PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka kombinacija peč na drva
Zdravo
Odločam se o ogrevanju v novogradnji.
Ogrevali se bosta 2 nadstropji po 90m2(Stene in stopnišče je vključeno v kvadraturo).
Pritličje 20cm estrih
Okna troslojna 0,7.
Fasada 12 cm stiropor.
Izolacija nad mansardo 25-30 cm volna.
Mansardna plošča je monta.
Klet ni ogrevana na strop 10cm stiropora.
Sedaj sem razmišljal da bi vgradil 8kW toplotno črpalko zrak-voda inverter s dodatno pečjo na drva kot rezervo.
Kamina ne bom imel imam pa dimnik shiedel 2x20cm.
Imam ponudbo za toplotno črpalko s zagonom ampak brez vezave na talno ogrevanje. Kdo mi lahko svetuje kako je to najboljše zvezat. Peč na drva bi uporabljal v primeru ko toplotna črpalka ne zmore ogrevat in mogoče za sanitarno vodo. Včasih bi tudi zakuril kak odvečen kos lesa.
Sem iz vasi in imam kar veliko parcelo ter nekaj gozda. Torej je vedno nekaj naokoli kar bi lahko naložil v peč.
Zalogovniku bi se rad izognil saj mi je glede na redko uporabo peči na drva samo nepotreben strošek in še prostor zavzema.
Ali je možno samo s motornimi mešalnimi ventili povezanimi na regulacijo spuščat vodo iz peči, ki je ogreta na 60-70 stopinj v talno 30 stopinj? Seveda brez zalogovnika? Se razume da bom moral it večkrat naložit drva ampak spet ni problem, ker bi se to dogajalo bolj poredko.
Prosim za strokovnjake da predlagajo svoje rešitve. Zadeva bo aktualna letos pozimi in če ima kdo rešitev se lahko dogovorimo za izvedbo.
Sodobne peči na drva zahtevajo zalogovnik zaradi vzdrževanja potrebne temperature za pravilno zgorevanje.
Opremljanje novogradnje s pečjo na drva samo zato da imaš rezervo je nesmisel. Če bi že bila peč, potem ne rečem nič, saj ne bi predstavljala strošek.
Za backup so dovolj električni grelci (v sami TČ ali kot zunanji grelec).
Z motornim mešalnim ventilom in ustrezno regulacijo ni problem držati temperaturo dvižnega voda na 30 stopinj.
Skratka denar in odločitev za backup peč na drva je tvoja. Jaz ne bi!
Seveda je popolnoma druga stvar, če misliš resno kuriti......., ampak zakaj potem TČ, ki bi potem stala?
Če bi imel samo TČ, je optimalana rešitev en ogrevalni krog in prepustitev regulacije sami TČ, sanitarna voda pa tudi v sklopu TČ.
Vse drugo pomeni dodatne regulacije, mešalne ventile, ...... in morebitne probleme.
Seveda če želiš regulirati vsako etažo posebej, potem se ne boš mogel ogniti dodatnim regulacijam.
Združit poskušaš moderni način ogrevanja z tistim iz pred 30 let. Pa vseeno, brez zalogovnika zadeva po mojem ne bo špilala. Črpalka, primerno dimenzionirana glede na energetske izgube bo zmeraj zmogla dovolj ogreti, če ne s kompresorjem, pa z elektro grelci, še posebej pri talnem. Sam bi denar raje potrošil še za kakšnih 8cm dodatne izolacije, če že ni fasada končana, za odpadni les pa je vedno idealen kamin.
Vidim, da vsaj dva podobno ramišljava.
Konkreten kamin stane toliko kot navadna peč.
Ne pogovarjam se o plinjakih. Čisto navadna peč pod 1000 evrov brez zalogovnika.
Kamina ne bom imel ker nočem svinjarije v dnevni sobi.
Zanima me ali ima kdo kakšne izkušnje s takšno vezavo in ali jo je že izvedel?
Poglej!
Lahko daš navadno peč, a talno ne boš mogel poganjati brez zalogovnika. To niso radiatorji v katere boš spuščal 80 stopinj vodo, da ti peč ne zakuha.
Skratka potrebuješ zalogovnik, kjer boš shranil presežke kurjenja. Ta peč bo tudi potrebovala črpalko in regulacijo v povratnem vodu, ki bo omogočala hitro doseganje delovne temperature kotla.
Verjetno je na forumu tudi kakšen, ki je poleg TČ obdržal tudi peč na drva.
Vsekakor izvedljivo je...... Nekaj dodatnih ventilov in lahko preklapljaš med enim in drugim sistemom.
Vezava pravzaprav paralelno z obstoječo TČ z ventili, da lahko neuporabljen način ogrevanja izločiš, ali pa preklopni motorni ventil za "bolj avtomatsko" izbiro (npr če vklopiš TČ avtomatsko preklopi tudi ventil)
Smiselno pa ni!
Kupi toplotno črpalko, saj imaš novogradnjo. Pri najnižjih temperaturah bodo pač kak dan laufali grelci. Drv brez zalogovnika ne boš mogel kvalitetno vklopiti v sistem. Kaj te pri zalogovniku moti? Če ti bodo drva ostajala, jih prodaj (če se boš imel čas ukvarjati z njimi) Mogoče je boljša investicija ukvarjati se z otroci, kot z drvmi. Presodi sam. Samo moji pomisleki...
Lp K.
Lp K.
Pri zalogovniku me moti cena in prostor ki ga zavzame.
Navadna pec se cisto lepo nastavi na 50 stopinj in se drve malo dusijo ampak temperatura ne zraste preko omejitve. Smo to zimo 80% casa tako greli v trenutni hisi.
Torej bi potreboval samo regulacijo in motorje na mesalnih ventilih ki jih itak rabim tudi pri toplotni saj ogrevam 2 nadstropji.
Primer ce zmanjka elektrike pozimi za dan ali 2. Z lahkoto kurim na drva in crpalke poganja ups oz. mali generator
Saj ne trdim da je ekonomsko upravičeno ampak bi rad naredil trotl ziher pa se mogoce kaj prihranil na racun drv, ki jih nekaj pridelam.
Torej mi lahko kdo da kaksno ponudbo ali shemo vezave?
En sam element ti reši skoraj vse. Pregrevanje in pa nalaganje kotla boš moral pa sam pazit. Pa kurit se je potrebno naučit. Kotel pa bo lahko kar na 80°C, da ne bo katrana in prevelikih izgub. Če bi res rad vedel kako me pa pokliči.
OK, si se odločil!
Pravilnost zgorevanja bo pač kakršna bo, hitro doseganje delovne temperature ti tudi ni pomembna.
V tem primeru boš rešil vse z enim preklopnim ventilom.
Edino ni jasno, kako boš v to vključil ogrevanje sanitarne vode, ki je verjetno del TČ.......
Za tako pašto skup dat je referenčni objekt forumaša vincent-a... Oni ima sicer še kolektorje, lahko pa jasno narediš brez tega. Malo pobrskaj, pa boš našel tudi njegov spletnik.
Dušenje drv je pa eno veliko sranje - iz večih razlogov. Daj v sistem vsaj nek manjši zalogovnik. Lahko je konec koncev tudi kak večji star bojler - dobiš poceni, pa še mera so priročne (če te že velikost "odraslih" zalogovnikov muči).
Če pa že res hočeš zadevo furat brez zalogovnika, pa izberi eno peč s čimveč kotlovske vode, ker tudi to do neke mere pomeni, da imaš zalogovnik. Zadevo pa lahko preko dveh preprostih preklopnih ventilov ločiš od ogrevalnega kroga TČ, če želiš.
Jaz imam zalogovnik..tako da...ne paše skupaj :wink:
Hebat ga..če hočeš kombinacijo jo boš moral plačat. A nekaj delat na pol...škoda zajebancije.
Tako da...peč na drva rabi zalogovnik..ali sprejemš to (in plačaš) ali opustiš misel -> dokaj enostavno.
(moje mnenje).
#13
Če pa hočeš nekaj na pol, pa bi lahko kot zalogovnik uporabil betonski estrih talnega ogrevanja. (kakšen star bojler, magar 80l je vseeno dobrodošel.)
Ko se ti zahoče kuriti, izklopiš TČ, počakaš npr. pol dneva, da se estrihi ohladijo, preklopiš ventile, zakuriš in (par ur) spuščaš v talno recimo 50°C. Seveda s kurjenjem prenehaš, preden te začne pečt v podplate in začnejo izstopati krčne žile. Nekaj ur bo savna (in očitno čas za intenzivno zračenje), nekaj ur prijetno toplo, nekaj ur znosno mrzlo, potem pa spet zakuriš (lahko pa že prej vklopiš TČ). V glavnem v stilu Čojkotovega električnega talnega, samo da ima on verjetno debelejše estrihe, pa ni takih ekstremov.
Na peč pa obvezno dvig povratka, da se peč ne duši, pa še sosedje bodo hvaležni zaradi pomankanja svinjarije.
#14
Upam da se hecaš s 50 stopinj v talno .......
#15
Malo sem že zapretiraval, poanta pa je v tem, da lahko za nekaj časa spustiš (pre)vročo vodo, pa se estrih (10+ ton betona) ne bo pregrel. Bo pa pri večjem delta T boljši odvzem toplote, pa peč ne bo kuhala.
Kolikšen pa je lahko maksimalen temperaturni šok, da na dolgi rok ne škoduje estrihu, pa ne vem. Cevi bodo pa že zdržale.
