.
Citat:veranda je dvignjena od tal kaksnih 40 cm. Se pravi da je na temelju pozidano in potem zabetonirana spodnja plosca je pa res, da verjetno prihaja do kapilarne vlage saj se ve da se je pri izgradnji pod prvo vrsto zidakov pozabila vstavit hidroizolacija.
Ni dobro, katastrofa pa tudi ni.
- Na ploščo daj 5 cm XPS, folijo pz, 5 cm estriha in talne ploščice.
- Lahko bi se malce igral: Po segmentih žagal siporeks zid tik nad betonom ter vstavljal bitumensko lepenko. Možno, da kapilarna vlaga ni tako hud problem, če je teren načeloma suh, ob temelje pa ne zateka meteorna voda. Ker so tla dvignjena 40 cm nad okoliškoi teren, bo vpliv vlage že precej zmanjšan.
Citat:Na verandi sumim, da ni izolacije stena je debela dobrih 26-27cm
Ker je to prizidek, ne vidim nobenega problema dati zunanjo izolacijo in zaključni sloj. Tudi če končni efekt ne bo čisto enak, kot ostala fasada, ne vidim katastrofe.
Citat:notranja stena je samo ene misljena ta, ki je skupna s hiso. Zidana z modularcem na debelino 30cm in samo ometana z navadnim ometom z obeh strani.
Tako naj ostane.
Citat: vrata so pravtako lesena z 3 manjsimi okni, tudi vrata mocno "svicajo" pozimi.
Prav gotovo niso predvidena kot zunanja vrata (so pretanka). Vrata zamenjaj z novimi, predvidenimi kot zunanja vrata (dovolj toplotno izolirana). Če ti je strošek prevelik, estetika pa manj pomembna, pa se lahko sam angažiraš in jim dodaš toplotno izolacijo, šipe pa zamenjaš za dvojno steklo.
Citat:Strop same verande je betonska plosca, nad katero ni nicesar le z hidrostopom sem jo premazal kot ste mi svetovali v eni drugi temi.
Verjetno je plošča hkrati streha? Čez položi XPS, estrih ter končno obdelavo (bodo drugi povedali, kako).
Citat:- Se ti zdi temperatura zraka verande pozimi prenizka?
#15
Vrata pridejo nova so ze nabavljena PVC, estrih in ploscice so tudi ze polozene vendar pride cez celotno hiso nova keramika tako tudi na verando preko teh ploscic. Temperatura je prenizka ampak ne puscamo vrat iz hodnika za to odprtih.
Zgornjo plosco imam tako namen menjat ladijski pod z knaufom za to bi dal izolacijo raje med plosco in knauf ce bo pomagalo.
1 2
