PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izvedba tlakov
zdravo!
Sem pred polaganjem tlakov. Zanima me, kolikšna je optimalna debelina tlakov, pod njimi bo namreč talno gretje? Kakšne izkušnje imate? Kaj pa izvajalci? Postojna z okolico? Precej znan in pohvaljen je Jerič iz Cerknice.
Hvala za nasvete!
alces,
predvidevam, da sprašuješ po "betonskem estrihu".
Imaš različne možnosti betonskih estrihov , za izdelat v tvoji hiši.
Nisi napisal, kakšen tip betonskih estrihov boš imel v hiši!
Kaj in kako je definirano v PZI-ju , ali vsaj v prerezu ?
Lep pozdrav
Za začetek mogoče tole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=49402&">viewtopic.php?f=35&t=49402&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=40489&">viewtopic.php?f=35&t=40489&</a><!-- l -->
lahko pa v iskalnik vpišeš magični besedi debelina estriha...
Jaz pa se soočam trenutno z naslednjim problemom. Imam predviden 21cm tlake. Torej 20+1cm za talno oblogo. Sedaj moram položiti v tlak cevi za dovod zraka za kamin. Firma pri kateri bom vzel kamin mi je zatrdila, da naj vstavim 2xfi110cm cevi v tlake. Torej dilema pa je naslednja, če to dejansko naredim mi nad temi cevmi ostane le še 9cm višine. 5cm izolacije in 4cm estriha ali nekaj podobnega. Ali bo to dovolj izolacije za preprečitev topolotnega mostu in ali bo nosilnost striha na tem mestu ustrezna?Cevi manjšega premera baje niso primerne, ker se s številom cevi povečujo zračni upora in ni pravega dovoda zraka v kamin. Prosim za kakšno mnenje, nasvet, itd. Hvala.
brezcevlja...nic nisi napisal ali gre za pritlicje in spodaj zemljino ali gre za nadstropje.ce slednje in je spodnji stuk ogrevan potem je vseeno. Pri prvi opciji pa bos imel ja delu cevi zmanjsano izolativnost, ki jo bos dodatno slabsal se z zunanjim hladnim zrakom v ceveh. A ker sumim da teh cevi ne bo enormno veliko vzemi v zakup da imas na dveh kvadratih pac slabso izolativnost. Talno bos imel? Ce ja, racunaj dodatna dva cm visine se za to..torej toliko manj izlolacije.
Hvala vincent. Ja gre za tlake v pritličju. Cevi sta dve fi 110 cm skupne dolžine 5m, torej 2x5m. Kaj pa misliš glede trdnosti estriha nad temi cevmi, da ne bo kaj popokalo? Razmišljam, da bi dal kovinske kanale, pa ne najdem nobenega pametnega izdelka na netu. Še enkrat hvala.
bosanoga,
daj napiši katera firma je to? Se da vgraditi 3x fi75 in gre. Zraka bo več kot dovolj.
Kakšen je tip hiše? Pišeš pritličje? Ali imaš tudi klet? Ploščate kanale se običajno izdela kar pri kakšnem špenglerju ali kakšnem izvajalcu klimatske instalacije (pocinkano ali inox); v Celjskem koncu sta vsaj dva. Iz katerega kanca SLO pa si???
Lep pozdrav
