PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Bo 25A varovalka dovolj?
Na vikendu (ki ga renoviram) imam eno fazo, varovalko 25A (po računu sodeč - obračunska varovalka).
Ali bo to dovolj za bojler v kuhinji in kopalnici, ogrevanje kopalnice in še ene 15m2 sobe ter steklokeramični štedilnik s pečico?
Oj!
Da bi vse naprave, ki si jih naštel delovale istočasno, je 25A premalo. Torej paziti boš moral, da ne boš vsega uporabljal istočasno. En 2000W grelec vleče cca 9A toka, torej 25A je malo manj kot 6000W, pa si malo preračunaj, kaj boš istočasno vklopil.
A pa se da 25A kako povečat? Kako?
na računu piše kdo ti dobavlja elektriko (Elektro Celje, Elektro Ljubljana, itd) in tam vprašaš
Če že renovirate vikend, poskrbite, da bodo tudi električne inštalacije narejene tako, kot je treba. 25A glavna varovalka bo za omenjen vikend čisto dovolj, posebej, če ga uporabljate občasno. Če nameravate na veliko kuhati in ogrevati prostor na elektriko, istočasno, si omislite nekoliko slabši grelnik, ki bo prostor ravno tako ogrel, le da boste potrebovali nekoliko več časa. Če boste v prihodnosti prišli do zaključka, da bi priključno moč vendar le povečali, vam bodo na elektru to hitro uredili, saj bo potem tudi račun za priključno moč dražji.
Če je le kabel dovolj močan.
Sicer pa si za moje pojme prešvoh. Večji porabniki imajo 15+kw ( bojlerji, grelci po 2 kw, štedilnik in pečica 6-8)ti pa omejitev dobrih 5 al nekaj takega. Če nimaš orodja za lastno menjavo pancerk, potem pojdi na 35a. Tiste dva evra dodatno na mesec boš moral nekako preživeti. Še 35 bo treba paziti, sploh če veliko kuhate, pečete. Med pečenjem greješ sobo, pomivaš posodo, se vklopi bojler in si lahko hitro na 10kw.
Inštalacijo tople vode lahko izvedeš tako, da boš s kopalniškim bojlerjem grel tudi kuhinjsko vodo, v kuhinjo pa daš samo pomožni grelnik za primer, ko kopalniški bojler ne dela. Priključna moč štedilnika je nekaj kW, to pomeni moč, če laufajo vsa kuhališča in pečica hkrati na polno. Z malo premisleka, kdaj je kaj prižgano, bi se moralo dati shajati. Če hočeš razkošje, pa močnejša varovalka seveda stane. Če je takšna izvedba glede na priključni kabel mogoča. No, še celo tega se da zamenjati Wink
Ne ga strašiti. Jaz imam 7 kw omejitev, pa ne varovalke, temveč omejevalnika. Varovalke so mi pustili iste, kot so bile, ko sem se spomnil, da jim ne bom več plačeval za 17kW priklop.
7kW je cca 30 A.
S 7 kW v hiši komot shajamo. In če ni ravno nedelja, ko je vse vžgano, potem vse dela - pa tudi da pride vse skupaj v špico in preseže teh 7kw, mora že nekaj biti - praktično nikoli, zna pa kdaj presenetiti.
Koliko ti ostane, če pozimi greješ dve sobi na elektriko.
Štedilnik ima normirano okoli 6-7kw pečica še ene dva zraven najbrž. Res da ne vžgeš vse naenkrat na ful, ampak.... Naj naredi tako kot ti. Odklopnik in mir. Uradna menjava pregorene pancerke bo dražja kot pa menjava za močnejšo.
menjava pregorene "pancarke" stane 25€, razred višje (se pravi iz 25A na 32A) pa 300€ + 5€ višja priključnina ! pa naredi kalkulacijo in upoštevaj, da je tole SAMO vikend Wink
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Sicer pa ja, vikend in steklokeramika če smo že pri tem? Zakaj ne plinskji štedilnik? Je takoj rešen problem z jakostjo varovalke Smile
LP,
Samojed
Ericssson Napisal:menjava pregorene "pancarke" stane 25€,
32 EUR v Postojni (Elektro Primorska),
#13
Najlepša hvala vsem za tole debato.
Torej:
1. plin namesto elektrike za štedilnik
2. omejevalnik.
A lahko nekdo prosim razloži, kaj je to? Predstavljam si, da omejuje tok, da ne preseže xW. Verjetno se zmontira med omarico z varovalkami in števcem?
#14
Točno tako. Na omaricah imaš črn okrogel gumb, s katerim "resetiraš" omejevalnik in se priklopiš nazaj na tok.
#15
Sliši se super. Koliko pa tak omejevalnik stane?
1 2
