PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vezava zalogovnika na TČ
Pozdravljeni! Sem nov na forumu, čeprav se že par let obračam nanj in na vaše predloge, ki so mi bili v veliko pomoč.
Prenovili smo celotno hišo (razen fasade, ki jo bomo drugo leto), pri tem pa smo se odločili, da nabavimo toplotno črpalko za ogrevanje, saj se je stara ELKO peč pokvarila - spustila. Za sanitarno vodo pa smo že imeli TČ.
Podatki:
- ogrevanje cca 250 kvadratov
- okna nova (tropan), fasada 5cm, drugo leto še 10cm čez (15 skupne)
- podstrešje med širovci 20cm, raven del 40cm izolacije
- TČ naj bi bila Airwell PAC HT 14kW ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")airwellunichr("46")com/?tabid=171&ProductID=7647[/url])
- radiatorsko ogrevanje (V&N T6), razen ene kopalnice, kjer je talno
- vsako nadstropje ima svoj vod za ogrevanje
Na ogrevalnih krogih (pritličje, 1. nadst., podstrešje) bi imel 3-potni mešalni ventil, gor pa motor s stikalom za črpalko, ki bi ga krmilil termostat v vsakem nadstropju.
Talno v kopalnici bi speljal preko termostatskega ventila, pumpo pa mi bo krmilil termostat s talnim tipalom v kopalnici - vem kompiciram.
Direktni vod pa bi bil speljan na spiralo v TČ za sanitarno vodo.
Sedaj pa potrebujem še en nasvet, glede vezave in velikosti zalogovnika, malo sem gledal in nekako bi vzel 300 litrskega, pa me zanima če bo dovolj.
Ter kako ga zvezati v sistem, direktno ali preko kakšnih ventilov, tle sem čisto mrzel. Shemo (v priponki) kako naj bi izgledal naš sistem, razdelilec, hidravlična kretnica - jo potrebujem, če vgradim zalogovnik?
Priložene datoteke
.jpg   kurilnica_stena_vezave_razdelilnika.jpg (Velikost: 207,52 KB / Prenosi: 833)
Pozdravljen bono!
Ponavadi se inštalacije ogrevanja delajo na podlagi projekta, ki ga ustvari projektant, kateri tudi predvidi koliko močno TČ rabiš (s pomočjo podatkov ki si jih napisal). Ponavadi to izvajajo podjetja (s.p., d.o.o...) katera imajo vsaj nekaj let izkušenj z vezanjem tovrstnega sistema. Če boš inštalacijo naredil sam, boš težko našel serviserja oz. osebo, ki ti bo naredil prvi zagon.
Glede na to da točno te TČ, ki si jo nabavil ne poznam, ne morem trditi zagotovo, vendar pa vem za nekaj drugih TČ ki so trenutno pri nas na trgu med kvalitetnejšimi (Stiebel Eltron, Sunsystem, Termotehnika, DeDietrich...), da mora prvi zagon narediti pooblaščeni serviser (ki to tudi zaračuna okoli 250€) v primeru da želiš obdržati garancijo na kupljeni izdelek, v nasprotnem primeru če se kaj zalomi (če inštaliraš sam), ti garancije ne priznajo saj s tem ko serviser naredi prvi zagon tudi jamči za pravilno in strokovno vgradnjo TČ.
Shema vezave TČ se nahaja v njenih navodilih, vendar ponavadi nimajo posebne koristi saj ključni podatki manjkajo - te podatke pa dobiš v glavi inštalaterja, ki pa dvomim, da ti bo opisal postopek vezave in vgradnje TČ kar preko foruma...tudi v živo zna biti kar trd oreh. Vse skupaj ti pa lahko pokaže in v grobem razloži le če naročiš storitev. Moraš se zavedati da sprašuješ za specifičen postopek ki zahteva precejšno mero znanja katerega pa ljudje ki to delajo pridobivajo z leti s trudom in trdim delom.
TČ ni mačji kašelj in trgovine katere prodajajo TČ, navadno organizirajo obširno izobraževanje za svoje obrtnike ravno na temo inštaliranja in vzdrževanja.
Sam sem se ukvarjal s tem poslom nekaj let in v bodoče odsvetujem samostojno nakupovanje izdelkov za katere potrebuješ obrtnika da izvede vgradnjo to pa zaradi dveh preprostih razlogov; prvič kot sem že omenil garancija (strokovna vgradnja) pod drugič pa, če naročiš (TČ) preko obrtnika, jo zagotovo dobiš nekoliko ceneje, kot če se nakupa lotiš samostojno.
Najboljše kar lahko storiš je da pokličeš nekaj strojnih inštalaterjev v svoji okolici in jih prosiš za predračun ter povprašaš kako bi izvedli samo vezavo.
Močno odsvetujem da se projekta lotiš sam (med drugimi tudi zato ker verjetno nimaš pravega orodja oz stroja za vakumiranje), če pa imaš izkušnje(in orodje in ostalo) z vezavo kotlovnic, vodovoda in ostalega ogrevanja in meniš da si kos tej nalogi ti pa v tem primeru želim vso srečo Smile
Upam, da si pridobil vsaj nekaj koristnih informacij, če že ne načrta za inštalacijo Smile
P.s.: če se slučajno nahajaš na področju gorenjske, ti lahko predlagam nekaj obrtnikov.
Če ni namena akumuliranja nočne temp. Potem bo kakšnih 100l dovolj. Kretnice ne rabite. Kako natančno in na kateri priključek je odvisno od tipa zalogovnika. (Navodila)
OK, hvala obema, potem brez kretnice. Sam priklop TČ mi bo napravil pooblaščen monter, ki je tudi preračunal moč TČ, sam pa bi mu pripravil vse do tam.
