Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Mene pa zanima, kakšna je priporočljiva debelina kamene volne za zunanjo izolacijo pri nas. Pravijo da se kamena volna odnese predvsem poleti ki zaradi počasne toplotne prestopnosti ohranja notranjost stavbe hladno.
Razmišljali smo o 20cm debeli, ampak nisem prepričan če bi 20cm modularec nosil tako težo. Je 20cm izolacije metanje denarja stran ali bi bilo dovolj 16cm?
Zanima me tudi na kateri višini se ponavadi začne z izolacijo od tal. Kakšni problemi bi bili če bi začel polagat čisto pri tleh?
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
korenje,
nosilna stebna se začne z debelino 25 cm.
Od notranje starni:
-omet 3 cm
-go term 25 cm
-FP-L 20 cm
-zaključni sloj 1 cm
Toplotna prehodnost = 0,14 W/m2k
omet 3 cm
Go term 25
Tervol FP-TP 15 cm
zaključni sloj 1 cm
Toplotna prehodnost 0,20 W/m2K
Cene za lamele ali plošče ne vem; poišči in si preračunaj. Bi predlagal "morda 16 cm" predvsem glede cene; se mi pa zdi , da je kar nekaj razlike v ceni med 20 cm in 15 cm tervola. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Mi imamo že porotherm 20cm. bi ta nosil 20cm kamene volne al nam bo odtrgal steno? :p
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če bi ti VOLNA odtrgala steno... Potem imaš večje probleme kot cena ogrevanja... Kak poseben razlog za volno in ne stiropor? V poletni vročini bo učinek praktično enak...
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
zvočna izolacija. pri kameni volni je boljša kot stiroporju.
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Od kdaj?
(retorično vprašanje, ker zgornja trditev ne drži)
Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
Volna je boljši zvočni izolator kot stiropor, to je dejstvo, prav tako je njena prednost negorljivost, ampak če gledaš v sistemu, ko je stiropor pleplasten z mrežico niti ni več takšna prednost.
Ima pa kamena volna eno pomanjkljivost, ki pa se jo ne omenja dostikrat. In sicer, da se ji poveča toplotna prevodnost v zimskem času. Zaradi povečanega prehoda vodne pare v zimskem času.
Ker je torej primarna funkcija izolacije, da izolira, se mi zdi to dejstvo pomembno.
Enostavno povedano, pojdite kampirat in se v hladni noči pokrijte z rahlo vlažno odejo ali pa s povsem suho in na lastni koži boste občutili razliko, če ne verjamete.
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
No, pa dajmo z izračunom za klasično fasado.
Ta kaže, da ima zunanji zid s fasadno oblogo iz kamene volne v ploščah približno enako zvočno izolativnost kot s stiroporom, med tem, ko ima fasada iz volne v lamelah slabšo zvočno izolativnost na račun bistveno večjega koeficienta dinamične togosti.
IZRAČUN:
Imamo zid MB29, s površinsko maso m1'=300 kg/m2.
Osnovna zvočna izolativnost stene je po formuli :
Rw = 37,5*LOG(m1')-42 = 50,9 dB.
1. PRIMER - stiropor 20 cm
Na to steno prilepimo stiropor fasado z gostoto 16 kg/m3, koef. dinamične togosti s' = 10 MN/m3, in dodatnim fasadnim slojem; celotna površinska masa je cca m2' = 15 kg/m2.
Glede na podatke in formule
f0 = 160*SQRT(s'*(1/m1'+1/m2')) = 195Hz
ter po tabeli deltaR = -1 dB
S tem je končna izolativnost Rw = 50,9-1 = cca 50 dB
2. PRIMER - volna, lamele FKL 20 cm
Uporabljen je koeficient s'= 45 MN/m3 (podatki Knaufinsulation), m2' = 30 kg/m2
f0 = 206 Hz
deltaR = -1 dB
3. PRIMER - plošče FKD-S 20 cm
Uporabljen koeficient s' = 10 MN/m2 (podatki Knaufinsulaion), m2' = 25 kg/m2
f0 = 105 Hz
deltaR = 6,6 dB
S tem je končna izolativnost Rw = 50,9+6,6 = 57,5 dB
Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
v kolikor tole drži, bo tega podatka vesel marsikateri proizvajalec stiropora.
Kolikor vem stiroporaši nikjer posebej ne navajajo podatka o zvočni izolativnosti stiropora.
Torej še ena prednost volne manj.
Če pa zagori, morš pa itak fasado popravljat pa naj bo iz stiropora ali volne.
O tem, da fasada iz volne bolj diha se pa tako ve, da gre bolj za določena osebna prepričanja, da se bodo ljudje v taki hiši bolje počutili.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
"da gre bolj za določena osebna prepričanja"
Nope. Gre se za forsirano načrtno marketištvo. Tako kot še s 101 drugimi neumnostmi ki piše in se propagira v prospektih in "govori grdo" o konkurenci in drugih materialih...
Vuego, dodaj še za stekleno volno (trda za fasado) pa daš pod sticky
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Da se razumemo, osebno preferiram uporabi čimbolj naravnih materialov. Ve se, kateri to so (med naštetimi). Sama zvočna izolativnost stene vsaj pri hišah ne igra bistvene vloge.
Za ilustracijo - okvirna zahteva za zvočno izolativnost zunanje konstrukcije pri hiši je po navadi pod 30 dB. Vsi zgoraj našteti sistemi to bistveno presegajo in v končni fazi je vgrajeno stavbno pohištvo bistveno bolj problematično z vidika hrupa.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Točno tako pa še ta,ko gre za troslojna, zelo presegajo zahteve zakonodaje ampak to seveda ne ustavi birokratov, da je sedaj potrebno za vsako gradbeno dovoljenje delati elaborat in izkaze zaščite pred hrupom za vsako hiško.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
v naši stari gradnji imamo stiropor ~10cm in siporex cigle. V glavnem cela ulica se sliši notri. Mogoče tudi zaradi oken ker so se malo deformirala.
V glavnem želim si povišat bivanjski standard v novi bajti. Bolj se mi gre za zvočno izolativnost kot toplotno.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
"in v končni fazi je vgrajeno stavbno pohištvo bistveno bolj problematično z vidika hrupa."
korenje to je to kar tebe muči. Posveti se detajlom vgradnje stavbnega pohištva, kupi pravilnega, in bo OK.
