PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje TČ: radiatorji, štajerska, 180m2, 2000l KO
zadnje čase veliko berem vaš forum in razprave o TČ (zrak - voda). Nikjer nisem našel primerne hiše, s katero bi lahko primerjal svojo. Ogrevam 180 m2, z radijatorji. Letno pokurim 2000 l olja. Sedaj nameravam dati še zraven TČ.
Odločam se med:
1. MITSUBISHI ZUBADAN PUHZ-SHW112YHA + Notranja enota Hydrobox MZ
2. FUJITSU HIGH POWER WOYK112LCT + WSYK160DC9
3. ATLANTIC EXCELLIA DUO 11 TRI
4. DAIKIN ALTHERMA HT 11 kW (380V).
Izolacije je malo, na strehi 10 cm stiropora, na fasadi samo 5 cm. Lokacija: Štajerska. TČ bi dodal k obstoječi peči na olje, ki bi (lahko) delovala kot grelec.
Katero mi priporočate in zakaj?
Hvala za odgovore.
nisi našel primerne hiše svoji? :wink: ...po moje jih je polovica med tistimi, ki vpisujejo podatke o porabi...
Nekaj izolacije je...torej bi znala viskotemepraturana praktično celo zime (mogoče 14 dni) zadoščati za vse potrebe hiše.
Od obstoječih bi sam izbral opcijo 4.
Ne vem pa kaj si mislil povedat za zadnji stavek...kdo naj bi deloval kot grelec..TČ ali oljna peč? Big Grin
Če ne misliš spreminjat bivalnega udobja (notranje temperature) ti bodo glede na porabo kurilnega olja vsi ti modeli pokrivali 100% potrebe po toploti, oljna peč bo čisto odveč in ti bo samo podražila/zakomplicirala inštalacijo. Brez elektrike pa ravno tako ne bo delala.
4. je verjetno najdražja, je sicer najbolj ziher varianta ampak možno da ne nujno potrebna.
To je samo moje laično mnjenje, nisem iz stroke.
Pritrjujem Vincentovemu odgovoru glede podatkov na forumu. Jaz imam Fujitsu 11hp, ki je identičen temu modelu ATLANTIC EXCELLIA DUO 11 TRI, ki pa je za en soliden 300 l bojler, ki ga nujno potrebuješ, cenejša. Če želiš prišparat še pri montaži, kupiš že v kompletu z bojlerjem. Pa še ena prednost kit sistema je. Če imaš TČ v kleti in vodiš freonske cevi pod stropom ima ta črpalka priklop od zgoraj, tako, da ni dodatnih lokov in nepotrebnih metrov cevi. Bajto ti bo pa z lahko ogrela. Daikin HT je sicer nekaj boljša, vendar cena te razlike ne odtehta.
Če obdržiš peč na ELKO, ti bodo vse od naštetih variant zadostovale, saj morebitni "primanjkljaj" v ekstremnih pogojih pokriješ s to pečjo.
Glede "kompliciranosti" sistema če obdržiš peč na ELKo se ne bi strinjal, saj nekaj dodatnih ventilov ni nikakršna komplikacija.
Glede potrebe ali ne po najdražji varianti 4, pa presodi sam glede na temperaturo radiatorjev oziroma dvižnega voda, ki jo imaš sedaj. Če je ta višja od 55 stopinj, potem je odločitev za Daikin HT smiselna.........
Resda je to nekaj jurjev več, ampak najbrž tudi ob nakupu avta ni cena edino merilo ....
Sam sem obdržal elko zgolj kot rezervo (cisterno sem vrgel ven, imam pa pripravljen 20 l kanister s kurilnim oljem, bolj zato, ker mi je olje ostalo). Je pa peč čisto ločena z ventili, tako, da ni vpeta v noben krog ogrevanja. Kar se pa tiče ogrevanja pri 55C, se ti toplotne črpalke v tem primeru skoraj ne izplača imeti, vendar dvomim, da bi bilo to pri tebi glede na dosedanjo porabo olja potrebno. Pozimi bi moral nekaj dni testirat neprekinjeno 24 urno ogrevanje. Presenečen bi bil, ko bi videl, kako nizke temp. so potrebne.
Prijavi to sporočilo
Če si sedaj ogreval npr 16 ur na 53 stopinj , boš s TČ ogreval 23ur na 46 stopinj.
Dobil sem podatek, ki ni preverjen, ampak da naj bi bilo v podobni hiši neprekinjeno 24urno ogrevanje dovolj 39 stopinj v radijatorjih, da bi imel sobno temperaturo 22-23 stopinj.
Sedaj imam peč nastavljeno na 60 stopinj (to tako ima verjetno večina oljnih peči). Seveda v radijatorjih ni non-stop 60 stopinj. Kontaktiral sem več prodajalcev. Sicer vsak svojo blago hvali. Večina mi je priporočala Zubadana, Daikina so mi odsvetovali (da naj bi imel polno problemov). Težko je verjet prodajalcu, sploh ker še ne obstaja (vsaj jaz ga nisem našel) noben verodostojen test, ljudje pa so v večini zadovoljni z TČ in ne opazijo razlike npr. 30% (toliko bi naj Zubadan bil boljši od ostalih). Sicer ne rečem, meni bi že 50% prihranek pomenil ogromno.
A težko se je odločit.
Ni nepomemben podatek koliko je stara tvoja trenutna peč in kakšen je njen izoristek...
Citat:Večina mi je priporočala Zubadana, Daikina so mi odsvetovali (da naj bi imel polno problemov).
To postavi v kontekst čigav "dvorni" prodajalec je dotični.
Zelo verjetno bi pri nekem drugemu na vse pretege hvalili Daikin.
V praksi velikih razlik v porabi ni. Vsak si za reklamo izbere zanj najbolj ugoden podatek in tega reklamira (ostale pa ne omenja).
Tudi Zubadan ni "čudežna" TČ, ki bi delala s SCOP 4, sploh pa ne na radijatorskem ogrevanju.
O verodostojnosti podatka, da boš lahko ogreval z 39 stopinjami DV ne morem soditi.
Verjetno pa gre za neko oceno "čez prst", kot smo jo tudi mi dali.
Glede na tvojo dosedanjo porabo (2000l), bi "čez prst" sklepal, da boš ogreval s temperaturo <45 stopinj, dajati oceno na stopinjo natančno pa je že "metafizika".
A ja....
Če se že odločaš za LT variante, potem pozabi, da boš ponoči izklapljal ogrevanje, ker ti bo TČ težko ali pa sploh ne ogrela stanovanja na sobno temperaturo (vsaj v glavni kurilni sezoni ne).
30% je boljši v ceni. Vse ostalo pa je isti šmorn. Zubadan je v takšni obliki na trgu že kakšna 3 leta. Vzemi nekaj, kar je model 2012-2013, recimo Hitachi Yutaki (60C).
Ravno iz naslova okvar se Zubadan ne more hvalit!
Je predrag za tisto kar nudi in nič opazno boljši od ostalih v konkurenci z vbrizgom
#13
kake dezinformacije
Mitsubishi Zubadan je TČ, ki ni primerljiva z Daikin HT! Pa sem jih verjetno več instaliral, kot jih je ponudnik videl, ko trdi te neumnosti. Se pa vsekakor bolj kvari od HT-ja. Tudi mene so na začetku zavedli z opisovanjem vsemogočnosti naprav z vbrizgom. Praksa pa je pokazala, da so te naprave veliko učinkovitejše v sistemih zrak-zrak. V sistemih zrak-voda pa je digital inverter z vklopom dodatnih elektrogrelnikov po potrebi veliko boljša rešitev.
#14
Enako sem trdil že pred leti, pa si modroval kako so naprave z vbrizgom superiorne. Sedaj se obračaš :wink: .
Res pa je da od vbrizga ni velike koristi malo bolj je učinkovito pod haljevanje hladiva čudežev pa tudi tam ni za pričakovat.
#15
csamo001 Napisal:Ni nepomemben podatek koliko je stara tvoja trenutna peč in kakšen je njen izoristek...
To ni nepomemben pomsilek, ker zna avtor te teme ugotoviti, da bi ga backup z oljem (pri trenutnih cenah olja in elektrike) lahko stal več kot ogrevanje z elektrogrelci, ki so verjetno itak v ceni TČ. Odpade pa tudi strošek za dimnikarja - če seveda dimnika ne uporabljaš.
1 2
