Objave: 90
Teme: 16
Pridružen: Feb 2013
Zanima me, če je še kakšen izvajalec, poleg Costona, ki dela zunanje betonske tlake, tako da so "zalite" večje površine. A je med metlanim in pranim betonom kakšna razlika ali je to eno in isto? Coston ima kar zasoljene cene, nekje okrog 60 €/m2, naš zidar pa pravi, da se večje površine glih ne bi lotil, da ne bi kaj zafrknil. Kaj pa brušen beton, koliko je v ceni razlike med metlanim in brušenim betonom? In ni mi čist jasno, zakaj so prane betonske plošče kao odporne na sol itd., kadar je pa govora o večjih betonskih površinah so pa vedno neke težave.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Bistveno je - osnovno vprašanje - kaj se dela?
Ali je to "pločnik" okoli hiše in 10x10m dvorišča, ali pa je to kaka konkretna kvadratura?
Ndalje - ni vse samo v videzu in izgledu - bistvo je kot vedno skrito pod površino. Torej priprava podlage in sama podlaga pod vrhnjim zaključnim slojem.
Coston - je sistem. To niso le kalupi in modeli, ki se vtisnejo v beton, ampak vse skupaj. Beton z ustreznimi dodatki, vgrajevanje in seveda barva.
Noben beton ( pesek, cement, voda ) ni odporen na sol. Ta odpornost se doseže z dodatki.
Coston je "tiskan" beton. Metlan beton pa je "kao" navaden beton, lahko tudi z določenimi dodatki ( proti nekontroliranemu krčenju, za večjo vodotesnost, barve mešane v maso, i.t.d. ) s tem, da se sama površina v fazi vezanja cementa ( po par urah, ko je beton vgrajen in površinsko zaglajen ) obdela z "metlo" ter na ta način dobi neka površinska struktura, ki ni gladka.
Za "ta pravi" metlan beton je potrebna finalna obdelava z "helikopterji", podobno, kot pri estrihih. na ta način se dobi zelo kompaktno "skorjico" 0,5 do 1cm, katero se kasneje "metliči"
Večina "običajnih" ( bau in podobno ) pranih plošč NI odporna proti soli. So odporne proti zmrzali, če pa so odporne na sol, morajo imeti posebne oznake in narejene so iz betona z dodatki.
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Jaz bi samo še dodal.
Pravilna vgradnja ter nega.
Antikontrakti pa glih ne gredo skupaj z zmrzaljo in soljo @papež sory, tlakarska zgodba, ki žal ni za zunanjo uporabo. (sem jih kar nekaj sprobal, kot testna polja po par m2 na vogalih v zgodbi velikih kvadratur in je sranje).
Za zunaj (na soli ter -C) so pravi zemeljskovlažni betoni z aeranti ter plastifikatorji brez ostale navlake dodatkov.
Jih je pa težko vgraditi, žal pod štosmani lepo ne drsijo in se sami žal ne razlijejo.
Objave: 90
Teme: 16
Pridružen: Feb 2013
Gre za cca 250 m2 in smo si zračunali, da bi nas, če sami naredimo, prišlo vsaj še enkrat, če ne dvakrat ceneje. Bi pa vsekakor delali tako, kot je treba, z armaturo in vsem. Če bi se odločili za brušen beton, bi mogoče kar kupili mašino, pa da en delavec to drgne.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Komu v okolici Lj zaupati betoniranje metlanega dvorišča. Hočem videti reference pred izbiro. Cca 150m2. Asfalt mi zaradi južne lege ne diši.
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Mar 2011
4
In kaj te pri južni legi in asfaltu moti? Najbrž urbani mit o barvi in posledično višji temperaturi, predvidevam.
Po enem letu bo asfalt (ki je za dvoriščne namene iz zmesi zrn apnenčevih materialov) postal siv. Po drugem letu svetlo siv, tretje leto ne bo več bistvene razlike med asfaltom in betonom. Če ne verjameš na besedo, si poglej kak 5 let star asfalt na odstavnem pasu AC, tam je vseskozi na soncu.
Povzetek; po treh letih poleti ne boš opazil razlike, opazil pa jo boš pozimi in v denarnici.
Odločitev pa je seveda tvoja.
Objave: 53
Teme: 2
Pridružen: Feb 2009
Zanima me, če se je kdo že lotil izdelave brušenega betona v samogradnji?
Načeloma imam namen naredit teraso ter vhod. V planu sem imel narediti ploščo armirano, vibrirano beton c35 in granulacijo 0-16mm. Nato pa zbrusit, ter premazat z siko curehard.
Zanima me če bo Granulacija prava in če se še kaj dodaja v sam beton?
Lp, Den
Objave: 16
Teme: 0
Pridružen: Aug 2016
Tudi mene zanima kako je z brušenim betonom, saj bi rad naredil pult na letni kuhinji iz brušenega betona...Kaj potrebuješ za to ter ali je potreben kakšen poseben beton?
Hvala.
