PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Predelava podstresja
v stanovanjski hisi z mansardo (prelom 140cm) imam podstresje tako kot je na sliki:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/0pggpax1vyxnw22/2013-06-20%2011.48.35.jpg">https://www.dropbox.com/s/0pggpax1vyxnw ... .48.35.jpg</a><!-- m -->
Strop je knauf na katerega je direktno polozena izolacija (po hitrem merjenju 5cm plus 15cm, ce ni 10cm) - brez kaksnih paroprepustnih folij.
Ideja je, da se podstresje/izolacija ustima in naredi "rumpl" kamro.
Trenutno imam v mislih, dodaten sloj izolacije (npr 10cm), potem pa podeskat (OSB 18cm?).
Ali kdo visi kaksne kikse? Da kaksen nasvet? Idejo?
Hvala,
Matej
Govoriš o izolaciji in deskanju poševnin ali poda?
Poglej še (čist slučajno ker še lahko) če je zapora na gipsu. Za ziher. Ker ne vidiš dostkrat tako pritrjene profile Wink
Volno dadaš, čez podeskaš in to je to. OSB je lahko tudi manj debela, povsem OK drži, edino spoje daj porezat na škarjah (torej odpadek). Ali pa 18mm kot si rekel, z utori, potem pa so spoji lahko tudi vmes, samo moraš dobro pritrdit v škarje potem, da se ne bo kdo "prevrnil".
Če imaš na gipsu pa oviro in ne zaporo, pa bi raje priporočal da podeskaš s navadnimi deskami in puščaš vmes špranje...
ataIBA Napisal:Govoriš o izolaciji in deskanju poševnin ali poda?
Poda. Ker podstresje ne bo bivalno (od skarnikov do najvisje tocke je 160cm), ne vidim smisla izolacije povsevnin.... se morda motim? Se splaca?
firefly Napisal:Poglej še (čist slučajno ker še lahko) če je zapora na gipsu. Za ziher. Ker ne vidiš dostkrat tako pritrjene profile Wink
Na streho sem prisel tako, da sem odzagal en del gips stropa.
Gip je cisto navaden (LaGyp G K B 12,5 A K), ne duha in sluka o folijah.
Ups... Tisti ki je delal gips še "živi"? To je prva stvar ki jo moraš uredit. Pred tem nič ne počni...
Na vem... je celo naselje tako (ene 16 his, dvojckov in kaksen trojcev vmes). Verjetno sta nekje v SLO ali Ukrajini... pa par podjetij tukaj in tam. Ne hecam se Smile
OK, torej izolacija dol, potem pa parno zaporo gor (kar na profile?). Knaufa res ne bi rad dol sraufal. Kaksna priporocila glede le te?
Aja, se eno vprasanje. Na obstojeco izolacijo (steklena volna?). Ali lahko dam kaksno drugo izolacijo (drug proizvajalec, malce druacna sestava)? Ker za to, res ne vem, katera je (hise nisem gradil sam).
LP,
Matej
Si vido Confusedhock: ? Mamico jim šlampasto :evil: .
Bo pač treba odstranit izolacijo, položit pe folijo in vrnit staro izolacijo, dodati novo da bo vse skupaj cca 35 cm, prekriti z vrteks folijo... in si zmagal.
Sam oceni, če se ti splača zajebavati z izvajalcem. V koliko pa ponudba - račun - popis, vsebuje kaj drugega, kot je dejansko stanje, sledi dvogovor z izvajalcem o morali, kvaliteti, škodi,....
Dosti sreče.
orkalapipa... Zdaj kako naredit da bo OK, ti težko rečem. Če mi na ZS pošlješ naslov, pa da nisi ravno daaaaaaleč od mene, lahko pridem na obisk. Pa da vidimo kaj za vraga...
PA OBVEZNO STOPI DO SOSEDOV če je cela soseska taka. Pa do prodajalca ki ti je prodal hišo...
Mislim... Najbolj važno zadevo so "pozabili"! How hard can it be? Za popi...
Slabo vidim, zgleda pa, da trikot nimaš prezračevan. Če misliš tako pustit, lahko tudi vrteks uporabiš. Drugače pa spusti luft v slemenu ven, izolacijo pa pokrij s pp folijo.
Zanimiv je ta del strehe, kjer je streha ravna in pokrita s plocevino:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/utefmwinge83rte/2013-06-21%2013.39.37.jpg">https://www.dropbox.com/s/utefmwinge83r ... .39.37.jpg</a><!-- m -->
Pozor na crno izolacijo in znake vode na paropropustni foliji?
It crossed my mind...
Kako dobra je parna zapora v stilu - z latex barvo prebarvan knauf (od znotraj seveda)?
Seveda se tako ne dela, ampak me zanima...
#13
ni. sploh.
#14
Danes, ko je bilo gor prijetnih 2 stopinj, sem malce bolj raziskal. Ker so bile plohe dokaj hude, sem preveril, ce kaj pusca. Nic Smile
V posevni del strehe, se ne da nic dodati - je do konca izolirano. Kvecjemu staro ven in notri 16cm 32 ali 35-ke. Pa se to je bolj tezko izvedljivo.
Tako, da razmisljam, da bi manjko parne-zapore izkoristil in na notranji strani naredil izoliral in tam dal parno zaporo. Mogoce kaksen lesen strop? Potem bi bilo tako:
steklena volna, 36cm na stropi, 15cm na posevninah
gips
parna zapora
lesna obloga
A bi tole slo (nisem se preveril s pomocjo gradbene fizike):
steklena volna, 20cm na stropi, 15cm na posevninah
gips
parna zapora
10cm steklena volna
gips
Ali podobno?!
#15
En spirovec je nacela plesen?!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/l60qtmc36za53v6/2013-06-24%2008.17.11.jpg">https://www.dropbox.com/s/l60qtmc36za53 ... .17.11.jpg</a><!-- m -->
Kaj narediti? Spucati in premazati s necim?
1 2
