24.5.2013 ob 06:37
vem, da vas je tukaj kar nekaj mojstrov zato se obračam na vas z naslednjim vprašanjem in idejo, da vidim ali je uresničljiva. In sicer, prenoviti moram staro, cca 60 let kopalnico z zelo grdimi temnimi ploščicami, ki naredijo že tako malo kopalnico še manjšo, povrh vsega še ni nobenega okna in je notri prava tema. Še luč so namontirali na steno in ne na strop.
V kopalnici je majhna bana. Moja ideja je ta, da bi pač porabila čim manj denarja, da bi tam, ko se tuširaš, torej okrog bane do cca 10 cm čez po steni položila na novo ploščice na ploščice z močnim lepilom, primernim za to - mislim, da je en nivedur tak, enako okrog umivalnika, samo tam, kjer je možnost, da bi bila stena mokra. Potem pa še ploščice na bano, s tem, da bi tam stare stolkla dol, pa seveda talne ploščice po tleh. Tam, ko pa naj ne bi bilo ploščic sem si zamislila en tanek stiropor ali stirodur največ 3 cm, ker ni prostora, dala gor mrežico in zakitala oz. premazala z lepilom in potem zakitala, prebarvala in problematično steno--tista, ki je najbliže tuša še premazala morda z domflok lahkom. Kako se vam zdi ta ideja izvedljiva? Kako mi bo stiropor prijel na stare ploščice, po besedah gospe iz cinkarne bi naj nivedur brez problema prijel. Seveda sprašujem zato, da mi bi čez čas začelo kaj odpadat
. Sicer bi lahko vse skupaj prepustila enemu staremu gospodu, ki sicer poceni naredi, ampak to kar je za en dan dela, on dela cel teden in pol ga imaš cele dneve za pedinat in mu kuhat pa še zraven vse nosit. Nekaj malega ploščic sem že položila, sicer mi rezilo več ne dela tako kot bi moglo, razmišljam o nakupu novega, kupila sem si tudi kronsko žago oz. nastavek za vrtanje lukenj za pipe ipd. Prosim za kakšno mnenje..sicer pa kakšne so cene polaganja ploščic v okolici Celja..če je kdo od tukaj morda? Hvala!
