imamo pohodno podstrešje, na katerem bi naredili neke vrate igralnico za otroke sprostitveni kotiček. plošča je betonska na njo smo mislili dat steinopor in pol čez še lamint da bi lepše zgledalo. sam me zanjima če ma kdo kako izkušnjo s steinoporom in če lahko gor damo laminat?
A glede na to, da boste preko tega položili laminat pa se mi čisto resno zastavlja vprašanje - kaj je narobe s skoraj polovico cenejšim stiroporjem EPS 70, ali še vedno precej cenejšim EPS 70 z utori?
Hmm, mogoče imaš prav.
V resnici in po "reglcih" bi šlo takole EPS70, OSB plošče, folija, laminat. In si s ceno tam-tam.
Ampak odločitev je tvoja. Težko namreč iz tvojega ali bi - ali nebi, pa da bi še lepo izgledalo vprašanja razberem, kaj bi sploh rad (a) imela in zakaj. Je rdeča nit le v tem, da "bi lepo izgledalo", ali sprašuješ za resen nasvet?
a je steinopor pol ista verjanta kot EPS70, OSB plošče, folija ali ne.? steinopor se mi zdi zelo enostavna verjanta za polagat. sej veš rad bi poceni lepo dobro pa hitro kar pa pri bajti nikoli ne gre.
Pa da ti še malo otežim izbiro... To je podstrešje. Bo tudi potem podstrešje? ker če ja, potem imajo otroc tam samo ene 3 mesece na leto možnost igre...
Kako je pa z izolacijo pod streho..je ta glavna in kot celota za objekt ali se vam izolacija konča na tej omenjani plati kamor bi dali stiropor?
Ker spet..če je še podstrešje izolirano (mogoče celo knauf?) potem neke izoalcije ne potrebujete....šlo bi tudi direktno polaganje laminata na plato (spodaj kako pluto za dušenje zvoka).
Ako ni izolacije pod streho pa zadeva psloh ne bo uporabna..ker pozimi bo noro mrzlo, ostalo pa..ko se bo sonce pokazalo noro vroče..torej neuporabno.
In je vseeno že položite po plati (zaradi izoalcije) najcenejši stiropor. Otrkom pa uredite igralni del kje drugje.
streha je izolirana in je narejen knauf, sej igralnica je za zdej v načrtu pol pa zna bit da starejši sin imel gor sobo. stene bomo tudi s knaufa naredili. meni ni point tolko izolacija pri steinoporu ampak enostavno polaganje in ni treba na 3. nadstroplje kante z estrih nosit, ker bi pol lahko sama z možem to naredila.
a ma kdo iskušnje s steinoporjem?
Kot rečeno..to ni podstrešje ampka (za vas) nebivalna mansarda.
Ker na dolgi rok planirate da bo azdeva postala uporabna (se bo npr. gor naselil sin) trenutno nima smisla vlagati kaj dosti denarja gor.
Ob opisani sutuaciji tudi z neoporjem nima smisla komplicirat (škoda denarja).
Jaz bi navašem mestu (reskiral denar) gor položil 3 cm stirodruja ter čez direktno položil laminat. Stirodur je dovolj trden da bo držal obremenitve. In to je to.
Lahko z aprinest cenovno ne bo rpetirano hudo, položite brez vsakega lepljenja, ko bo treba je zadeva (skupaj z laminatom) odstranjena in odnešena v enem dopoldnevu.
Kere pa imate izolacijo mansarde pa 'mora' biti ta del ogrevan tako ali tako, tudi če ne uporabljate prostorov.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
