PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Gradnja dimnika
Imam na novo zgrajen dimnik Schiedel do neke višine. Sedaj pa moram narediti še prehod skozi leseno streho ter zaključek dimnika. Dimnik bom kar sam sezidal - obložil (z dimniško opeko), pa me zanima če je kdo to že počel oz. na kaj je potrebno biti pozoren. Ali moram pri obzidavi dodati med zidak in dimniški plašč kakšno izolacijo?
Najlepša hvala za pomoč
Citat:Ali moram pri obzidavi dodati med zidak in dimniški plašč kakšno izolacijo?
Nisi povedal, kakšen dimnik zidaš.
Če imaš med dimno tuljavo in plaščem vsaj 3 cm izolacije (kamena volna), potem med plašč in obzidavo ni nujno dajati izolacije. Glede na nizko ceno izolacije pa vseeno priporočam 3 do 5 cm steklene (ne kamene) volne. Vstavljaj tudi ovire, da se volna ne posede - nič ne stane, bo pa morda zelo dobrodošlo. Poklicnemu izvajalcu je to izguba časa in trdijo, da se trda volna ne posede.
Jaz sem sebi obzidal s silikatno (svetlosivo) opeko postavljano pokonci (debelina stene 7 cm)
Nimam časa - sem v penziji!
Dimnik je schiedel (plašč, tuljava, izolacija). Zaključek dimnika bi pozidal z opeko (okoli plašča) in pa tudi streho dimnika.
Zakaj ne uporabiš zaključka, ki ga dobiš pri shiedlu.
Ne pozabi na železno ojačitev v delu ki bo grajen preko strehe.
dimitrij123 Napisal:Dimnik je schiedel (plašč, tuljava, izolacija). Zaključek dimnika bi pozidal z opeko (okoli plašča) in pa tudi streho dimnika.
Veliko lažja rešitev so final elementi, ki so v rdeči, rjavi in črni barvi, izgledajo enako kot bi bil zidan dimnik, ampak so veliko manjših dimenzij - tu je cel katalog <!-- m --><a class="postlink" href="http://bit.ly/15eso02">http://bit.ly/15eso02</a><!-- m -->.
LP, Aleš
Sam sestavil dvojnega Schiedlovga od začetka do konca. Skozi streho pozidal normalno tako kot prej, s sivimi plašči. Zaključek sem naredil čisto po PSu, po navodilih ki jih dobiš zraven. Nato sem plašč nad streho premazal z elastičnim lepilom - Nivedur S - in nalimal še mrežico, nato pa po raufnku položil umetni dekorativni kamen, odporen na zun. vplive. Nato prilimal in prišraufal še kapo dimnika, ki so mi jo naredili po naročilu v Schiedlu, in namestil še inox kapo in inox zaključke za cevi. Zatem poklical še špenglarja, ki je dimnik lepo obrobil. In zadeva dela bp že 3tje leto, pa še izgleda lepo.
Ne vem zakaj bi dajal med opeko in plašč še izolacijo, saj je Schiedlov dimnik že znotraj izoliran med tuljavo in plaščem s 3cm volne. Saj si kupil vse v kompletu. Razmisli pa o tem, ali boš na plašču, preden pozidaš dimnik skozi streho, zabetoniral "sedlo", na katerem bo opeka slonela v navpični smeri.
Drugače pa dobiš pri Schiedlu že narejen zunanji plašč, imitacijo zidane opeke dimnika (kot so že tule večkrat omenili), in jo zidaš skozi streho do potrebne višine, podobno kot si prej zidal standardni plašč. Je pa mogoče cenovno malo dražje, pa dosti bolj enostavno. Poglej si njihovo spletno stran in se pozanimaj.
dimitrij123 Napisal:Imam na novo zgrajen dimnik Schiedel do neke višine. Sedaj pa moram narediti še prehod skozi leseno streho ter zaključek dimnika. Dimnik bom kar sam sezidal - obložil (z dimniško opeko), pa me zanima če je kdo to že počel oz. na kaj je potrebno biti pozoren. Ali moram pri obzidavi dodati med zidak in dimniški plašč kakšno izolacijo?
Za tvoj tip dimniške tuljave obstaja tipski betonski venec ( razširitev za obzidavo ), katerega moraš vgraditi že precej predno prideš skozi streho.
Od dimenzije tega venca, je odvisno kakšno opeko boš uporabil.
Izolacija se mi zdi popolnoma nepotrebna. Delaj z kvalitetno "podaljšano malto", pozoren pa bodi na lapo zapeglane fuge - rege, da ti voda in zmrzal ne bosta prehitro načela dimnika.
Pa na detajl kleparije - pločevina - ne pozabi.
Vse kar je dobro vedeti pred gradnjo novega dimnika: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gradnja-dimnikaunichr("46")si/gradnja_dimnikaunichr("46")html[/url]
potem že rajš na original navodila in detajle proizvajalca usmeri..
sicer pa kot so rekli, neke velike potrebe po obzidavi ni, daš tist pleh gor, pa mir.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/typo3temp/pics/a85580f18aunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi/schiedel-oblozni-elementi">http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi ... i-elementi</a><!-- m -->
alternativa klasični obzidavi pa tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi/schiedel-final">http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi/schiedel-final</a><!-- m -->
si bom izposodil temo:
v projektu za hišo imamo predviden dimnik in sicer naj bi potekal iz kletnega dela (delno vkopanega) preko pritličja skozi streho ven. Tam bi bil še naslonjen na steno in nekje po 3 metrih bi se dimnik zaključil.
Tu imam jaz vprašanje; ker bi peč (enkrat v prihodnosti) bila priključena na dimnik šele v nadstropju....a je potrebno, da se dimnik začne že v kleti? Ali bi lahko z zidanjem dimnika pričeli nadstropju?
Ali je zid, ob katerem bo dimnik, etažo nižje nosilni?
Ali je medetažna plošča. na kateri se bo dimnik začel AB (lita)?
po projektu bi se dimnik začel v kleti (ker je bil mišljen dvojni dimnik) , naredili bi le enojnega. ja, v pritličju bi bila AB plošča.
dimnik bo naslonjen na nosilni zid.
#13
pozdravljeni,
pred kratkimi sem kupil hiso letnik 1985 prblizno 3x60 kvadrature, in sem po tednu po nakupu hise ugotovil da sta dimnika(so 2 dimnika) le od prve plosce navzgor, torej niso iz kleti. Dimniki so v zidih,torej pomojem ni problema z stabilnostjo? no še večji problem, da ko sem po 1 mesecu od nakupa ugotovil da ni dimniških vratc, takrat sem pa pogruntal da je idiot to zidalBig Grin . na vrhu dimnika pa ni nobenih sledu o kakim kapi da dez negre notr. Vglanem vpr je kako kapo dam na dimnik in ali je to potrebno ter ,ali je pomembo kako velika je ??
hvala
#14
Mene pa zanima sledeče. Novogradnjo P+M bom ogreval s TČ, povsod bo talno gretje, kamin pa bo v dnevni sobi, tako da bo dimnik znotraj hiše (cca. 10 metrov višine).
Kamin bo kot backup in se bo kuril občasno, ob vikendih, praznikih itd...
Sicer sem imel namen vgraditi SCHIEDEL dimnik, sedaj pa me večina prepričuje, naj raje vgradim INOX dimnik. Da se za kamin ne splača SCHIEDLA, ker je predrag, da prej ko slej bom tako ali tako INOX tišal v tuljave itd..
Slovenske dimnike sem odpisal, saj sta mi 2 monterja dejala, da samo tega ne, češ, če jima ne verjamem, naj se pozanimam, koliko reklamacij imajo po cca. 5 letih.
Vključno vprašanje. Vgraditi torej SCHIEDLA ali INOX? Kakšna je sploh cenovna razlika med enim drugim?
#15
še vprašanje o dimniku:
zidal bom NEH hišo, primarno ogrevanje bo na TČ, backup bo peč na drva (kaminček, tako za gušt) in zato rabim dimnik. Le ta bo fi 16 cm. Ne vem kako rešit dovod zraka za peč. En mi pove da ne rabi komplicirati, da bo peč jemala zrak iz prostora. Drugi mi pove, da naj povlečem alkaten cev v estrihe in od tam v fasado, tretji pa da naj rešim dovod zraka preko dimnika (naj kupim dimnik z dodatnim jaškom)...
več glav več ve...
Smile
1 2 3
