Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Odločili smo se za zamenjavo strešne kritine.
Na podstrehi bi si naredil še manjšo spalnico (polovica podstrehe).Izoliral bi z volno v debelini 30cm.
Streha bo imela Creaton opeko, zračni most in sekundarno kritino.
Ali je res potrebna na špirovce res nujno dati deske?
Zanima me ker mi to podraži investicijo za dobrih 1000€.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ni nujno. tudi 30 cm izolaije ne rabiš nujno. Tudi zračnega mostu ne rabiš nujno. Tudi creaton ne rabiš nujno....
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ok. bom preoblikoval vprašanje?
Kakšni so plusi, če dam deske oz. minusi, če jih ne dam?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Namesto folije in desk uporabi agepan plošče
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Namesto folije in desk uporabi agepan plošče
Ne priporočam. Kot sekundarna kritina je manj zanesljiva od pp folije. Je znatno dražje od desk.
Deskanje?
-Izolacijo lahko tlačiš do desk, Če desk ni, moraš paziti, da ne boš stisnil folije do kritine in s tem zaprl zračni kanal.
- Če ti toča razbije strešnik, bo tudi pretrgala folijo in bo zamakalo v izolacijo. Če so deske, ne bo poškodovala folije.
- Krovci dosti lažje hodijo po deskah, kot po latah.
Če se odločiš za deske, jih devaj z razmakom 10 do 15 mm.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Toča pri nas še nikoli ni bila večja od graha. Vendar se pa stvari spreminjajo.
Mislim pa, da mora biti toča res velika, da ti prebije strešnik in sekundarno kritino.
Objave: 584
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Daj, ker ne moreš verjet kakšna je razlika če imaš račni most in podeskano, fazni zamik je večji. Sploh poleti se pozna. Če boš tako naredil ne boš rabil klime drugače verjetno boš.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Daj, ker ne moreš verjet kakšna je razlika če imaš račni most in podeskano, fazni zamik je večji. Sploh poleti se pozna. Če boš tako naredil ne boš rabil klime drugače verjetno boš.
Malce nakladanja!
Fazni zamik in potreba po klimi imata le rahlo povezavo. Če si hočeš zagotoviti poleti dovolj nizke temperature v mansardi, da bi vzdržal brez klime so deske (plohi) prava odločitev, vendar morajo biti na notranji strani izolacije.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Saj tudi o klimi razmišljam. Zato ker bom imel v mansardi samo spalnico kjer se bova z ženo zadrževala le zvečer in ne čez dan razmišljam ali dati dodatnih 1000€ za deske ali raje kupim za pol tega denarja klimo (če bo potrebna). Sicer imam že prenosno klimo za prvo silo.
Večina argumentov za deske je, da če je toča (velika), da ti ne prebije sekundarne kritine.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Saj ni nujno to deskanje... Imaš 2cm malo bolj kompaktne "izolacije" (fazni zamik - ni pa to nekaj uauuu), če toča zbije streho je fajn, pa krovcem bo lažje delat. Koliko pa je te strehe?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
V mansardnem delu boš na špirovce dal najprej folijo, nato štafle 5/8 in prečno late. Folija mora biti prekinjena v slemenu za izhod toplega zraka v obeh primerih. Pri deskanju lahko opustiš le-to v hladnem delu (tudi folija ni potrebna!), je pa potrebno na špirovce zaradi ravnine nabiti deske z veeeelikim razmakom kot oporo za štafle 5/8.
Pomemben je podatek, koliko poševnine bo uporabljeno za zunanjo steno in kakšna bo ostala višina do slemena v zgornjem hladnem trikotu. To je potrebno vedeti zaradi prezračevanja izolacije pod deskami.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Imamo stanovanje v mansarsi, podeskano iz zgornje strani in klub temu je bila temp. ob kuhanju tudi 29°, tako da brez klime enostavno ne gre.
Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Na tvojem mestu bi dal vsaj deske.
Jaz sem dal Agepan plošče(6 cm), izolacija Knauf 035 debeline 26 cm. Lani v največji vročini se je mansarda segrela na največ 25 stopinj(poleg tega še nimam nameščenih rolet).
