Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Lansko leto smo se vselili v novo hišo. Klet je v celoti pod zemljo. V enem prostoru v kleti sem mi je pri tleh na treh vogalih pojavila rjava plesen. Ni mi čist logično saj je zid cca 2,5m pod zemljo.
Zunaj sem naredil hidroizolacijo in dal čez 10 cm stirodurja. Plošca je plavajoča debeline 30 cm, na njo sem dal hidroizolacijo 10 cm stiropora in 2cm plošče za talno in 5 cm estriha.
Temperatura v prostoru je konstantno 18 cm (poleti in pozimi).
Prezračevanje po celi hiši mi dela non stop. Kaj naj naredim, zakaj se je plesen pojavila, saj ne gre za tako velike spremembe temperatu med prostorom in an zunanji strani zida 2,5m pod zemljo.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Drenaža? Hidroizolacija zidu?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:V enem prostoru v kleti sem mi je pri tleh na treh vogalih pojavila rjava plesen. Ni mi čist logično saj je zid cca 2,5m pod zemljo.
Tipičen toplotni most po zidu navzdol skozi temeljno ploščo v zemljimo.
Ali je zunanja izolacija položena do spodnjega roba temeljne plošče?
Ali je pogosto odprt prehod iz pritličja (22 C) v klet ( 18 cm :lol: )?
Ali imaš za prezračevanje v kleti več odsesavanja kot vpihovanja?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
zna biti da se hiša še ni do konca posušila pa je v kakem vogalu malo ponagajalo. Klet dobro zračite, odstrani plesen s kako kemijo pa boš videl naslednjo zimo kako bo stanje.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ali pa če klet zapreš, zalaufaš razvlaževalec za par dni in je to to.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Toplotni most po zidu navzdol je res, vendar mi ni jasno, saj ne gre za tako velike temperaturne razlike. zemljina spodaj cca 14 stopinj prostor 18 stopinj??
Po mojih približnih računih ima zemljina na robu temeljne plošče 7 C, povprečje pod ploščo pa je 11 C.
Očitno ni kondenz na toplotnem mostu. Bi bilo potrebno pri 18 C kar 94 % vlage oziroma v pritličju preko 70 %.
Citat:Prehod je skoz odprt, ali ima to kaj vloge??
Seveda ima - vlaga (para) izenačuje svoj parcialni pritisk v zraku. V kleti zrak vpihuješ in se počasi giblje po stopnicah navzgor, Kljub temu pa pare gredo v nasprotno smer, da izenačijo svoj parcialni pritisk. Kot sem napisal če je v pritličju 70 % bo v kleti 94 %. Imaš vlagomer pa izmeri?!.
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Sem izmeril. V kleti je približno 85% vlaga. Očitno se zid ni v posušil. Če vikend sem že premazal (3x) z neko kemijo, vendar plesen ni v celoti izginila. Kaj sedaj ali bolj zrčim, tako da odprem okno v tem prostoru ali si res sposodim razvlaževalec?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
saj imaš poletje pred vrati..pusti odprto na prepih pa boš v jeseni spet kontroliral vlažnost.
Beton rabi čas da se posuši..razvlaževalec pa je kratkoprogaš...tako da pusti času čas (da pokaže ti obraz :wink: ).
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ne vem če bom kam prišel z odpiranjem okna. Mislim da ne, je ta poletni zrak le preveč vlažen (smo v dolini zraven vode), prav tako pa bi se zid posušil že v dveh letih ko je bila hiša pokrita. Sedaj ko imam okno odprto in kontroliram vlago ki je stalno nekje med 80 in 85%.
Je pa zanimivo, ko sem odstranil kit in barvo iz zida, na stojnem ometu ni ne duha ne sluha o kakšni plesni. Plesen je torej nastala zgolj površinsko.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:trenutna vlažnost sten ti ne omohoča nižje vlage od omenjenih 80 %.
Ko je okno odprto ima vlažnost sten vpliv na vlažnost zraka le za kak %. Absolutna vlaga zunaj in znotraj je skoraj popolnoma izenačena, za relativno pa vemo, da je vprašanje temperature zunaj in znotraj. Pri odprtem oknu je tudi to v nivoju okna skoraj izenačeno. Pri tleh pa je običajno temperatura zraka nižja, relativna vlažnost višja.
Citat:Sedaj ko imam okno odprto in kontroliram vlago ki je stalno nekje med 80 in 85%.
Ali si to izmeril pri tleh, kjer je tudi plesen? Če že meriš vlažnost, izmeri na istem mestu hkrati še temperaturo zraka ter oboje še zunaj v senci.
Objave: 173
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
So samo 2 možnosti. Razvlažilec ali pa ogrevat prostore. v vmesnih obdobjih je klet brez razvlažilnika prevlažna. Govorim iz lastnih izkušenj. S prezračevanjem se vlaga v prostoru v tem obdobju ne spremeni bistveno. Se ti lahko še poveča.
Pri meni je sedaj z razvlažilnikom pod 60 % . Pa ni treba da laufa skoz...
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
"Mojstermiha" imaš prav. Zračim že en mesec in vlaga ne pade ni za malo, skoz je okol 80 %. Kakšen razvlaževalnik mi priporočaš, koliko kaj pokuri na mesec? Ali obstaja kakšen poseben kit in barva za vlažne prostore, ker altek res ni primeren za kleti. Plesen se namreč pojavlja samo v prostoru v kleti, kjer je kitano, v prostorih kjer še nisem pokital ni plesni.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če imaš stene ometane in preživiš brez kitanja (ne potrebuješ v nulo gladkih sten), prebeli le z apnom namesto z jupolom. Beli tako, kot je npr. opisano tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=9245&">viewtopic.php?f=36&t=9245&</a><!-- l -->
Pri meni je kljub skoraj vsakodnevnemu zračenju trajalo ene tri leta, da je klet postala suha toliko, da ne 'zavohaš' vlažnosti, ko prideš vanjo.
