PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stikalo za luč - brez kablov, brezžično
Torej imam problem, da imam dva vhoda v kuhinjo, napeljava in stikalo za luč pa je samo pri enem vhodu. Posledično lahko tako prižgem luč samo kadar pridem pri enem vhodu. Rad bi imel stikalo še pri drugem vhodu vendar nimam možnosti razbijanja in napeljevanja kablov do tja.
Ali obstajajo kakšna "daljinsko" vodena stikala, ki bi bila brezžično povezana s prvim stikalom preko katerega bi se tako potem luč vklapljala/izklapljala?
Namesto razbijanja daj nadometni kanal in nadometno stikalo.
Ali pa kaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/4X-E27-Wireless-Remote-Control-Licht-Lampe-Birne-Sockel-Adapter-Schalter-Set-NEU-/400484602342?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item5d3ebe11e6[/url]?
Jaz imam to po celi hiši. Vse luči so na daljinca. Za stopnišče pa imam dva. Kitajske igračke :wink: .
Nadometni kanali in podobno odpadejo.
KARMEN1, kaj tole ko imaš po celi hiši, to so stikala prilepljena na zid al kako? Potem bi moral prvotno stikalo pri prvem vhodu odstraniti?
Premislite tudi o stikalu brez baterije, sicer je malo dražje, bolj zanesljivo in pozabiš da imaš. Cena vrjetno cca x7 kitajca, izgled in konfmort pa tudi x7.
kako izgleda to stikalo brez baterije oziroma kako se imenuje na trgu? Hvala
K luči daj senzor in od doze potegni še eno žico za fazo (faza naj bo ista kot od stikala). Pri prvem vhodu boš lahko prižigal luč s stikalom, pri drugem pa ti jo bo vklopil senzor.
lp, jure
stlux Napisal:Premislite tudi o stikalu brez baterije, sicer je malo dražje, bolj zanesljivo in pozabiš da imaš. Cena vrjetno cca x7 kitajca, izgled in konfmort pa tudi x7.
Daj kakšen link...
pil0t Napisal:Nadometni kanali in podobno odpadejo.
:lol: :lol: :lol:
Ne, sploh ne. V luči je oddajnik, velikosti polovice škatlice za vžigalice (zanj moraš imeti prostora, napr. na nosilcu plafonjere), potem pa imaš daljinca, ki ga lahko nosiš naokoli ali pa ga pritrdiš kjerkoli na steno. Daljinec je tak lot na zgornji povezavi. En daljinec lahko uporabljaš za do tri luči, če pa več luči vežeš skupaj, pa je en daljinec za 3x ....vezanih luči. Jaz imam po eno posamično, ali pa kar po tri skupaj (kuhinja, jedilnica).
Na stopnišču imam spodaj en daljinec, na vrhu pa kar obešeno na zid nekakšen obesek za ključe z antenco, tako da isto luč prižigam in ugašam na več mestih.
Zanimiva stvar, če ne želiš vrtati sten.
Ima pa eno pomanjkljivost: ob nihanju napetosti, predvsem ko je kakšna nevihta v zraku, se luči same prižigajo :roll: .
To je posebno moteče ponoči. Potem moram vstati in izklopiti varovalke za luči. Imam pa tako lepo deljene varovalke, da izklopim le luči v pritličju ali posebej v nadstropju, vse vtičnice ostanejo delujoče, tako da vse namizne in ostale svetilke ostanejo prižgane.
To bi pa tudi mene zanimalo, zelo. Kje se da kupit?cena?
Tudi mene. Rabim oddajnike za 3 luči, daljinsko stikalo pa eno. Luči že imam.
Iščem, pa najdem samo kitajske variante. Kje se to dobi pri nas?
Moje je električar naročil na spletu.
#13
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elsystunichr("46")si/pdf/wireless_system_low_res2013unichr("46")pdf[/url]
Do sedaj nobenih problemov.
Na drugi strani ti piše:
"Unlimited fl exibility and convenience in building services
The wireless network with the revolutionary wireless sensors without battery or wire in Eltako wireless
pushbuttons and with innovative Eltako wireless switchgear.
Wireless networks only function well with batteryless wireless modules. They generate their own power supply of approx.
50μWs when a pushbutton is operated, therefore they require no external power supply.
They transmit ultra short interference-proof signals in the 868MHz band with a range of up to 100 meters in halls. They are
integrated in Eltako wireless pushbuttons that are only 11mm or 15mm high. These are screwed directly to the wall, bonded
to glass or on furniture, and they can also be screwed conventionally to a socket box. Maintenance-free all inclusive.
Eltako wireless pushbuttons without battery or wire reduce the electrosmog load since they emit high-frequency waves that
are 100 times weaker than conventional light switches. There is also a signifi cant reduction in low-frequency alternating
fi elds since fewer power cables need to be installed in the building.
#14
kaj pa kaj takega, ki ima namesto daljinca kar navadno stikalo? Ker ta ideja z daljincem mi ni všeč, ne moreš na drugi strani vhoda imet daljinec na steni...ne vem, pokvari estetiko.
#15
če bi pogledal na link....
imajo tudi 'navadna' stikala
1 2 3
