Pozdravljeni.
Želim podaljšati ploščo terase za cca. 1,5m. Trenutno je na plošči estrih, katerega bi sedaj odstranil in bi na novo pripravil temelj. Čez nov temelj in obstoječo ploščo bi vlil novo ploščo. Nadstrešek na tereasi bo les + steklo, tako da bo obremenitev kar visoka. Terasa je dolžine 6,6m.
Kar me najbolj muči, je to kako pravilno izvest, povezat in armirat novo ploščo, da kasneje na terasi ne bodo pokale keramične ploščice.
Prilagam dve sliki:
1. trenutno stanje [attachment=o10484]
2. novo stanje [attachment=o10482]
Prosim za nasvete.
Kot ti je predhodnik napisal je skica predvidenega stanja ultra predemenzionirana. Sicer pa je tudi skica obstoječega stanja nenavadna. Zid nalega na ploščo ta pa na temelj?
Sam predlagam dve rešitvi, ena bi bila ab plošča v naklonu čez obstoječo ploščo, brez dobetoniranega dela, druga pa dobetonirana plošča v ravnini z obstoječo, na katero bi se izvedel naklonski beton. Temelj v obeh primerih do globine zmrzovanja, debelina odvisna od vrste tal. Od oka glede na majhno obremenitev zagotovo ne širine 60 cm.
V vsakem primeru predlagam da raskiraš tistih 100 evrčkov za točen izračun armature in dimenzioniranje betonskih ter lesenih elementov nadstrešnice. Glede na skico se ti bo investicija povrnila vsaj 2x.
Radi bi povečali teraso, ki je sedaj dolga 7 m in široka 2 m in bi jo po celi dolžini razširili za 75 cm.
Obstoječa terasa je bila narejena v sklopu hiše, med temelji je podložni beton, nanj je položena hidroizolacija, stirodur in estrih. Manjka še končna kamnita obloga 3 cm.
Temelji so toplotno izolirani po celotni višini, ob dnu temelja je narejena drenaža (mulda, cev, savski prod v filcu) in vse je zasuto z utrjenim tamponom (žaba).
Če bi naredili pasovne temelje po celotnem obodu, je v napoto drenaža in ni mogoče doseči globine do nivoja zmrzovanja. Plošča bi bila lahko od strani povezana v temelje, nanjo bi položili še izolacijo in estrih, da bi se višina izenačila z obstoječo teraso. Izvedba se mi zdi komplicirana in zanima me, ali je možna izvedba kot je skicirana spodaj.
Na obstoječi utrjen tampon bi naredili podložni beton 10 cm, nanj položili stirodur in naredili AB ploščo v naklonu, ki bi jo tudi od strani zaščitili s stirodurom. Zdi se mi, da bi se pri taki izvedbi novo dodan del manj posedal, saj bi bil poseg v že utrjen in poseden tampon manjši kot pri varianti s pasovnimi temelji.
Če ni vode potem ne more zmrzniti. Zato odkopliji toliko kot rabiš za ploščo. tam ko je pa zemlja odkopli več ter daj filc na zemljo ter dodaj drenažni pesek nanj pa vlij ploščo.
Kjer bi bila terasa razširjena, ni zemlje, ampak je že zasuto s tamponom in utrjeno. Vendar to ni material brez nule. Verjetno si to mislil z drenažnim peskom?
remi Napisal:Kjer bi bila terasa razširjena, ni zemlje, ampak je že zasuto s tamponom in utrjeno. Vendar to ni material brez nule. Verjetno si to mislil z drenažnim peskom?
Potem pa samo odvzami toliko drenažnega peska na vrhu da bo betonska plošča debela 15 cm. Problem zmrzovanja je samo tam kjer je prisotna voda. Voda se lahko nahaja v zemlji ali tamponu. V drenažnem pesku se ne more ker odteče. Če pa vode ni ki bi zmrznila, tudi ne more led ničesar dvigovati.
Ja, ampak po pravilih bi bilo treba namesto tampona dati drenažni pesek do globine zmrzovanja, to je 80 cm globoko. In ravno temu bi se radi izognili, če se da, da ne bi odkopavali že utrjenega terena.
Zato me zanima, kakšno je tveganje, da voda pride pod stirodur v tampon in tam zmrzne in dvigne stirodur z AB ploščo vred.
Iz česa pa je ta utrjen teren? Če je to drenažni pesek potem lahko na to vliješ ploščo. Na strani pojdi malo pod nivo terena. Če ni vode potem ne more zmrzniti, in če ne zmrzne potem ni ledu nič ne more dvigniti!
Spodaj pri dnu temelja je narejena mulda z drenažno cevjo in savskim peskom zavitim v filc. Vendar ta zavitek ne sega do površine, ampak je visok samo 20-30 cm in potem je še 60 cm visoko zasuto s tamponom do površine in utrjeno z žabo. V ta tampon bo od strani lahko prišla voda in zmrznila, zato je v mojem predlogu stirodur položen še vertikalno, da tak moker tampon ne bi mogel zmrzniti.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
