Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Živjo,
Zanima me, kako bi lahko meril porabo električne energije za toplotno črpalko.
TČ imam vezano vezano direktno na varovalke v el. omarici (3 fazni tok).
Je možno dobiti kak merilec, ki bi se ga dalo direktno na varovalke, ki bi potem meril dejansko porabo elektrike ?
Sem gledal ima Petrol nek števec za trifazni tok, samo mi ni jasno kako bi to lahko priključil.
Hvala za odgovor
lp,Miha
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Če ti kak štromar da vmes na kabel, še en odštevalni števec (meni zadostuje star Iskrin...ki jih mečejo ven..), pa makar še ene fit stikala, da lahko izlopiš...ali varovanje...- zna bit z delom vred cenej kot ta petrolov...lahko ravno tko meri MT in VT...---razen za popis se moraš sprehoditi...kar v današnjih časih že komu predstavlja problem....., če ne vidi vse prek računalnika...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Na spletu je je tega veliko.Montaža ni zahtevna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belmet.si/stevci-za-interno-merjenje-elektricne-energije/produkti_427.aspx">http://www.belmet.si/stevci-za-interno- ... i_427.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/toplotne-crpalke/stevec-elektricne-energije-toplotnih-crpalk-1285636805.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 36805.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=548&sid=kgumdqi7mbpksvgqodjno5hme3&PHPSESSID=kgumdqi7mbpksvgqodjno5hme3">http://www.elektroladen24.eu/artikeldet ... odjno5hme3</a><!-- m -->
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Cena 130-140€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.socomec.com/range-energy-meters-pulse-concentrator_en.html?product=/countis-e20-21_en.html">http://www.socomec.com/range-energy-met ... 21_en.html</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Odvisno kaj bi rad meril..samo zunanjo enoto ali tudi notranjo? KEr potem se ti malo zakomplicira, če ima notranja enota svoje napajanje...načeloma pa ne porabi tako malo (Če upoštevaš zraven še porabo obtočne črpalke).
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kakšne cifre imate!?
Za glavni števec za bajto sem dal 105 € + 8,5 DDV.
Valjda bi bil dober tudi samo za toplotno!
Sicer pa reci kakšnemu štromarju, naj ti zrihta števec, ki jih elektro meče ven.
Za pir ali dva.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pri nas smo se to zimo lepo šlepali kar na glavnem števcu...veš povprečno mesečno porabo torej cca. tudi dnevno (med tednom mogoče malo manj, konec malo več). Vsak dan popišeš števec (skupna poraba gospodinjstva) in to je to.
Dnevno vidiš odstopanja. Konec meseca pa povprečje odšteješ in ti je jasno dokaj natančno kje si....pa še vse imaš zajeto (nič ne 'pade ven' :wink: ..ker en meri samo ogrevanje, drugi še SV, eden še obtočno črpalko, drugi še vse ostale OČ...ostali nekaj vmes).
Tako da...po tem sistemu ni nikakšrne potrebe po merjenju točno določenega segmenta, ker če nimaš zajetega čisto vsega, kar vpliva na porabo...spet nisi nič naredil.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Obstaja možnost! Poveže se inpulzni izhod števca in na sponke v TČ (Daikin). Sam osebno tega ne potrebujem.Si raje popišem števec in podatke vnesem v Excel.
