mene pa zanima dekorativni kamen za oblaganje kamina v sobi. Rad bi čimbolj natur videz. Pri tem kar je sedaj trend me močno motijo lamele, ki so ena bolj ven ena bolj noter in je videt za moj okus ceneno skrpucalo. Jaz bi rad tak kamen, da je približno v istem nivoju ne pada je pri vsakki lameli kamna 5 do 10 mm nivojskega nihanja.
Vse kar se sedaj prodaja je v bistvu enako, različne so debeline lamel in pa barve kamna.
Mi smo tak dekorativni kamen, kateri je na otip gladek (nič ven ne štrli), kupili v Ob.... Ko potegneš z roko čez steno, je na otip gladko, ker nič ne štrli. Pojdi pogledati. Slike trenutno nimam pri roki.
Mi imam vse kamne od Žunkota <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k-zunko.si/rustika.htm">http://www.k-zunko.si/rustika.htm</a><!-- m --> to je vse v lamelah 60 x 15 cm (tam nekje). Ja in point tega je, da ko ga položiš na RAVNO STENO eni gledajo malo ven eni pa noter (se prah lažje nabere :twisted: ).
To je point kamna - razbrazdanost. Če ti ni všeč položi rustikalne ploščice (čeprav tega še nisem videl nikjer).
naj ceneje sem jaz našel kamen v Delta building-u. so tudi sami uvozniki. Skladišče, kjer tudi prevzameš blago, je nazadnje bil v Šmartnem pri Litiji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delta-building.net/Dekorativni_Kamen_Multi">http://www.delta-building.net/Dekorativni_Kamen_Multi</a><!-- m -->
Ni point kamna da gleda ven noter. Vsak ma svoj okus Meni je kamen čist ok, samo to da so take nivojske razlike mi pa ubija naravo kamna. Seveda ma vsak svoj okus. Moj je pač tak..... Keramika ne pride v poštev, je preveč umetna za na kamin, potem ga rajši pobelim.
Meni osebno priložena slika predstavlja nekako videz naravnega kamna v sivi barvi, tisto pisano mi je pa neko skrpucalo, kot da bi pri kamnoseku pobral ostanke in jih nalepil za zid namesto vrgel v smeti.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamen-benkovac.hr/">http://www.kamen-benkovac.hr/</a><!-- m -->
ben za oblaganje
Mogoče je to to kaj ti iščeš. Mislim, da sem zasledil da ga pri nas tudi prodajajo (privat kamnoseki in ne pod blagovno znamko kamen benkovac- poglej lin od johan r) drugače pa preko meje.
Počakaj do 01.07.2013, boš lažje pripeljal. Mam pa občutek, da bi znalo to polaganje biti kar drago, glede na to, da se polaga kamen po kamen in na kamen. Pa vseno ni ravno!
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
