Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Zdravo,
nekaj sem našel na to temo, ampak ne konkretno moje situacije. Kupil sem hišo, v kateri so grobe električne inštalacije izvedene. V kuhinji sta od dveh doz za vtičnice, ki sta pod višino pulta (torej za elementi) in do katerih pride vodnik 2.5 mm2, potegnjena naprej še kabla nad višino zgornjega elementa (napa in mogoče kake luči, za drugega nisem prepričan, kaj so imeli v mislih). Problem je, da sta ta kabla 3x1.5 mm2, vsak dolžine kaka 2 m. Je to ok? Ker varovalke bodo tam skoraj zagotovo 16 A.
Obstaja kako nenapisano pravilo, da če je kabel kratek, je pa lahko 1.5 kljub 16 A varovalki? Ker nekaj rezerve v teh dimenzijah zagotovo še je...
Hvala
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Osnovno pravilo je:
- 1,5 mm2 varovanje 10A
- 2,5 mm2 varovanje 16A
- kabel mora biti istega preseka od začetka (varovalke) do konca (porabnika). Če je neka veja manjšega preseka se mora posebej varovati.
Če imaš napeljavo izvedeno v ceveh zamenjaj tiste veja 1,5 mm2 z 2,5 mm2
Ne pozabi, da 10A pomeni moč 2,2 KW, kar bi moralo biti dovolj za male gospodinjske aparate, ki se rabijo v kuhinji.
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Osnovno pravilo je, da mora biti presek tako velik, da bo zaščitna naprava v primeru okvare izklopila v predpisanem času. Seveda je potrebno kontrolirati tudi padce napetosti. Je pa res, da je potrebno ob zmanjšanju preseka dati na to mesto manjšo varovalko. Glede na to, da sta to samo 2m in kaj vse vidiš v malo starejših hišah, jaz ne bi kompliciral.
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Padec napetosti ni problem, ker bo "na vrhu" priklopljenih max. 50W. Kolikor berem, kabli preseka 1.5 mm2 kratkotrajno držijo več kot teh 16 A, tako da bi avtomatska varovalka morala izklopit (več kot to pa me ne zanima). Mislim, da bom res pustil kar tako...
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Hvala, to me je zanimalo - torej, da se ne rabim bati, da bi mi zgorela tista 2 m kabla, če bi se kdaj v zgornji dozi slučajno staknili faza in nula.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne, ampak le glej kaj priklapljaš (max 2 KW).
Tu bi seveda moral pripisati, da počneš na lastno odgovornost in bla, bla, bla, ker jaz za tvoja dejanja ne morem odgovarjati...... :wink: :wink:
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Dajte ga no srat. Če lahko, zamenjajte kabla. Kot je napisal Homer, od začetka do konca isti presek kabla.
Sedaj imate varovalke (predvidevam) še izklopljene in vas ne stane nič, kot tisti € al 2 za 4 m kabla in imate narejeno tako, kot se zagre. Seveda, če nista oba kabla manjšega obsega zaradi tega tam, ker je premalo prostora :? Potem pa pač štemarco v roke in večjo razdelilno dozo.
Bo mirnejši spanec. :wink:
Pa za 2 kabla,... napa, luči, plinski štedilnik s pečico, steklokeramika + pečica, hladilnik, dodatna prosta vtičnica (za multipraktik, toaster, mikrovalovko, radio, zamrzovalno omaro, TV?...)
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=44648&">viewtopic.php?f=6&t=44648&</a><!-- l -->
Predlagam še, da ste ob izbiri stikal in vtičnic pozorni na to, da imajo priključke z vijačenjem
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Kot je Homer zapisal je pravilno.
Če se da, daj zamenjaj tista dva metra 1,5mm z 2,5 mm.
Zgolj za razmislek pa še to:
Vtičnice so običajno varovane s 16 A varovalko. Na vtičnico priključiš podaljšek, kateri pa ima 1,5 mm žico (najcenejši celo 0,75 mm), pa me zanima,kdo bi potem 16A varovalko zamenjal z 10 A, zaradi 2m podaljška s 1,5 mm vodnikom : :twisted:
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ta podaljšek je viden in če se začne zaradi prevelike obremenitve žgat, ga vidiš. Če se poslabša izolacija kupiš nov podaljšek. Nekateri podaljški imajo lastna termična varovala...
Kabel s potrdelo izolacijo pa je v steni. Menjava kabla ker je krhka ali celo prebita izolacija je težavna.
Hotel sem reč, razumem argument ampak zadeva ni primerljiva.
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Iz druge zgodbe, ampak podoben primer. Kopalnica.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=12261&start=15">viewtopic.php?f=6&t=12261&start=15</a><!-- l -->
Kot omenjeno, so mojstri napeljali en dovod do kopalnice (3x2.5 mm2), očitno je bilo predvideno varovanje z enim 16 A KZS. Dovod je napeljan do doze, od koder gredo kabli na vse vtičnice in luči (za luči pač 3x1.5 mm2). Kaj naj v kopalnici potegnem 3x2.5 kabel do luči? Rešitev je seveda lasten dovod do doze za luči, potem pa v omarici ločen FID in za njim 2 varovalki (10 in 16 A). Pa je to res potrebno oz. ali lahko vsak za svojo hišo zatrdi, da ima narejeno tako? Glede na to, da se veliko govori o KZS: imate potem za kopalnico vsi 2 KZS? Ali pač nimate varovanih luči?
Tako da mislim, da se vseeno malo pretirava in da v primeru kratkega stika 16A varovalka vedno izklopi tudi pri 1.5 mm2 vodniku. Kar se pa pregrevanja kabla tiče: na tem kablu NE bo več, kot 100 W moči!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Eno je "črka zakona" in drugo je tisto kar je dejansko izvedeno.
Jaz imam vtičnice preko KZS stikala, luči pa zgolj varovano 10A (torej dva dovoda).
Moram pa povedati, da je razsvetljava 12V (transformator + LED)-
