PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katere cevi za talno - Pe-Rt, Pe-Xa, Pe-Xc ali Alu?
zbiram ponudbe za izdelavo talnega ogrevanja v naši hiši. Rada bi se prepričala, da so materiali ki jih mojstri navajajo v ponudbah, kvalitetni. V ponudbi sta mi že dva mojstra dala cevi PE-RT, za katere pa se mi, glede na cene pri online ponudnikih zdi, da so najslabše kvalitete. Da so torej cevi PE-Xa ali PE-Xc ali ALu cevi boljše kvalitete.
Mi lahko torej svetujete, katere cevi so najboljše in kakšne so razlike med njimi?
Zagotovo so neke razlike, ampak če pomislim, da moj kolega ima že cca 30 let talno s tedanjimi "totra" cevmi, to talno pa poganja po akumulacijskem principu (zakuri peč na drva in potem vodo 60-80 stopinj spusti v talno)........
No potem so zagotovo vse današnje s stališča vzdržljivosti dovolj dobre. Big Grin
Kolikor sem gledal cevi od podjetja Warmup (Velika Britanija), zelo hvalijo svoje PEX-a cevi... imajo celo doživljenjsko garancijo....
Js sm nabavu Pex - al - pex. Večslojna zadeva z alu plastjo vmes. Baje d je najbolš kar se trenutno rola po tržišču. Verjamem besedam instalaterjev in prodajalcev ter uporabnikov. Ni pa nujno da imam/jo prav Smile
Cev proizvajalca Henco pex-al-pex 16x2 me je stala 0,85€/tm z 22% DDV po novem. Nevem al je to drago al poceni. Cenej mi ni ponudil noben.
Saj ni problem v ceveh. Problem je kaj naredijo slabe cevi ostali instalaciji :wink:
Homer Napisal:Zagotovo so neke razlike, ampak če pomislim, da moj kolega ima že cca 30 let talno s tedanjimi "totra" cevmi, to talno pa poganja po akumulacijskem principu (zakuri peč na drva in potem vodo 60-80 stopinj spusti v talno)........
Hmja, samo če pa pomisliš, da je bila marsiatera stvar pred 30 leti bolj kvalitetno narejena kot danes, ko se gleda samo na čimmanjše proizvodne stroške in čimvečji dobiček,... (Kitajska presss)!?!?!
Merlin1 Napisal:Saj ni problem v ceveh. Problem je kaj naredijo slabe cevi ostali instalaciji :wink:
merlin, se ti da tole malo obrazloziti?
katere so slabe cevi (in seveda, katere so dobre) in kaksne so posledice.
hvala
Se zanimam za to tudi temo, saj sem pred dilemo v poplavi teh izdelkov kaj izbrati.
Potem pravite, da je najboljši izbor Pex-Al-Pex??
Najslabši izbor je PEX-Al-PEX cev.
Hudič je v detajlih.
zakaj pa?
Zakaj je PE cev zanesljivejša ? Ker je iz enega materiala.
Prva cev: čisti polietilen
Cev iz enega materiala v enem sloju, ekstrudirana, debelina stene 2mm, polietilen (PE), zanemari ali je zamrežen ali RT, je čisto vseeno.
Druga cev: večslojna, sestavljena struktura (ali aluplast po domače)
Cev iz 3 (treh) materialov v 5 (pet) slojih, debelina stene 2 mm. Sloji so med seboj lepljeni. Debelina vsakega od teh 5 slojev je odvisna od proizvajalca, a vsi skupaj so debeli 2 mm.
Če se postavi generično vprašanje kateri bolj zaupam, se definitivno postavim na stran polietilena.
Ooolaaa pa smo spet tam... definiraj pojem "slaba" cev... Kaj bo naredila cev? Se stlačila v črpalko? Smile spuščala ne bo ne ena ne druga, ker drugače jih nebi ne prodajali in ne vgrajevali - ampak to je samo moje mnenje
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
#13
Ko clovek mal bere mnenja o ceveh za talno, se izkaze, da se najbolj velja tisto, kar je pred casom napisal oval (mislim vsaj,da je bil on): polagajo se naj tiste cevi, ki jih mojster za talno najbolj obvlada.
#14
Odgovor je precej enostaven.
Na mreži je manj dela z alumplastom, pri sistemskih ploščah je boljši za delo pe.
Ostale kratice so, vsaj za nadaljnjih 100 let (oz. za časa vašega življenja), bulšit, zalit z betonom.
#15
Zgodba se ponavlja kot nešteto krat.
Cevi komentirate večinoma tisti, ki praktičnih izkušenj niti pod razno nimate. Preko lastne centralne niste prišli.
Najbolje se izkažejo kvalitetne aluplast cevi te imajo 100% difuzjsko zaporo in težav z njimi ni.
Pri ostalih pa šteje renome proizvajalca. Če so iz slabega materiala ali so slabo zamrežene se težave prej kot slej pojavijo v različnih oblikah: algah, koroziji, mulju.... Stroški popravil pa običajno enormni, ki se ponavljajo :wink:.
Sicer pa draži, da same cevi ne razpadejo, če je to tolažba :mrgreen: .
1 2
