Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Imam za narediti 15cm tlaka, glede na to da pride toplotne izolacije precej razmišljam da bi namesto storodurja uporabil raje stiropor, ki je cenovno precej ugodnejši.
Torej 10cm toplotne izolacije in 5 estriha.
Zanima me ali se stiropor sploh stavi za tlake ali je opcija samo stirodur? Ter če se lahko da stiropor kateri je dovolj ali je to EPS70 ali mora biti več?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Kaksna je osnova za tlake? Temeljna plosca z urejeno HI? Ce da, potem za tlake lahko das stiropor (EPS) bp.
Kaksna bo namembnost teh prostorov? EPS 70 je za manj obremenjenen prostore. Torej ce govorimo o garazi/kurilnici/delavnici, potem daj stiropor z isjo tlacno trdnostjo (EPS100-EPS150).
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Gre za apartma, torej manj obremenjen prostor. Osnova za tlak je betonska plošča. Na tlak bomo dali ploščice.
Ali je za to dovolj eps70?
Koliko cm je priporočljivo dati estriha, v mojem primeru bo tlaka 15cm vsega skupaj, koliko od tega mora bit estrih?
Objave: 92
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
Za izolacijo uporabi EPS 100, ta je primeren za tlake. 5cm estriha bo vredu.
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
15 cm + ploščice in lepilo mora biti.
A kdo od vas pozna kakega dobrega in poceni izvajalca v obalni regiji?
Objave: 369
Teme: 18
Pridružen: Aug 2006
če je apartma v nadstropju, je bolje EPS70, saj manj prenaša zvok.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: May 2013
imel sem enak problem z tlakom v stanovanju vendar mi je potem estrihar predlagal tri variante:
1. dam stirodur 5cm čez položim protizvočno peno 2x 0,5 cm potem pa čez še 5 cm beton
2. dam 5 cm stiropora EPS 70 čez protizvočno peno 2x 0,5 cm potem pa čez še 5 cm betona
3. dam 6 cm stiroestriha ( 2 sloja 33/30) potem pvc folijo in čez 5 cm stiropora EPS 70
Svetoval pa mi je EPS 70, ker naj bi bil primeren za estrihe. Stirotermal pa je kot stiropor le da ima baje bolj mehko sestavo in naj bi bolje zadrževal zvok.
Odločil sem se za 2. varianto ker je bila cenovno najugodnejša in tudi estrihar mi je zatrdil, da naj bi se najbolje obnesla. Po enem letu izkušenj se mi zdi da sem se pravilno odločil. Lp, illy
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
@illy
... sedi.... pet :wink:
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
Pozdravljeni!
Najprej me zanima vaše mnenje glede cene izvedbe estrihov. Hiša, nahaja se v Celju, kvadratura: 130m2
- hidroizolacija = 6€/m2
- dobava in polaganje toplotne izlolacije stiropor v kombinaciji EPS 100 in EPS 70 (dvojno polaganje po 5cm)+2x folija = 7,50€/m2
- izdelava strojnih estrihov debeline 5cm (pesek, cement, mikroarmatura, delo) =7,50€/m2
Je cena vredu?
Imam pa še nekaj vprašanj.
Ko sem mal na netu bral sem ugotovil, da ima EPS70 boljšo zvočno izolativnost, EPS100 pa boljšo toplotno. A to drži? A je vredu, da se polaga vsake pol? Razpored v hiš: pritličje - dnevni prostor s kuhinjo, pralnica, pisarna in kopalnica; mansarda - vse en prostor-spalnica in telovadnica.
Sem pa zasledil, da se uporablja tudi Tervol, ki odpravlja problem hladnih tal in minimizira udarni zvok. A je potem to boljše kot stiropor? Razlika v ceni?
Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Lovro..izolacije ne daš polagati drugemu!
Zlato pravilo za otroško opravilo.
Če boš delal prvič, napol slep, s heksenšusom v križu, migreno in dojenčkom na sisi boš boljše položil kot 'oni'...sploh če so to estriharji.
Ker veš kako je...na koncu vse estrih pokrije...kaj je pa spodaj pa bolje, da noben ne ve (niti oni nočejo..a!...kaj ko se njim fučka).
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
lovro1980,
če nočeš imeti takole
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/Mw/Uis6CuI/izolacija-pod-estrihi-13unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/Mw/Uis6CuI/izolacija-pod-estrihi-13unichr("46")jpg[/img][/url]
in tako,
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?S/1Y/ZPvCVR9/izolacija-pod-estrihi-16unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/S/1Y/ZPvCVR9/izolacija-pod-estrihi-16unichr("46")jpg[/img][/url]
pa še nekaj primerov cvetk bi se našlo, predlagam, da upoštevaš nasvet "Vincent"-a!!
Za hidroizolacijo je v redu cena, samo vprašanje se mi postavlja kakšen bitumenski trak je v ponudbi. Vsekakor varjenje po celi širini traka, ne samo točkovno.
Glede tervola sem napisal : Se posede več kot stiropor (deformacija).
Glede EPS-a lahko kombiniraš 70-tko in Stiroestrih na vrhu.
Lep pozdrav
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Feb 2015
Jaz bi dodal, da je pri izvedbi res pomebno, da je izolacija pravilno položena. V kolikor bo prišlo direktnega kontakta med estrihom ploščo, se bo zelo uspešno prenašal tudi udarni hrup.
Objave: 326
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
Če gre za talno ogrevanje, koliko cm estriha se stavi? nekateri pravijo 4,5 cm, nekateri 6 cm?
