PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinja –jedilnica z dnevno sobo
V projektu niti nimam vrisane točne postavitve elementov kuhinje,jedilnice ter dnevne sobe
Se opravičujem sem narisal na roke ter skeniral upam da se bo videlo (na računalnik ne znam).
Sam sem si postavitev zamislil nekako takole, skupni tloris je 4,80mx7,60m. Ena stena bo imela veliko panoramsko steno z ob straneh dvema fiksnima stekloma in balkonskimi vrati za prehod na teraso , stranske stene pa imajo po eno okno ki jih eventuelno lahko še prestavim. Želja je da bi na otoku v kuhinji bila kuhališče in umivalnik ter še malo prostora za pojest kakšen zajterg. Hladilnik, pomivalc in pečica bi bili ob steni. Miza bi bila za 4-6 oseb. Z dnevno nebi kaj dosti kompliciral sedežna, klubska in en regal.
Prosim za vaše komentarje postavitve ter morebitne drugačne predloge
Prosim tudi za izris v pravih merah tudi z postavitvijo bele tehnike za lažjo predstavljanje situacije
Vidim da je tu kar nekaj steokovnjakinj za postavitve (Olivia,Kate,Spela) prosim za pomoč glavno vodilo naj bo praktičnost.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/pepe16/kuhinja">http://www.mojalbum.com/pepe16/kuhinja</a><!-- m -->
Za pomoč že vnaprej hvala.
Pepe, sem zelo počaščena, da me daš ob bok profijem, čeprav sama nisem Wink Par vprašanj: bo stil bolj moderen, klasičen, podeželjski? Sedežna bo kotna cca 240x240, kavč s počivalnikom, trosed+dvosed?
Sicer nisem blodn a žal ne vidim priponke s skico...
Načrt postavitve je v 'hudem' merilu. Smile Zdi se mi, da bo v kuhinji zmanjkalo prostora za želeno postavitev z otokom. Kavč 240x240 cm je zelo velik. Pri balkonskih vratih naj kavč ne pride čez steklo. Niz v dnevnem delu je ok. Lepo, da se vam od prehoda odpre pogled na velika balkonska vrata. Upam, da je tudi zunaj lep razgled.
Tudi če bi kuhinjo z otokom organizirali po drugi steni (dnevna ostane nespremenjena), je prostora vseeno premalo - zmanjka prostor za jedilno mizo.
Mi imamo v podobno velikem prostoru samo dnevno in jedilno mizo, dolgo 200 cm, in se mi zdi ravno prav zračno.
Moj predlog: postavitev dnevne naj bo taka, kot ste si zamislili, le kavč naj bo manjši, na sredini naj bo jedilna miza, kuhinja pa v L.
pritrjujem lanatri: mi imamo (predvideno) podobno postavitev kot pepe, vendar je v kuhinjskem delu globina prostora 6,5m in se se ravno komot iztece niz kuhinja z otokom in jedilni del.
Kuhinjski del z otokom (da ni vse zguzvano) vzame vsaj 2,8m + prostor za stole pri otoku 0,7m. Okoli jedilne mize pa tudi rabis vsaj 2,5m.
Podobno varjanto sem videla in po dolgem in počez premerila v ikeji v Celovcu (sem gledala zase, tako da se te dimenzije izidejo povsem funkcionalno: Kuhinjski niz ob steni meri slabe 3 m. V kotu imaš najprej vgraden hladilnik in skrinjo, v naslednji omari pa vgradno pečico (vkolikor ta nebo pod kuhalno ploščo). Od tu naprej je omara do stropa globine nekje 45 cm - zelo praktično a glede na dolžino še vedno dovolj prostora. Otok dolžine 240 cm bi bil dobolj dolg, lahko pa je iste dolžine kot omare ob steni. Od stene: najprej pomivalni stroj, nato korito, omarica in štedilnik.
Za jedilni kot bi dala klop le ob eno stran in stole okrog.
Pred panoramsko steno bi pustila prostor ''za plesišče' kot to imenuje lanaiti - fino je malo pustit prostora, da prostor diha. V kolikor pa imate lep razgled pred panoramsko, pa je fino imet odprt pogled.
Priložene datoteke
.jpg   20130703055722.jpg (Velikost: 41,7 KB / Prenosi: 4293)
.jpg   20130703055801.jpg (Velikost: 49,88 KB / Prenosi: 4293)
Še tloris:
Priložene datoteke
.jpg   20130703055544.jpg (Velikost: 54,76 KB / Prenosi: 4288)
.jpg   atriumd (4).jpg (Velikost: 72,09 KB / Prenosi: 4289)
Bi se ta razpored precej bolje izšel glede na mere z okroglo mizo, a tudi takšna x150 bi morala biti povsem ok.
V kolikor je še možno bi mogoče panoramsko steno za sedežno skrajšala na dolžino od konca sedežne do začetka omarice za tv.
Še primer takšne klopi:
Spodaj še tloris z okroglo mizo in štedilnikom ob steni:
Priložene datoteke
.jpg   74799bf5c02c15cd8363c0f701730eb7.jpg (Velikost: 82,89 KB / Prenosi: 4288)
.jpg   b2f3a6858ecd89c689a84dafed9f04d6.jpg (Velikost: 60,94 KB / Prenosi: 4287)
.jpg   atriumd (5).jpg (Velikost: 72,9 KB / Prenosi: 4276)
'Plesišče' mi ni všeč, kadar na račun tega prostorčka nagužvaš ostale dele. Jedilnica je klavstrofobična in utesnjena. Ima sicer vse tisto, kar naj bi imela jedilnica, vendar ne nudi kakovostnega bivanja. Razumem tudi željo po kuhinjskem otoku, saj bi ga tudi sama rada imela, pa ga nimam, vendar mislim, da kuhinja na fotografiji nudi več prostora. Prostor diha in je lahkotnejši, pa še okrogla miza pride bolj do izraza.
Koliko shranjevalnega prostora potrebujete v dnevni sobi? Začetna ideja je vključevala 3 m omar, Oliviina pa tv-predalnik.
Priložene datoteke
.jpg   Kuhinja 10.jpg (Velikost: 19,19 KB / Prenosi: 4241)
Lanatri - zelo všečna kuhinja z jedilnico. Tudi meni tisto plesišče ni všeč, pri čemer je kuhinja nagužvana z jedilnico (tu mi je celo okrogla miza s stoli všeč!, ki mi običajno sploh ni - ne maram okroglih miz in se običajno tudi ne počutim dobro sedeti za njimi - tukaj pa je res luškano tole Big Grin ).
Tole bi bil pa moj predlog postavitve (slikca). Ob celo stranico bi postavila kuhinjo, začenjši s hladilnikom, nato manjšo izvlečno omarico in nato vgradno pečico na višini, sledil bi pult s shranjevalnimi omaricami in prostorom za smeti, nato pomivalno korito, pod katerega (pod odcejevalnik) bi vgradila pomivalni stroj, nato pa še malo pulta in ožja shranjevalna omarica spodaj. Mogoče bi dala nad pult le eno visečo omarico s kozarci - nad pomivalcem, pa do okna (v kolikor pa bi želeli več prostora, pa bi bilo fajn okno premaknit malo bolj v levo - do pečice, in potem viseče omarice nad preostali pult (razen, če ni to okno slučajno čisto nizko in široko - potem lahko postavite viseče omarice tudi nad okno).
Na drugi strani bi postavila širši otok z izvlečnimi globokimi predali (za krožnike, posode, pribor, shranjevanje kakšne pijače).
Mizo bi naredila tako, da, če pride večja družba, da se jo da raztegnit in dodat dva/ tri stole (označeno črtkano). Ob tako postavljeni mizi, mislim, da zajtrkovalni prostor pulta ni potreben.
Nasproti sedežne bi dala ozko omarico, na/nad njo pa večji TV. Ob kavč bi dala nizko pravokotno mizico.
Za prehod pa ne vem, ali bodo to vrata ali bo brez vrat (sama bi predlagala brez vrat ali steklena vrata).
Upam, da sem malo pomagala. Smile
Priložene datoteke
.png   Dnevna soba, jedilnica in kuhinja.png (Velikost: 35,47 KB / Prenosi: 4234)
Hvala vsem za ponujene rešitve bova z mojo še premislila, na prvi pogled mi je oliviina rešitev deluje všečno sploh tista z oglato mizo je pa pogled skozi panoramsko steno na okolico fenomenalen. kohinja bi pa bila bol v modernem stilu.
Pepe16, ste mislili Oliviino oglato mizo ali Katino oglato mizo, pri kateri gledate skozi panoramsko okno?
Kate, mislim, da je vaša ideja dobra in upošteva vse želje in omejitve. Še bolj všeč bi mi bilo, če bi lahko miza samostojno stala pred panoramskim oknom, vendar ker ne gre, je tudi tako ok.
Ker je Kate vrisala grafitno siv kavč in rdeče stole, predlagam, da je vse pohištvo (kuhinja, miza in tv-omara) bele barve.
Pepe16, nad mizo postavite osupljiv lestenec - ne majčkene običajne plafonjere, ker bo v središču prostora in prva stvar, ki jo bo obiskovalec zagledal ob vstopu v vaš dnevno-bivalni prostor.
Kate, v prvih dveh stanovanjih smo imeli okroglo mizo. Stanovanji sta bili majhni, zato je bila okrogla miza funkcionalna rešitev, vseeno pa naše nove velike pravokotne mize ne bi zamenjala. Se strinjam, da je zgornja kuhinja zelo simpatična. Ravno prav elegantna in moderna je. Smile
#13
lanatri, ja, tudi meni bi bilo bolj všeč, če bi stala miza pred panoramskim oknom - sem jo poskušala vrtet na vse načine, ki sem se jih spomnila, pa ni šlo skupaj.
Glede barv - samo malo sem ločila posamezne stvari po barvi - ker, če bi dala belo barvo za kuhinjo, se je ne bi videlo (tudi sama bi dala belo kuhinjo, mizo bi dala leseno (mogoče malo temnejšo), stole pa v kakšni vanila barvi, ali kaj podobnega, kot je bilo na tvoji slikici - ob okrogli mizi. Tongue Sedežno bi dala res v temno sivi barvi oz. kombinacijo temno sive z belo, dnevno pohištvo pa v enaki barvi kot jedilno mizo (ali pa mizo in omarico za TV v svetlejšem odtenku, mogoče pa tudi v beli barvi).
#14
Se strinjam z zgornjim predlogom, edino stoli naj bodo raje v smetanasto beli, ne vanilija rumeni.
#15
Oboje se mi zdi, da bi pasalo (nežna vanilija, ali smetanasto bela). Wink
1 2
