PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija fasade
K hiši in obstoječemu prizidku (garaža in drvarnica) smo naredili nadzidavo, tako pridobili še dve šobi in ločen vhod. Nadzidava je zidana z YTONG zidnimi bloki debeljine 200mm.
V želji, da bi čim hitreje začeli uporabljati ločen vhod na severni strani, bi moral iizolirati steno, da lahko zmontiramo še stopnice.
Na tržišču je ogromno zadev, kaj lahko svetujete glede debeljine, materiala.....
Ima kdo kaj izkušenj s super izolacijsko folijo SF 40 ?!??! Kako je potem s paroprepustnostjo stene?!??!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.globtrade.si/index.php/Galerija-superfolije#2">http://www.globtrade.si/index.php/Galer ... erfolije#2</a><!-- m -->
improvizator Napisal:K hiši in obstoječemu prizidku (garaža in drvarnica) smo naredili nadzidavo, tako pridobili še dve šobi in ločen vhod. Nadzidava je zidana z YTONG zidnimi bloki debeljine 200mm.
Ne verjemi vsakemu ki ima pet minut. Te folije so že nekaj desetletij na našem tržišču pa nobena nima dokazila o primernosti niti referenčne liste, kamor bi šel pogledat. Če bi bile dobre, ne bi več delali stiropora.
Nekaj takega kot tablete za hujšanje. Vidiš debeluško prej in suhico potem, pa misliš, da bodo tablete tudi tvoji delovale. Malo morgen.
S paropropustnostjo pa se ne obremenjuj. Vlago moraš spraviti iz hiše s prezračevanjem, skozi steno ne gre. Da bom natančen, skozi steno gre manj kot 10% vlage, ki jo je potrebno odvesti iz hiše.
Ali resno verjamete čisto vsaki reklami? Hec je, da je veliko strokovnega napisanega na temo teh izolacij ampak očitno je lažje brati reklame.
Ali ne bi raje dal tiste barve gor, kjer je 1mm barve enak 5cm izolacije? To je ziher bolje in če že verjamemo vsemu zakaj ne bi tudi takšnim izjavam. Grel nas bo pač topel občutek jeze, ko pričakovanih efektov ne bo od nikoder.
improvizator,
v kolikoir si pogledal vidiš, da je fasada izdelana/obdelana z lesom; iz slik je vidno (mmorda se motim) da je prezračevalni kanal;ta ima podatek (edina do sedaj , kjer sem zasledil), da je paropropustna.(napisal nekaj časa nazaj)
Opisal sem tudi mojo izkušnjo s takšnimi folijami!!
Ti nisi navedel kakšen tip fasade želiš?!!
Vgradi grafitni stiropor (navadni fasadni) in izdelaj fasado. Pazi na izvedbo stika (dilatacijo) med novim in starim delom. :wink:
Lep pozdrav
KeCko Napisal:Ali ne bi raje dal tiste barve gor, kjer je 1mm barve enak 5cm izolacije?
Kakšna barva, kje se dobi, kje so tehnični podatki?
v nekatere zadeve je treba preprosto verjet Smile
o-val Napisal:
Upam, da je bilo dovolj jasno, da je šlo za sarkazem Smile
Je pa res, da sem takšne trditve zasledil vendar jih niti pod razno ne mislim ponavljati, ker se mi ne zdijo kredibilne. Smile
KeCko Napisal:Ali resno verjamete čisto vsaki reklami? Hec je, da je veliko strokovnega napisanega na temo teh izolacij ampak očitno je lažje brati reklame.
Potem so še tu IR paneli, ki so prav tako učinkoviti kot te folije in barva. :lol:
Stiropor bo po moje še kar nekaj let najbolj učinkovita izolacija.
No če smo povsem strokovni obstaja material z fantastičnimi izolacijskimi sposobnostmi, boljšim R kot stiropor, boljšo lambdo kot steklena volna, boljši U kot multipor. Pa še veliko cenejši je od od vseh zgoraj naštetih. No temu materialu se reče navadni zrak in 20 cm debelo plast lahko kupite pri meni po akcijski ceni z 90% popusta samo do konca tega tedna. :mrgreen:
Akcija!!!
Če vas prav razumem,nobeden od vas nima izkušenj s tem materialom pa ga kritizirate.Najbolj,da še na SP v smučanju vozijo v doma štrikanih puloverjih.
Citat:No če smo povsem strokovni obstaja material z fantastičnimi izolacijskimi sposobnostmi, boljšim R kot stiropor, boljšo lambdo kot steklena volna, boljši U kot multipor. Pa še veliko cenejši je od od vseh zgoraj naštetih. No temu materialu se reče navadni zrak in 20 cm debelo plast lahko kupite pri meni
To pa ni ravno strokovno!
20 cm debela plast zraka nima boljših izolacijskih lastnosti od naštetih izolacijskih materjalov. Podatek za lambda iz priročnika velja za popolnoma mirujoči zrak. V vsaki realno debeli plasti zraka pa je prisotno neprestano gibanje (vrtinčenje) zraka. Toplota prehaja ne le s prevodom, ampak tudi s prenosom. V popolnoma zaprtem podstrešju (brez prepiha) ima 2 m debela plast zraka toplotne lastnosti kot kake 5 cm stiroporja.
O superfoliji pa sem nekoč že zapisal, da obstoja realna možnost deklariranih lastnosti. Za to folijo iz trgovine pa ravno ne verjamem. Sam je tudi nebi uporabil. Morda v izjemnem primeru ali kot eksperiment.
Nimam časa - sem v penziji!
turbox Napisal:Če vas prav razumem,nobeden od vas nima izkušenj s tem materialom pa ga kritizirate.Najbolj,da še na SP v smučanju vozijo v doma štrikanih puloverjih.
Nimam izkušenj ne z piramidnimi sistemi ne z vedeževalkami, pa lahko glede obojega z kar precejšnjo mero gotovosti trdim, da sta natega. Preberi si kaj več kot samo njihove reklamne pamflete, ki ne podajo niti enega uporabnega podatka. Če nekdo hoče prodati nekaj tako, da nameče v reklamo cel kup neuporabnih podatkov, ki za uporabo nimajo nikakršne veze potem se meni vklopi kakšen alarm. Ti pa le izvoli, nihče te ne bo ustavil.
@ žerjavar. Big Grin nekdo od naju ima malo težav z zaznavanjem sarkazma, upam da semv tem primeru to jaz Smile
#13
Citat: : nekdo od naju ima malo težav z zaznavanjem sarkazma, upam da semv tem primeru to jaz
Brez skrbi, sem popolnoma razumel poanto zapisa. Če pa bi reklamiral, da je 1 cm debeline enakovreden 2 cm naštetih materjalov, pa bi bilo še s strokovnega vidika sprejemljivo. Podobno kot sem zapisal, da so reklamirane lastnostnosti superfolije možne, vendar jim jaz nebi zaupal.
#14
Ni čisto tako, da nimam izkušenj. Le dobrih ne.
Pred 10 leti (ali še malo več) je ZAG meril lastnosti ene take folije, ki jo je prodajal Merkur. Certifikat bi moral biti dosegljiv.
Ursa v svojem priročniku Žepni priročnik o izolacijah (je dosegljiv preko spleta) navaja:
multi-slojne odbojne folije (MRF)
MRF folije so zasnovane za izolacijo pred toplotnim sevanjem, ki je eden od treh načinov prenosa toplote. To je lahko zelo zelo uporabno v vesolju, kjer ni odboja in prevajanja toplote zaradi izjemnih vakumskih pogojev.
V običajni uporabi v zgradbah pa lahko tako izolacijo uporabimo le pri namestitvi ob zračne vrzeli, s pogojem, da preprečimo morebitno prašenje. Tudi v teh primerih je rezultat sistema, R vrednost (MRF+zračna vrzel), precej slabši, kot trdijo proizvajalci.
Na nekaterih tržiščih so MRF folije postale precejšen hit, še posebej med uporabniki brez strokovnega znanja... Kakorkoli:
1. Izjave proizvajalcev o učinkovitosti folij MRF so z uradnimi raziskavami preverili na številnih tržiščih. Priznani testni postopki, opravljeni na terenu ali v laboratorijih ** kažejo, da je toplotna izolativnost folije MRF + zračne vrzeli le cca 1.75 m2·K/W, kar ne zadosti predpisom o toplotnih izolacijah. Enak učinek dobimo z 200 mm steklene volne z R-vrednostjo 5 m2 ·K/W.
2. Če tako izolacijo primerjamo s preizkušenimi klasičnimi metodami (npr. mineralne volne), je skupni strošek v življenjski dobi izolacije precej višji pri folijah MRF.
* Referenca: Fraunhofer Institut Bauphysik IBP report št. ES /01/2008; Fraunhofer Institut Bauphysik IBP report št. ES /02/2008; CSTB Primerjalne meritve porabe energije dveh celic v zunanjem okolju, 13 junij
2007. ** Referenca: idem.
Po domače: davek na norce.
#15
Zadeva je večini tuja, tudi meni je, zato sem se obrnil na vas, če ima ko kaj izkušenj s tem.
Zadevo sem videl pri zmancu, ki je adaptiral mansardo, prej je imel 200mm steklene volne in zelo niske strope. Pri adaptaciji pa je ugradil to folijo in še pridobill dobrih 150mm na višini. Osebno je zadovoljen, letošnjo zimo je imel radiator ne trojki in je bil večino časa mlačen, soba pa topla. Prej pa na petki, radiator žareč, soba pa ledenica.
Taka je bila pač njegova izjava....................sam nisem preverjal, ta soba je spalnica Wink
1 2
