PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vodovod
Mene pa zanima, če je nevarno delati slepe cevi (kot rezerva) v hiši za pitno vodo. Je kakšen pravilnik v zvezi s tem?
Zanima me tudi če je smiselno deliti iz števca cev 5/4'' cole za wc in 5/4'' za kuhinjo, ali je normalno 1''?
nisem še slišal primera, da bi se v individualni hiši zaradi slepega konca cevi razvila legionela.
ne vem kakšen wc imaš in kakšno pipo v kuhinji da boš uporabil 5/4".
običajno se vleče cev 3/4" ali 22mm, ter odvodi za priklope 1/2" ali 16mm.
tako je saj običajno,....
ah očitno sem vajen stare hiše, ko se je nekdo šel tuširat, pa si rabil minuto da si natočil kozarec vode... na 3/4'' ne bi šel, ker bo iz tega ratala 1/2'' čez 10 let zaradi vodnega kamna... verjetno 1''
Daj noter plastiko ali pa alumplast, pa boš imel vodni kamen samo na armaturah, kjer ga boš tudi lahko očistil... In ja, 3/4" zadostuje za celo stanovanje, kaj šele za en prostor. :wink:
Pozdravljeni.Zanima me kako je najbolje narediti povezavo iz jaška pred hišo posebej vod do kuhinje in en vod do kopalnice.Hiša bo pritlična ter v notranjosti nebo nobenega jaška.Povezava bi šla iz jaška skozi temelj in potem skozi ploščo direkt v opečni zid kopalnice in kuhinje.Ali je uredu če ob izdelavi temeljev in plošče vstavim zaščitno cev,ter nato ob izdelavi vodovoda potegnem skozi alkaten 16mm in v zidu spojim z plastiko ali pocinkanimi cevmi.
po moje ni pametno dajati vodovodne cevi skozi temelj v primeru da je potrebno obnoviti cev. mi jo bomo dali ob temelj.
Kj pa cev v cevi varianta?
saj bi dal cev v cev.ob gradnji bi položi stigmaflex cevi premera 7cm,ob izdelavi vodovoda pa bi skozi potegnil alkaten 1/2 cole.v steni bi imel omarico kjer bi alkaten spojil z plastiko ali pocinkanimi cevmi.v primeru zamenjave bi v omarici odklopil in potegnil skozi zunanji jašek ven in novo noter.
sicer sem že bral neke odgovore, a me vseeno zanima. Imam nekaj slepih cevi v hiši, ki niso posebej ločene od ostalega hišnega vodovoda. Razlog je v tem, da sem naredil eno rezervno kopalnico, ki bo upamda ostala v rezervi. Ali imam lahko zaradi tega težave z vodo? Če ja, ali me reši, da enkrat tedensko spustim nekaj vode čez? Cevi so alumplast.
Hvala za nasvete.
Citat: Kj pa cev v cevi varianta?
To je najbolje , sploh če se zadeva betonira, enako velja pri kakršnihkoli 'vodih' ali zemeljskih ali po objektih . Najsi gre to za vodo ali elektriko ipd.. Če seveda ne želite ponovno kopati- štemati.
Citat: Ali imam lahko zaradi tega težave z vodo? Če ja, ali me reši, da enkrat tedensko spustim nekaj vode čez? Cevi so alumplast.
Nisem sicer 'strokovno' poklican , moje mnenje pa je, da se ravno z opisanim izogneš vsem 'težavam', ter s tem tudi (ne)potrebnim segrevanjem vode preko 60stC.
Je pa vsekakor dobra poteza misliti vnaprej ter potegniti kak (ne)potreben vod, ki zna biti kasneje še 'kako' v rabi, s tem, da občasno odpreš- spustiš malo vode. tudi odtok v tem primeru ni odveč že vnaprej 'potegnjen' :wink:
Ne najdem primernejse teme, bom vprasal kar tle. Ko zaprem nekatere pipe v stanovanju (klet, kuhinja, kopalnica, tus) se mi na dovodu vodovoda v hiso pojavi nek cuden zvok. Cev zavibrira in zvok je neprijeten, vendar ni zvok od stikanja cevi z steno. Ce omenjene pipe zaprem pocasi, zvoka ni. Kje je problem in kako ga resim?
Pogosto pri zapiranju vode tako zavibrira kakšen star ventil na razvodu. Pri nas smo tudi dolgo ugotavljali kje je razlog, je pa konkretno zaropotalo ob zapiranju...
#13
misko07 Napisal:Ne najdem primernejse teme, bom vprasal kar tle. Ko zaprem nekatere pipe v stanovanju (klet, kuhinja, kopalnica, tus) se mi na dovodu vodovoda v hiso pojavi nek cuden zvok. Cev zavibrira in zvok je neprijeten, vendar ni zvok od stikanja cevi z steno. Ce omenjene pipe zaprem pocasi, zvoka ni. Kje je problem in kako ga resim?
to bo verjetno varnostni nepovratni ventil pri bojlerju.
