PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dodelava obstoječe peči
Lep pozdrav vsem...
Razmišljam o predelavi kurilnice - k obstoječi ferrotherm peči na olje (gorilec Thyssen) bi dodal centromentalovo peč na drva (25kw)in ju povezal skupaj - se pravi hišo bi ogrevala ena ali druga peč... Hiša je dobro izolirana, nova okna iz plastike, streha ...
Zanima me, če ima kdo izkušnjo s tako vezavo oz na tak način ogrevanja... Peč na olje je še v redu, baje ima visok izkoristek, zato je nebi metal proč, temveč le poceni "dodelal" (centromentalovo mi lahko zrihta kolega za 900€)... S časoma pa ko bo oljno "pojedla" korozija, bi zamenjal celoten sistem, mogoče na pelete - čez par let se bo že vedelo kam bodo šle cene teh...
Hvala za nasvete/odgovore...
V dvižni in povratni vod obeh peči daš ventile, vse skupaj pa v paralelo.
Ventile v povratnem vodu imaš vedno odprte, v dvižnem pa odprepš ventil tiste peči, ki trenutno deluje.
Glede dimnika bi bilo najbolje, da ima vsaka peč svojega, a verjetno to ni možno.
Torej bi ti moral nekdo narediti nek Y z loputo za izbiro priklopa peči na dimnik.
Ostalo (črpalke, mešalni ventili, termostati, krmiljenje) je itak skupno in ostane tako kot je.
PS: Ventili v povratnem vodu zato, da "odsluženo" peč lahko brez problemov lahko kadarkoli odstraniš.
Imam tako povezavo ki je ločena z ventili ,tako da ročno preklopim če je potreba,ločena cev v dimnik,uporabljata skupni mešalni ventil in črpalko,dve raztezni ,teparaturo v stanovanju uravnava MR-TR plus
Tudi sam sem obdržal oljni kotel ob montaži vplinjevalnika in zalogovnikov. Dimni priključki so na isti dimnik, imam pa na priključkih montirane zaporne lopute - dimnikar ni imel pripomb.
Za ogrevanje prostorov skrbi D20, ki vklopi oljni kotel, ko pade ogrevalna voda iz zalogovnikov pod potrebno in preklopi dotok ogrevalne vode na oljni kotel. Vezava je pa v smislu kot je opisal Homer, le da pri meni ni treba zato v kurilnico - se vse izvrši avtomatsko. Pride pa prav, ko je bolezen v hiši ali pa za primer daljše odsotnosti.
