PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Horizontalna hidroizolacija
Pa jo imamo. Kapilarno vlago :x Cry
Zdaj ko je adaptacija stanovanja pri koncu, se je pojavila na notranji strani zunanjih sten vlaga, ki z večjo količino dežja "raste".
verjetno bo nujno injeciranje ali rezanje zidu.
kdo pozna, priporoča kakšnega strokovnjaka in izvajalca za ta dela?
Pri bratu sva naredeila naslednje... na zunanji strani sva na opeko položila h.i. cca 30cm nad tlemi in do dna temelja. nato sva cca 50cm ob zidu nasula peska ob zidu pa položila še drenažno cev. Vlaga se je zmanjšačla za 70-80%.
Notri smo pa sanirali tlake. Obstoječe tlake smo odstranili, tako da smo prišli ali do dahkape ali pa vse do zemlje. Največji problem je bil apneni omet na notranji strani zidu, saj je bilo ometano vse do zemlje (gašeno apno pa zeloo vleče vlago nase). Tako da smo tudi odstranili omet v višino cca 50cm od končnega tlaka in ometali z sušilnim ometom. To je pripomoglo še za 10-20% Ja da ne pozabim, če veš, da imaš dobre tlake v hiši, da je pord njimi h.i., jih ni potrebno sanirati. Rajši samo omet v višini 50cm.
Se pravi, da je sedaj zid vsaj 95-99% suh.
Jaz bi ti to predlagal, da narediš kot prvo rešitev. Pa še precej ceneje bo kot injeciranje, precej ceneje pa kot žaganje in vstavljanje h.i..
hvala za vaš odgovor in nasvet.
bega me to, da smo jeseni odkopali okoli hiše, naredili nov podporni zid, ga izolirali (ibizol in izotrkt), na to dali še 2 cm stirodurja in sazuli cca 50 cm od hiše s peskom. res da nismo dali drenažne cevi, samo "strokovnjaki" so rekli, da bo to zadostovalao glede na teren na katerem stoji hiša.
ravno zato smo mnenja, da ni druge rešitve kot horizontalna hidroizolacija.
Še jaz pristavim lonček... Novogradnja, temeljna plošča, teren kar nekaj cm višji od okolice....
Je ob teh pogojih potrebno premazati temeljno ploščo z Ibitolom ali lahko kar izotekt položim in povarim na onega, ki gleda izpod sten ? Torej ibitol DA ali NE ?
Z ibitolom moraš itak vedno premazat in potem izotekt, ki ga spojiš tudi s tistim, ki ti gleda izpod zidov.
Na suho ne gre (pa ne le pri HI...)!
Citat:temeljna plošča, teren kar nekaj cm višji od okolice
Če je nivo temeljne plošče višje od okoliškega terena, ni nobene potrebe po HI temeljne plošče. Naredi se le HI pod vsemi zidovi, da ne dobiš v zidove kapilarne vlage. Prav tako narediš HI po zunanjem robu temeljne plošče ter še malce po zidu navzgor (do 20 cm iznad terena), da preprečiš vdor površinski (meteorni) vodi.
Nimam časa - sem v penziji!
Mah jaz sem kljub temu da je temljna plosca nad terenom naredil kpl hidroizolacijo...
Vse premazal z ibitolom nato pa cez zavaril isotekt isto tudi na zunanjem robu zavaril izolacijo...
Vedno priporočam hladni protiprašni premaz z ibitolom, da vlage ne potegne pod samo položen varilni trak. Ibitol zravna površino in deluje tesnilno skupaj s trakom.
ok, ugrabljam tole temo:
izvedel bom HI balkona (na klasicni nacin), estrih pa ne bo takoj narejen. Je potrebno izotekt zascititi pred vplivi UV sevanja & co.? Ce da, s cim? Velja ka kaksen vrteks / karton, ali je potrebno kaj bolj specialnega?
hvala za info.
Če se lotevate hidroizolacije balkona, vam bolj predlagam rešitev s hladnim bitumenskim premazom kot s segrevanjem izotekta in leplenjem le-tega. Delo je enostavnejše in lepše. Najprej premažete beton z prednamazom in nato nanesete bitumensko maso (1,2,3 sloje, odvisno od potrebe). Vmes pa je še priporočljivo dati armirno mrežico. Na ta način boste še bolje izolirali kote med balkonom in steno ter ostale prehode.
Vprašanje.
Vodovodarji so na določenih mestih prebili hidroizolacijo pod stenami, ker so položili cevi in ker švasanje, limanje izotekta in podobnih zadev ni mogoče iščem dobro rešitev.
Ima morda izkušnje z dotično zadevo ali morda kakšno drugačno rešitev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lespatex.si/sistem-preprufe-kesonska-hidroizolacija/bituthene-lm">http://www.lespatex.si/sistem-preprufe- ... tuthene-lm</a><!-- m -->
Ista varianta kot sem zgoraj opisal, le da ne "nanašamo sloje", ampak zapolnjujemo fuge/luknje/... .
#13
mbobovnik Napisal:Če se lotevate hidroizolacije balkona, vam bolj predlagam rešitev s hladnim bitumenskim premazom kot s segrevanjem izotekta in leplenjem le-tega. Delo je enostavnejše in lepše. Najprej premažete beton z prednamazom in nato nanesete bitumensko maso (1,2,3 sloje, odvisno od potrebe). Vmes pa je še priporočljivo dati armirno mrežico. Na ta način boste še bolje izolirali kote med balkonom in steno ter ostale prehode.
vmes sem pocel druge zadeve na hisi, tako da HI balkona pride na vrsto v teh dneh (ce ne bo spet kaj vmes prislo).
@mbobovnik: na balkonu je ze nanesena plast IBITOLA. Je to lahko problem za vaso predlog izvedbe HI. Kaksno bitumensko maso priporocate in kje na relaciji MB-CE se jo da dobiti?
@vsi: kje dobiti IZOTEKT P4 na relaciji MB-CE? Ziv bog nima tega na zalogi. Pa menda nimajo to vsi le po narocilu???
#14
Koliko rol oz. m2 rabiš? :wink:
#15
1 rola (10m2)
1 2
