urejam si spalnico v katero bi umestila še trosed, mizico in TV. Torej gre za nekakšen na pol bivalen prostor. Rešitev je sicer začasna (za cca. 3 leta), dokler se s fantom ne lotiva prenove celotnega stanovanja. Zato niti nebi šla v pretirane investicije.
Prostor je velik 4mx5m.
Stene spodaj so sicer pobarvane drugače, kot je v načrtu, ker program ne dopušča drugače (se mi zdi). Barvna bi bila recimo samo stena za posteljo in pa tista za trosedom - pa še to ne nujno v isti barvi.
Lepo bi bilo, da je gledanje televizorja mogoče tako iz postelje kot iz troseda.
Ideje pa sem prilepila spodaj. Če ima kdo kakšno bolj izvirno bi pa prosila zanjo.
Na hitro mi pade na pamet le tole. Kar zadeva barve bi dala pohištvo v nevtralni beli, krem ali svetel les. Postelnino prav tako, sedežno in fotelj pa kakšno koli (zeleno, modro, rdečo, rjavo, oraznžno), tako da bi dala fokus ko stopiš noter na sedežen del, spalni pa bi bil malo manj opazen že zaradi baru. Steno za tv-jem bi prebarvala v kakšno možnejšo barvo, steno za posteljo pa v enaki barvi le pastelen odtenek.
Tudi jaz sem ob prebiranju prvega posta takoj pomislila na identično postavitev, kot je Oliviina prva ideja ... mogoče bi med kavč in posteljo iz stropa obesila kako čisto dekorativno ločnico na karnisi, ki bi jo po potrebi zapeljala levo ali desno, če bi se želelo iz postelje gledati tv
V Googla sem samo vtipkala 'Hanging room deviders' in eden od prvih zadetkov je bil tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.felmiatika.com/hanging-room-divider-design-ideas.html/hanging-room-divider-ideas-pictures">http://www.felmiatika.com/hanging-room- ... s-pictures</a><!-- m -->
Kopija redko doseže original
Če bi bila postelja ob steni, pusti več prostora za ostalo in prostor bolj diha. Plus da se jo lahko čez dan uredi podobno kot na spodnji fotki (grez tistega 'nadstreška) in jo lahko v primeru večjih obiskov koristiš kot dodatno sedežno:
ps... steno za tv-je bi prebelila z zeleno barvo za zidne table - na njej si potem lahko puščata 'sporočilca' Zgleda zelo lepo
Všeč mi je ideja z dvosedom pred posteljo, ampak že imam trosed in posteljo. Postelja je široka samo 140cm, zato to ne bo šlo, ker bi trosed na obeh straneh "štrlel ven". Pa še trosed nima zadnje stranice oblečene.
Verjetno bom pa uporabila idejo glede barvanja sten. Pohištvo je bele barve, tako, da se bo lepo zlilo skupaj. Trosed je sicer smetanast - vendar razmišljam o kakšni prevleki v barvi sten.
Sicer pa ta prostor nikakor ne bo prostor za obiske. Tako, da se ne bi ukvarjala s tem, da bi posteljo čim bolj skrila. Posteljo ob steni imam že sedaj in mi deluje preveč otroška soba varianta... pa še prostora je več kot dovolj, zakaj bi basala na steno...
Olivia v katerem programu si ustvarila slikce?
...sama uporabljam room aranger, pa sem nekoliko omejena z njim...
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
