Objave: 4
Teme: 3
Pridružen: Apr 2013
Na balkonu so odstopile keramične ploščice. Odstopilo je le nekaj tistih, ki so položene tik ob steni ter tik pred balkonskimi vrati (ena vrsta, druga je že ok). Položene so bile pred letom in pol. Fuge izgledajo ok, tako da zmrznjena voda najbrž ni težava. Kaj bi lahko bilo narobe narejeno? Sicer so še kar na mestu, vendar če potrkaš po njih se sliši, da so odstopile.
Hvala!
Objave: 110
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Ali je morda vseeno nekje voda prišla notri ali pa se je na lepilu šparalo in tam kjer ni lepila je ploščica v zraku in zato tak zamolkel zvok.
Objave: 449
Teme: 26
Pridružen: Nov 2010
Možno je tudi, da podlaga pred nanosom lepila ni bila čista (prah, olje,...) posledično se ni sprijelo s podlago.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:roll: Dokaj neproduktivno je sedaj razmišljati in ugotavljati, kaj je bilo narobe narejeno. Zaradi tega ne bo nič bolje.
Enostavno te ploščice odstrani, očisti vse staro lepilo in jih položi nazaj. :wink:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
voda je prišla zraven...ni druge. Balkoni so vedno rpoblematični...že s plaganjem je treba paziti da se ploščica čim bolj zalije v lepilo in ni praktično nič zraka vmes...ker v zraj pronica voda...in efekt je....kot ga beremo.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Drži. Res je.
Ampak, dokler ne bo ploščic odstranil - ne bo vedel za vzrok.
Če se bo lepilo držalo ploščice in ne betona, pomeni, da lim ni prijel na plato. Razlog za to je lahko preveč suho lepilo, ali pa umazana / prašna plošča.
Če bo lepilo ostalo na betonu in bo ploščica čista, pomeni lahko, da je bila ploščica suha ob montaži in se je lepilo ni oprijelo.
Ker je težava ob in pri vratih, obstaja še ena možnost in ta je, da so po ploščicah hodili prej, predno se je lepilo dokončno strdilo. V tem primeru bo lepilo tako na betonu, kot tudi na ploščici, prekinjena pa je bila vez v samem lepilu.
Možno je tudi, da je napaka v izvedbi cokla na steno, pa vseeno ob dežju in pozimi pride voda pod ploščice. Tamzmrzne in evo - ploščice odstopijo.
Razlogov in možnosti je veliko. Način za sanacijo le eden.
Vzrok - če se ga bo dalo detektirati - pa bo jasen šele ob odstranitvi. :wink:
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To pa ne ,da bi vsi žagali,je pa rešitev trajna.Mi smo ga uporabljali za sajenje rož in zalivanje,čiščenje,kidanje snega,barvanje ograje.....,po 33letih smo se tega hobija naveličali.Naslednjo zimo bomo mogoče prihranili kak kg. pelet, ker ne bo več toplotnega mosta (7,5m balkona se bi že moralo nekje poznat).Da se balkon odstrani morajo biti tudi pogoji.
Objave: 86
Teme: 5
Pridružen: Oct 2011
če bi zafugiral z fugirno maso kerapoxy se to nebi zgodilo,ampak ta fugirna je draga in 99% strank je noče imeti kao je predraga ,zato je pa boljš potem ploščice menjavat.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:roll: Če je "kahlca" slabo zalimana - tudi Kerapoksi fuga NIČ ne pomaga. :wink:
