PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Izdelava dvoriščnih vrat
Pozdravljeni
Zbiram informacije za dvoriščna drsna vrata pa me zanima če se jih je kdo lotil v samogradnji. Tehnično mi je vse jasno, finančno pa nisem prepričan. Postopek bi bil enak kot pri ostalih ponudnikih, to se pravi po končanem varjenju bi dal vrata cinkati in prašno barvati.
Razrez in varjenje bi izvedel sam.
Vrata bodo enostavna skupna širina vrat bo 4.5m, okvir iz profila 5x5 (12m), polnilo pa bo les. Stebri za drsna vrata in osebni prehod, to se pravi steber 10x10 (6m).
Mnenje in izkušnje?
No ja, glede na to, da mere navajaš tako kot jih, resnično upam, da ti je tehnično res vse jasno.
Vseeno pa pri cinkarju preveri kje natančno zahtevajo izvrtine v profilih.
Postopek o cinkanju in prašnem barvanju je pravilen.
Najlažje si boš zadevo predstavljal, če pridobiš predačun za izdelavo.
Ob tem moraš vedeti, da pri nakupu materiala in cinkanju plačaš polni DDV, medtem pa ko ti bo zasebnik obračunal nižjega. Zaenkrat je to razmerje 20% - 8,5%.
Zasebnik ima po vsej verjetnosti urejen prevoz v cinkarno. Pripeljejo in odpeljejo. Pri tebi pa to verjetno ne bo tako.
Predvidevam, da znaš variti in poznaš vrstni red varjenja, kaj pomeni izmera diagonale, da je največji "kiks" pri rezanju največ 2mm.... ipd...
Skratka, tole zgoraj so izkušnje. Mnenje pa si boš moral ustvariti sam. In upam da ne šele takrat, ko dobiš iz cinkarne propeler namesto lepega, ravnega okvirja.
Izdelava ni neki bav bav. z lahkoto jih narediš. Malo poglej okoli, kako so narejena druga vrata. Naredi svojo kalkulacijo z vsemi stroški (prvevoz do cinkarnice, barvanje...). Vse stroške se da pridobiti od mojstrov.
Kakšen mojster mi včasih reče, da ne ve, koliko bo prišlo. Odgovorim mu, da kakšen mojster pa je, da ne zna ocenit, koliko zadeva stane. in še, če je včeraj začel z delom, ga ne rabim. Potem pa kr čudežno zna povedati, koliko pride.
Skaluliraj vse, potem boš pa videl, koliko je vredno tvoje delo.
Najprej razloži kaj si hotel povedati s 5x5 (12m) in 10x10 (6m) Predvsem številke so v oklepajih mi niso jasne. Drugače pa vroče cinkanje v Celju pride 1€/kg materiala vsaj nekaj časa nazaj je bilo tako morda je že kaj dražje. Ker tvoja vrata nebodo težka cinkanje nebo nek velik strošek. Kotalke za vrata in spodnji C profil okoli 300€ Saj bojo samonosna? Cevi za takšna vrata približno okoli 150 - 200€ Potem moraš na zgornji polovici vrat še privariti L profil ali nekakšno vodilo, da vrata ne padejo in na steber pri motorju privariti kolešček, ki bo držal vrata. Elektro motor je pa zelo različno odvisno katero znamko želiš. Vrata za osebni prehod z vsem potrebnim (panti, ključavnica, kljuka) okoli 60€. To so grobe ocene samo za material.
5x5 sem mislil dimenzijo profila 50mm x 50mm skupne dolžine 12m, ter profil 100mm x 100mm dolžine 6m. Vrata se mislil izdelati drsna in ne samonosna. Ne vidim bistvene prednosti, razen spodnje tračnice, ki je namontirana pod vrati.
Po povpraševanju se takšna vrata pričnejo pri nekje 1200 eu+ stroški za avtomatizacijo (400~500 eu). Moj cilj je narediti to za polovični denar, to se pravi da bi vrata izdelal za 500eu. Material za avtomatizacijo pa že imam. Pravtako pa imam tudi prikolico da lahko takšna vrata sam peljem do pocinkovalnice.
če lahko malo vskočim:
kako boš rešil vhod za pešce v vratih?
ker če daš kar vrata na koncu (na eni strani celotnih vrat-kontra motorja) se pešci spotikajo ob dvignjen spodnji profil celotnih vrat.varjanta da daš brez spodnjega profila potem pomeni dva zaklepa:enega na zid-stebriček za odpiranje in drugega na vrhu (ali kje na sredini) da se vrata ne odpirajo sama od sebe ko odpreš celotna vrata.
Največji problem drsnih vrat je pozimi, ko se tam nabere sneg in led drugače pa ni neke bistvene razlike razen tega, da samonosna rabijo še protiutež.
Vrata za osebni prehod so ločena od drsnih vrat, vmes je stebriček.
Glede problemov pozimi pa
še vseeno mislim, da se to pozimi naredi v povprečju 10 krat če je prava zima kot je bila letos.
Bolj kot preračunavam bolj se mi zdi da bi se izplačala samogradnja.
Seveda se izplača. Samo vsak se tega ravno ne more lotiti. Če imaš znanje, opremo in čas, boš zagotovo v plusu. Sam sem se iz Vodic zapeljal po celotno železo v Štore (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opeka.si/kje_smo.php">http://www.opeka.si/kje_smo.php</a><!-- m -->) in že tam ogromno prišparal (dvoriščna vrata, 3 balkoni in ograja s stebri okrog parcele). Cinkati sem dal preko enih izredno prijaznih znancev v Avstrijo (odpeljano in pripeljano 50 centov po kg - vrhunsko pocinkano, za razliko enega balkona iz Cinkarne Celje, ki je bil poln smetane, da sem brusil in jokal poleg).
Pogon kupil pri znanemu ograjarju iz sosednje vasi in bil tudi super zadovoljen. Glede na predračune, skupaj prišparal cca. 5k eur.
Se da dobiti naslov za cinkanje?
ALP
Smo enkrat že na to temo. Žal ne, ker so oni meni delali uslugo kot znancu. Ker oni od tega posredništva razen par piv niso imeli ničesar.
Tudi mi smo vozili v Avstrijo cinkati mislim da je bilo okoli 80-90centov po kg, oz en prevoznik pobira po Sloveniji in potem odpelje količino gor kar se splača še posebej, če je nekoliko večja količina. Vsekakor se splača sam narediti, če znaš dostikrat je pa tudi tako, da je komu žal ker se je spustil v samogradnjo in potem opazil, da ni vse tako rožnato, če delaš sam.
#13
sem našel nekaj primerkov, ki so mi všeč, to se pravi kovinski okvir, sredica pa les,
Priložene datoteke
.jpg   4.jpg (Velikost: 147,7 KB / Prenosi: 6550)
#14
Tako drsna vrata in vrata za osebni prehod, ter stebrčke sem končal. Po končanem varjenju sem vso konstrukcijo obrisal z nitro razrečilom, ter prebarval z nitro temeljno barvo "color". Barval sem včeraj popoldne, ponoči pa mi je na konstrukcijo padel dež.
Danes sem še vrtal nekaj lukenj in sem opazil da barva ob malo večjem pritisku še ni odporna na odrgnine. Je mogoče da temeljna barva dobi pravo trdnost čez nekaj časa, ali bi lahko bil to dež?
Barve nisem rečil. Počakal bom kakšen dan in če ne bom pa drgnil ....Smile
#15
Ker barve niste redčili je bila verjetno malo pregosta in je bil zelo debel nanos barve in je zato še mehka. Ponavadi je temeljna barva suha v parih minutah ali pol ure odvisno od temperature zunaj. Drugače pa se praviloma barva s temeljno 2krat predvsem za zunanje površine.
1 2 3
