Objave: 219
Teme: 70
Pridružen: May 2006
Ogledalo 100 x 200 cm, brez okvirja, moram spraviti v mansardno sobo. Po stopnicah ne gre, edina možnost je skozi okno, ki ima balkon. Balkon je na višini 4.5 do 5 metrov. Teren visi. Ogledalo precej tanko , se upogiba in se bojim, da bo počilo. Razmišljal sem , da ga dam v vodoravni poločaj, z robom navzgor, na vsaki strani zaobjamem s štrikom in počasi povlečemo na balkon. Je že kdo delal tako, bo šlo?
Druga varianta je, da od tal do balkona prislonim kako lestev ali late in vlečem po temu, da počasi drsi in na ni samo obešeno ogledalo na dveh štrikcih.
Koliko krhka so ta ogledala, se to hitro zlomi oz. poči ?
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Jun 2013
fiksiraj ga na neko močnejšo podlago/plato, iverca, knauf, osb, itn. potem pa zaveži in potegni na balkon.
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
ogledala ne vlačit po lestvah ali po deskah, ker se bo poškodovalo. Najbolše je tako kot si si zamislil,dva štrika, zvezat ogledalo na dveh koncih (ležeče 2m) in ga dva vlečeta na balkon, eden naj bo doli da ga stabilizira ko začneta vleč. Druga varianta je tudi da ga obiješ v iverno ploščo približno enake dimenzije in ga potegneš na balkon
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
v tretje bi mogoče rad prodal še storitev fco stanovanje.
Objave: 1381
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Po svoje je bilo prav komično. Po vseh mukah vlačenja tega ogledala po zelo ozkem stopnišču smo ga razsuli tik pred vrati, ker smo butnili v podboj.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
poiščeš stiropor najbolše 5cm debeli obložiš na obeh straneh prilepiš potem pa še poiščeš še šperplate pa na vsaki strani obložiš ter prilepiš... lahko so tudi deske... Samo da fiksira ogledalo da se ne upogiba
Objave: 219
Teme: 70
Pridružen: May 2006
Ogledalo že v sobi na steni.
Ogledalo sem dal na 2 kozi.
Vzel sem 3 late , dolžine 2 metra in jih dal na ogledalo. Na treh mestih sem oblepil z rolo samolepilne folije. S tem se ni več upogibalo. Potem pa 2 štrika in sem (sva) zvlekel na balkon.
Hvala vsem....
