PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kitanje,gipsanje knaufa
Živijo,
ali mi lahko en lepo konkretno razloži zaporedje zaključnih del na gips platah?
Naj povem da sploh nisem iz stroke tako da mi ni čisto jasno zaporedje.
Zdaj plate sem privil na profile, na U profile ob steni so plate tako na oko privite cca 3mm od stene, se pravi da je vmes mala špranja(kasneje bom dal gor okrasno letvico).
Zdaj, na kaj moram pazit pri vsem tem kitanju? Kaj nanesem ob steni ko so U profili? Kupil sem samolepilno mrežico, zdaj ko jo položim, z čim to zakitam al zagipsam al kako?
Naj en pove kakšno je zaporedje ter kakšni so materijali, da grem kupit in se lotit dela...Nebi rad zdaj na koncu kaj zajeb... Plate so kar ok položene, za prvič(mansarda)...
Potem sem še naredil neko omaro , tam ko gre streha, sem naredil ravno steno ter notri takšne pravokotne "luknje", se pravi da bom gor potem privil police, nekje pride še TV itd...Kar neki profilov je šlo za to omaro in me prav tako zanima, kako to zdaj do konca izpeljat?
Verjetno sem bil nejasen, samo kot pravim, pojam nimam o tem :?
hvala
Lepo. Da greš kot totalni amater nekaj delat preden se sploh pozanimaš kako in kaj. Večina ljudi ki da delat profijem ve vsaj približno kako in kaj...
Konstrukcijo si OK naredil? Nosilčki, razmak med profili, gostota pritrditve plošč? Parna zapora? Križanje plošč? Porezavanje spojev?
Glede na to da boš dal letvice v vogale, tam ne kitaš. No, lahko. Po želji. Mrežico prilepiš na spoje (samolepilna) in zakitaš s fugirno maso (priporočam Knauf Uniflott) VES prostor med ploščami. Spoje moraš imeti "ubelce" ali porezane! Mrežico daš vedno tako da ni nikoli v zraku (če imaš spoj T greš s mrežo najprej po I nato še po --). Vogale obdelaš z alu vogalniki ki jih zakitaš z isto maso. Spoje v kotih (gips-gips) obdelaš s mrežico (lahko pol/pol lahko samo na eno ploskev - tista ki je porezana - tista ki je prišla druga do spoja). Vse spoje drugič še "na lepo" pokitaš s gladilko. Prvič delaš s špohtelnom (dovolj širokim priporočam namenske). Potem greš čez vse skupaj (spoje, plošče, vogale...) s izravnalno maso (1mm) ter jo pobrusiš da je lepo.
Pa še 1x... respect da delaš nekaj o čemer pojma nimaš...
Profili mislim da so položeni ok no, Cd sem dal na 50cm narazen ter z obešali pritrdil na strop oz. kar na lesene obloge. Pri obešalih nisem šparal. Potem 10cm tervola ter čez profile alufolijo. Plate sem privil da so spoji v obliki črke T oz. nikoli v X, po robovih so porezane. Na oko je verdu no...
Se pravi, da za vse isto fugirno maso pokitam z špohtelju,2. kitam z gladilko,potem izravnam ter pobrusim?
Pri omari naredim enako? Verjetno nisem bil jasen kako zgleda.Pač ravna stena not v globino cca 30cm so pa 4 prostori za police.
Nekaj še, zdaj je še čas da popravim. Ali se lahko plate privijejo ob steni na U profil? Sam sem jih, samo ne vem če je to verdu..
pa hvala za hiter odgovor.
"oz. kar na lesene obloge" kar me malo skrbi. Večinoma so obloge pritrjene bolj tako tako. Upam da so dobro pritrjene. Poleg tega, kaj je POD oblogo? Parna zapora? To ni ravno dobra kombinacija... Na UD lahko pritrjuješ. Omaro obdelaš enako, mrežica na spoje, vogalniki na vogale.
Obloge so vredu pritrjene, nad oblogam je pa samo tervol ter streha.
Za te vogalnike prvič slišim, kolikor berem bodo uporabni le pri omari. Se prav, da jih pritrdim samo po zunanjih vogalih,kjer pa so prav tako pravokotno spoji plošč....Dam mrežo,vogalnik in kit? V notranjosti,kjer bodo police in se plošče prav tako pravokotno stikajo dam pa samo mrežo?
točno tako.
Pa mrežico (~4cm širine) na spoje, da ne boš dajal fasadne mreže Wink
Sadowsky - najprej preberi tole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=5745&">viewtopic.php?f=34&t=5745&</a><!-- l -->
Ok....em..ko sem polagal plate sem bil primoran zagipsat ene 10 cm okvirja od vrat...Kako se to kta? Z akrilnem kitu? Pa na dveh mestih je razmik med platam cca 1cm oz. še več, pa ne vem ali naj najprej zakitam in potem dam gor mržico? Me skrbi da nebi vredu nafilal fuge...
Pa ko sem delal omaro, vse 90stopinj, nisem rezal robov..Zdaj pa ne vem al je to treba? Zdaj lahko še kaj z nožem porihtam...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3P/Hy/3d06li7z/1/img20130722110006unichr("46")jpg[/img]
Tako zgleda en del omare...Ne vem točno kako naj napravim mrežico po notranjih kotih, brez da bi se kaj mečkalo...
Pa nekaj še, ali lahko 2. kitam že takoj ko malo kit potegne...recimo 2h po 1. kitanju?
Zvij jo, saj se lepo zvija. Komot greš ponovno preko po 2 urah, fajn pa bi bilo, da bi vseeno malenkost obrusil prej.
ja, ta kot moraš porezati, kot na ravnih spojih. Upam da na sliki ni prav videti, ampak zgleda kot da imaš vijake pregloboko vijačene... Širše fuge najprej kit potem mrežico (ker drugače ti mrežico notr potegne). Uniflott se pa tako lepo dela (če je pravilno zmešan) da vsako fugo lepo zapolni. Kaj imaš probleme glede vrat pa nimam predstave...
Vijaki so ok, sem imel nastavek...
Vrata, ni šlo drugače...
Sem pa vesel da lahko kitam 2x v istem dnevu, to gradbišče v hiši me že malo moti...oz mojo drago hehe...
[img]httpunichr("58")//s18unichr("46")postimgunichr("46")org/m5aqomix5/IMG_20130722_121218unichr("46")jpg[/img]
#13
Do da si imel nastavek še nič ne pomeni Smile Jst slike ne vidim... Lahko da zaradi mojega računalnika...
#14
Ja no...vsaj mislim da je bil ok nastavljen...pač pazil sem da nisem predr papirja..slika je zdaj pk...
#15
Da osvežim....
Kakšne izravnalne mase po bandažiranju pa ste kaj uporabili?
Torej spoje Knauf Uniflott ene 2x
potem za izravnavo in vse skupaj na malo širše pa Knauf Fill & Finish Light
Za zelene plošče je pa menda spet drug materijal, torej kaka imena če napišete, da bo vsak lahko videl kaj se uporablja. Npr. Knauf Uniflot-Impregnirana
No to nekak bi jaz uporabil, kaj pa ostali?
Tudi mene zanima če imate kaj idej kateri materijali (imena) so po vašem OK Wink
1 2
