PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih in podaljšanje kuhinjskih cevi
Hiša je stara 26 let. Spomladi bom nadaljeval v mansardnem delu, kjer bom imel stanovanje.Že ko je bila hiša narejena smo na mansardni del položili malo bolj trdo stekleno volno debeline 10 cm , da bi imeli čim manjšo izgubo toplote pri ogrevanju prvega nadstropja. Zdaj bi to volno porabil za estrihe pa mi je nekdo povedal da to ni najbolje saj lahko kasneje npr. v kopalnici popokajo fuge pri ploščicah in da bi se lahko na nekaterih delih tudi malo posedlo. Ima kdo kaj izkušenj s tem?
Zanima me tudi nadaljevanje prezračevalnih cevi iz prvega nadstropja skozi streho. Zdaj sta te dve cevi približno 1 meter skozi ploščo, in bi jih bilo potrebno podaljšati. Problem pa je v tem da sta obstoječi cevi betonski in imata na koncu razširitev iz fi 10 na fi 12 ena cev pa je celo na tem mestu poškodovana in bi jo bilo potrebno odrezati.
Zanima me kakšne vrste cev lahko uporabim za nadaljevanje , kako naj na spoju cevi tesnim?
steklena volna za izolacijo sten, stropov običajno ni primerna za estrihe (mislim da je dovoljeni posedek izoalcje 1 cm)...lahko se pa zgodi tebi da bo voln padla skupja za nekaj cm.
Pa tudi 10 cm pod estrihom je malo huda - če boste živeli v mansardi bo v tem prostoru tudi zakurjeno, kar pomeni da ne bo toplotnih izgub in iz tega naslova ne rabiš skoraj nič izolacije - je pa zelo pomeben udarni zvok in prenos le tega - in vso pozornost posveti le njemu!
Tako da..nekako 5 cm izolacije pod estrihom običajno zadostuje.
gčede zračnika....v betonsko cev porineš plastično, ter okoli nje zaliješ s silikonskim kitom....pa bo čisto OK.
Hvala vam vincenc za vaš odgovor.
