PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Porfido
Lepo pozdravljeni imamo namen poloziti porfido okoli hise cca 60m2. Sedaj pa me zanima zakaj je potrebno zabetonirati najprej plosco cca 10cm in potem zopet polagati kamen na priblizno 5cm betona?? Zakaj nebi ce je teren utrjen kar takoj polagal kamen na cca10cm betona toliko imam namrec prostora? Kaksne pa so kaj cene polaganja porfida? Hvala
Kaj predstavlaj "okoli hiše"?
Je to samo pločnik, je tudi del kake "terase", ali morda tudi kak "povozni del, kjer bo peljal ali stal kak avtrek"?
Najprej zakaj 5cm cementne malte ( bolj je kombinacija cementne malte in lepila za keramiko ) pod porfido. Kamen namreč ni enak debeline. Debelina posameznih kosov je od 2 do 4cm. tako jih z nanosom cementne mate pod plošče - dejansko "poravnaš". Nekje je 2cm, nekje pa 4 cm pod ploščami.
Utrjen teren? Kaj je to?
Če je neko peščeno nasutje, ki se je z leti "utrdilo", posedlo in zvozilo, je sicer na videz lahko "utrjeno", je pa vprašanje "zmrzovanja".
Dokler imaš pesek in pozimi zadeva zmrzne - dejansko ne vidiš, koliko je šel teren v višino, obratrno pa spomladi ne vidiš, koliko se je posedel nazaj.
Če bi dal porfido kar direktno v cementno malto na tak teren, plošče pa bi seveda tudi pofugiral, bi ti slej ko prej popokale in se začele lupiti.
Torej je cca 10 cm betona ( če je mreža v betonu je še bolje ) nujno potrebnih za stabilnost obloge. Na ta način celotna površina deluje in kompenzira vertikalne premike.
Vedeti moraš, da je zmrzlinska cona cca 80cm, pod terenom.
